Discussione: Explore Scientific 68 ° AR OCULARE 24mm
12-09-2016, 11:25 #1
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Primo contatto con questo oculare preso sul sito della Bresser come "display item ".
Un plauso innanzitutto per il servizio offerto dalla Bresser: spedizione immediata con tanto di email e codice tracciabilità, il pacchetto è arrivato nel giro di 3(tre) giorni lavorativi, ottimamente imballato, a prova di bomba.
Piccolo neo: la scatola, non è quella marcata ES, bensì una scatola bianca generica senza alcun logo, peraltro robusta e ben fatta.
Sono presenti ovviamente entrambi i tappi di cui quello superiore reca impresso il logo del produttore, non invece quello inferiore, che sospetto non essere l'originale, dal momento che è un filo largo e tende facilmente a cadere, una seccatura imprevista, dovrò sostituirlo con altro più calzante
L'oculare: per me che sono solito usare Plossl o al massimo gli ED planetary questo non è un oculare...è una bomba a mano
E' grande e pesante, e ringrazio il cielo di non aver optato per il 2", odio gli ingombri ed odio dover agire sul tele ogni volta per riequilibrarne i pesi.
L'oculare era venduto come display item, ma di display questo non ha nulla, dubito che sia mai uscito dallo scatolo e dubito che abbia mai visto luce, è nuovo, non c'è alcun dubbio.
Ovviamente non l'ho provato se non in diurna, classica antenna lontana, il risultato di questo rapido test è il seguente: 1) l'oculare NON sta nella basetta portaoculari di cui è dotato il Dobson, causa eccesso di panza, per cui o lo si tiene montato o lo si tiene in valigia....2) il campo inquadrato è davvero grande, l'occhio spazia ma non fatica ad abbracciarlo tutto, non sono presenti riflessi nè cromatiche di alcun tipo, è un Newton e ci mancherebbe...3) ma la prova più severa ovviamente è quella della distorsione geometrica...che aimè è presente, con una curvatura nel movimento azimutale abbastanza pronunciata e con conseguente necessità di rifocheggiare per oggetti ai margini del campo visibile; quanto questo incida in termini di gradevolezza osservativa lo vedrò appena il cielo si degnerà di scrollarsi di dosso la coltre grigia, ma ad essere onesti mi aspettavo una correzione migliore...4) rispetto ad altri grandangolari in cui ho messo l'occhio posso con piacere affermare che la parallasse è virtualmente assente....SEGUE
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
12-09-2016, 11:36 #2
Re: Explore Scientific 68 ° AR OCULARE 24mm
ci può stare, il mio 100° è arrivato con il pluriball e senza scatola!
Sono presenti ovviamente entrambi i tappi di cui quello superiore reca impresso il logo del produttore, non invece quello inferiore, che sospetto non essere l'originale, dal momento che è un filo largo e tende facilmente a cadere, una seccatura imprevista, dovrò sostituirlo con altro più calzanteUltima modifica di etruscastro; 12-09-2016 alle 16:45 Motivo: aggiunta testo
12-09-2016, 11:56 #3
Per far stare oculari cicciotti nel portaoculari del Dobson, ho spessorato con una assicella tra strumento e basetta portaoculari, semplice ma efficace.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob SW 254/1200 - Mak SW 127/1500 Oculari: TS Paragon ED 35, Baader Hyperion 21, UWA 7 82°, Luminos 10 82
12-09-2016, 12:25 #4
Fatto anche io la stessa cosa con un profilato in legno preso al brico. Dovevo farci stare il maxvision 24 mm da 850 grammi e 8/9 cm di diametro..
12-09-2016, 16:37 #5
Occhio, ché i Newton hanno curvatura di campo oltre che coma. Come fai ad esser certo che la necessità di rifocheggiare un oggetto incluso nel campo fosse dovuta all'oculare o piuttosto al fatto che avendo un angolo di campo apparente notevole abbracciasse una parte maggiore dell'immagine (che si focalizza su una calotta e non su un piano) prodotta dal tele?
Inoltre: da come scrivi sembra che tu tenda a trattar come una cosa sola distorsione e curvatura di campo.
La distorsione non implica di dover rifocheggiare ciò che è più vicino ai bordi, ma solo di non riuscire a vedere una rete metallica a maglie quadre... con gli angoli tutti retti al posto giusto anche lontano dal centro.
Nella distorsione l'imputato principale, se l'obiettivo è uno specchio parabolico, è l'oculare; nella curvatura di campo lo schema ottico nativo dello strumento. La curvatura di campo è presente anche, e manco poco, nell'immagine di una lente biconvessa semplice, correggerla non è banalissimo. Uno dei modi più semplici... è allungare il rapporto focale.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Valerio Ricciardi; 12-09-2016 alle 16:57
12-09-2016, 17:52 #6
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Le mie conoscenze di ottica sono, per usare un eufemismo, limitate... Per chiarezza anche nei confronti di chi legge mi riferisco al fenomeno per cui spostando l'oggetto questo si curva procedendo verso bordi. Per intenderci, con il planetary ed, ma da 5mm, il campo è perfettamente piano, sarà merito della Barlow integrata?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
12-09-2016, 20:53 #7
Se l'oggetto si curva (simmetricamente a destra e sinistra) allontanandolo dal centro, per cui un pioppo inizia ad apparentarsi con un arco di un arciere persiano, quella è distorsione.
La distorsione possiamo dovercela sciroppare anche se il campo immagine è perfettamente piano (e quindi il fuoco preciso al centro resta tale anche quando un oggetto lo si sposta al bordo).
Un sistema obiettivo-oculare perfettamente rettolineare (che quindi mantiene tutto "in squadro e dritto") potrebbe essere affetto da curvatura di campo, coma, astigmatismo, aberrazione cromatica laterale ed ogni altra sorta di nefandezza ottica.
Per correggere ogni aberrazione sono indicati certi accoppiamenti di vetri, scelte di focali e curvature di ogni faccia di ogni elemento (una faccia sola nel caso degli specchi) che a volte comportano che... correggendo benone un aberrazione, aggravi l'incidenza di un'altra.
Ogni progetto di un treno ottico è la somma di innumerevoli compromessi e scelte faticose e meditate.... ecco perché Gauss, Abbe, Zeiss, Shmidt, Maksutov, e poi ai giorni nostri per dire Nagler o Riccardi son nomi meritatamente famosi.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
12-09-2016, 22:01 #8
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
dunque ho fatto una veloce prova notturna; sorvolando su ogni altra considerazione circa la eccellente piacevolezza complessiva dell'esperienza osservativa - leggasi contrasto, nitidezza, colori...che mi fanno concludere che senza ombra di dubbio questo vetro vale ogni singolo centesimo speso - ribadisco come le stelle iniziano non tanto a curvare, quanto ad "uscire fuori fuoco", perdonate la estrema prosaicità ma proprio non riesco a descrivere meglio, a circa due terzi del campo apparente. Ebbene, ritoccando la messa a fuoco queste ritornano perfettamente puntiformi persino sul bordo esatto del campo, salvo, ovviamente, che tale operazione faccia sì da evere a fuoco quelle esterne ma leggermente sfuocate quelle al centro. E' una cosa minima ed il fastidio si avverte solo spaziando con lo sguardo verso la parte estrema del campo, per capirci la Libellula rientra tutta e perfettamente a fuoco.
Ho anche notato, scusa @Valerio Ricciardi ma già che ci sei approfitto sfacciatamente della tua pazienza, che le stelle "sfuocate" ritornano puntiformi anche se le osservo, come dire, di traverso, rispetto all'asse ottico.
Distorsione?Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
12-09-2016, 22:22 #9
Probabilmente osservandole di traverso si intimidiscono e impaurite si rimettono immediatamente a fuoco...
Rifra 152/760 Eq5, mak 100/1400 Eq1, rifra 80/600, spotting scope 20-60x60, USM 10x50
12-09-2016, 22:34 #10
Direi prooooooooooooprio curvatura di campo.
Che dovrebbe essere in massima parte ascrivibile all'ottica del primario, molto marginalmente potrebbe dare un contributo residuo (ma non necessariamente "di segno peggiorativo") anche l'oculare.
Comunque un paio di volte ho guardato in quell'oculare, e mi è parso proprio bello (davanti c'era un F/10 però, che lo agevolava ancora).INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
Explore Scientific ED APO 102 f7
Di manumilian nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 05-06-2016, 13:57 -
Explore Scientific 127 ed
Di salvatore70 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 24-05-2016, 13:51 -
Antares vs Explore Scientific
Di musiker64 nel forum AccessoriRisposte: 5Ultimo Messaggio: 03-02-2016, 09:04 -
Explore Scientific MAXVISION 82° 24MM
Di esculapius75 nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 07-10-2015, 16:40 -
Oculare Explore Scientific 18 mm - 2" - 82°
Di SludgeWork94 nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 08-07-2013, 23:37
Guidescope Suitability...
