Discussione: Inizia l'avventura......!!!
25-01-2013, 13:36 #11
Re: Inizia l'avventura......!!!
Unboxing sotto una attenta supervisione ----
25-01-2013, 14:30 #12
- 2343 Post(s)
wow che favola il rifrattore
complimenti davvero.... penso di vederti già mentre giri e rigiri intorno ai tuoi nuovi giocattoloni!
25-01-2013, 14:42 #13
Che bello !!! già mi prudono le mani !!!
25-01-2013, 14:48 #14
- 2343 Post(s)
p.s. ma il tuo gatto lavora alla Guardia di Finanza per caso??
controlla tutto minuziosamente il materiale.......
29-01-2013, 05:27 #15
Primo montaggio----
29-01-2013, 07:00 #16
Bravo maranatha! non tutti capiscono che oltre a l'OTA è la montatura che fa la differenza N-EQ6 Pro
mi posso permettere due consigli!
E' molto importante bilanciare il carico x avere un ottimo inseguimento, io deduco che se uno prende Una montatura che sopporta bene i 15kg di carico , poi monta un un carico totale di circa 8kg, lo fa perchè usera questo setup x le lunghe pose, """ bilanciare bene il Carico"
l'atro consiglio: con il tempo te ne accorgerai che 80ED non ha il campo spianato se vuoi perfezionare le foto fatte a DSO estesi , dovrai munirti di spianatore di campo, ripeto questo x chi ha il pallino di essere preciso, molti si accontentano, altri spendono un po di più prendendo un Ota gia spianata.
Ti rifaccio i miei complimenti!
29-01-2013, 08:05 #17
Armando grazie per i complimenti, ma soprattutto per i consigli che non sono mai abbastanza ...... !!
Libro dei proverbi:
capitolo 12 versetto 15: "La via dello stolto è dritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio."
Capitolo 15 versetto 22: "I disegni falliscono, dove mancano i consigli, ma riescono, dove sono molti consiglieri."
Attendo altre dritte da tutto il gruppo, visto che sono, come un neonato , alle primissime esperienze!
29-01-2013, 09:28 #18
e mica te la puoi cavare così !! vogliamo qualche impressione sul campo !! quale firmware hai trovato sulla montatura ? tra le varie cose ti danno il cavo dati ?? scusa per le tante domande....
29-01-2013, 10:17 #19
Bhe sei partito con un piede giusto!
l'unica cosa è che se vorrai fare visuale planetario non è consigliato , per il visuale planetario dovuto alla aberrazione cromatica dovuta alla rifrazione della luce delle diverse lunghezze d'onda che compongono la luce che passa attraverso un treno ottico
ho solo questa immagine da mostrarti si nota un alone violaceo cioè la famosa aberazione cromatica
in questo caso la lunghezza dìonda + corta e quella sul blu e un rifrattore la rifrange maggiormente
Si puo attenuare questa anomalia con sistemi utilizzando lenti multiple di materiali con diversa dispersione, in modo che le differenze tra gli angoli di rifrazione si annullano
quando senti parlare di tripletti o addirittura di quadrupletti, questo significa , le lenti piu performanti sono quelle alla florite
non chiedermi il costo costano moltissimo
chiudo scrivendo perdonato un vecchio che non vuole deporre le armi, aggiungendo che i sistemi SC e Mak e anche Newton sono quelli che riescono ad annullare le abberazioni cromatiche mettendo mani alle lunghe focali, di conseguenza all'ungare il cono di luce, di cui apice ha ridotto gli angoli di lunghezza d'onda cromatica
pero si perde in luminosità. di cui ancora un f/4 sara un mare + luminoso di un f/10 gli f/4 sono indicati x riprese a larghi campi a magnitude oltre 10 mag. gli F/ 10 possono sempre riprendere dipendentemente dal ccd performante, a mag 10mag solo se li riduci la focale con dei riduttori . ora basta.!
29-01-2013, 13:02 #20
Bellissima la foto del ramo cromatico..... peccato che l'80 è un dei migliori semiapo in circolazione. Cromatismo no problem. Certo sui pianeti fa poco, bisogna salire con la focale.
Spazio, ultima frontiera: l'avventura del Voyager 1 continua
Di Francesca Diodati nel forum ArticoliRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-12-2012, 04:45
Bresser 130/1000
Oggi, 17:10 in Telescopi e Montature
