Discussione: Cercando di aspirare lo strato limite!
07-06-2016, 07:30 #11
Re: Cercando di aspirare lo strato limite!
Ottimo!
07-06-2016, 09:14 #12
- Nov 2013
- 987 Post(s)
07-06-2016, 11:14 #13
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Ciao Graziano vado veloce perché ora ho pausa e mangio un boccone e vado a fare un riposino... ( ieri ho finito le osservazioni verso le 2:00 e alle 4:30 mi é suonata la sveglia)... sono un po stanco.
Allora come pensavo a inizio serata tutto ok ( osservando Giove) temperatura intorno 20 gradi ( tele sta conservato ad una temperatura di 21/22 gradi a casa più due ore di acclimatizzazione sul posto.... tutto ok.
Al calar del sole primi problemi,temperatura giù a 17 gradi, accendo la ventola è quasi istantaneamente ritorna tutto ok.
Stacco e il problema si ripresenta, ho provato a staccare anche sulle stelle ( Arturo, SPica, Regolo ) ( purtroppo la polare è stata perennemente offuscata ) comunque il risultato è molto apprezzabile.
Niente vibrazioni.
Circa all' una ho staccato perché lo specchio stava in equilibrio...
Grazie per tutti i consigli, che mi hai dato.
Ps ieri Saturno era scioccante! Vedere i globulari con specchio a regime è tutta un altra storia!La Mia Strumentazione
07-06-2016, 11:37 #14
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Sono felice dei risultati che stai ottenendo e anche di avere, seppur in minima parte, contribuito moralmente alla soluzione che hai realizzato.
La corretta gestione della problematica termica, oltre a rimuovere il disturbo delle correnti di aria calda dallo specchio, offre anche un altro vantaggio molto importante: consente di collimare il primario con precisione!
E su questo aspetto, dopo il martirio del Mak/Newton, non ti batte nessuno!
Ora non ci sono più scuse: nel prossimo report devono esserci solo Hickson e PGC!!!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
07-06-2016, 12:01 #15
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Ma sai che non ho collimato con lo star test? Tutto con il cheschire ( ovviamente perché la polari era invisibile).
Mi sento davvero soddisfatto! Hai ragione ora non ho più scuse, solo quella di trovare un cielo decente pEr quei tipi di oggetti. Ieri la M 101 era un osso duro anche con il mio obice.
Alla fine mi sono lasciato rapire dai GC e dai 3 fantastici pianeti che ci accompagnano in questo periodo.La Mia Strumentazione
07-06-2016, 13:28 #16
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Allora sei perdonato, anche se un'occhiata a una stella l'avrei data lo stesso, giusto per avere un'idea
Hai fatto benissimo a scegliere globulari e pianeti, se il seeing era buono e il cielo non scuro come avrebbe dovuto essere.
Attendo con molto "appetito" il tuo reoprt, ma fai con calma e prima riposati!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
07-06-2016, 14:34 #17
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Non potevo come si deduce...
Comunque l ' esito non era per niente male
Non ti aspettare chissà cosa una decina di globulari, di cui solo 2 new entry, 2 galassie e 3 pianeti ( ma con la P maiuscola)...
La prossima volta che mi porto qualcuno dietro voglio fare una ripresa con web se mi è possibile... quella aggiunta di WD 40 sotto il teflon della base rotante è stata una cosa miracolosa.La Mia Strumentazione
12-06-2016, 05:46 #18
@Salvatore
Ciao Salvatore,scusami per la domanda.Ho letto con interesse questo post. Ma alla fine non mi e' chiara quale e' la vera utilita' di aspirare l'aria dal primario.....
Io sul mio ho due ventole che soffiano, credo per accelerare l'acclimamento,ma non le uso mai.....
Aspirare invece che funzione ha? Visto che ti ha dato dei vantaggi tangibili.....
Scusa per la curiosita' ma come sai per me il dobson e' nuovo e mi interessano molto i...segreti per una migliore osservazione...
Ti ringrazio anticipatamente...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
12-06-2016, 08:52 #19
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 950 Post(s)
Ciao @iaco78
Tranquillo non disturbi mica.
Sarò breve perché a spiegazioni non sono molto bravo.
Uno specchio di grandi dimensioni necessità di un tot tempo di temperatura.Il problema è che questo delta non si raggiunge quasi mai per via dello sbalzo termico che avviene durante la notte, bastano infatti pochi gradi (2-3 ) per causare allo specchio diverse tensioni o dilatazione a contatto con l' aria circostante.
Qualcuno si è accorto che soffiando semplicemente aria nel dietro dello specchio, questo si raffredda solo nella parte centrale... cosa che causa ancora più problemi.
Aspirando invece si cerca di arrivare ad un altro obbiettivo.Lo specchio nella zona riflettente ha una certa temperatura, a contatto con l' aria fredda o calda,il mirror emana delle turbolenze che ovviamente creano fastidio durante l' osservazione ( come una tempesta sopra lo specchio per intenderci)
La ventola tramite un apposito diaframma posto a una determinata distanza dal bordo della superfice riflettente , aspira questo strato tempestoso rendendolo laminare e calmo... Cosi si può osservare con una certa tranquillità e nel frattempo lo specchio raggiunge lentamente il delta termico.
Infatti con questo sistema è possibile osservare anche con ventola accesa.
Su you tube ci sono diversi video che mostrano alcuni esperimenti per capire meglio( scusa se non metto i link ma sono con il cellulare)
Questo metodo serve per l' osservazione in hires ovvero ad alti ingrandimenti, ho constatato però che osservare un ammasso globulare aspirano l' aria genera un effetto di migliore pulizia dell' immagine che è più ferma e nitida.Se fai deepsky viaggiando sui 100/150 x il problema quasi non sussiste.
Come consiglio però ti dico di provare per adesso lo strumento così come è. Devi vedere se il tuo specchio soffre di problemi di termostazione, i problemi principali possono essere aberrazione
sferica o astigmatismo...Fai prove, osserva e fai tanti star test.
Se è quando deciderai di fare questa modifica puoi chiedere senza problemi se ti serve aiuto.
Ps... ti rispondo qui , non so il peso preciso della rocker più mirrorbox ma sicuro si attesta a più di 35 kg.
Ciao buona domenica.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!La Mia Strumentazione
12-06-2016, 09:07 #20
@Salvatore
Ciao salvatore,grazie mille per questa spiegazione....
La mia era curiosita' e ora ho capito l'utilita' di aspirare l'aria dalla superficie dello specchio....
Per i link non ti preoccupare, tanto dalla cina non posso aprire Youtube....
Io appunto le due ventole per raffreddare lo specchio non le ancora usate e comunque credo di non avere ancora un occhio esperto per cogliere certi dettagli......
Pero' e' davvero interessante conoscere tutte le magagne di questi strumenti...
Grazie mille per l'attenzione e buona giornata...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
Ventola raffreddamento Dobson ed estrazione strato limite
Di lallo nel forum AutocostruzioneRisposte: 24Ultimo Messaggio: 01-10-2019, 16:26 -
Sempre cercando di chiarirmi le idee
Di Disnomia nel forum Primo strumentoRisposte: 16Ultimo Messaggio: 28-09-2015, 15:32 -
Cercando la ripresa giusta....
Di GALASSIA60 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-04-2014, 11:48 -
4. Cercando una logica illogica
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 71Ultimo Messaggio: 09-09-2013, 05:22
Spotting scope
Oggi, 18:48 in Primo strumento
