Discussione: Misure ingombro dobson gso 8" deluxe
19-10-2016, 22:15 #1
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di sapere le misure esterne del telescopio dobson gso 8" deluxe. In particolare la base. Il tubo appunto dovrebbe essere un 200 mm per 1200 mm
Mi servono per valutare meglio l acquisto, visto che trovargli un posto dentro casa non sarà facile!
Grazie a tutti!
Ps: in alternativa vanno bene anche le misure di un altro dobson 8"
19-10-2016, 22:22 #2
Re: Misure ingombro dobson gso 8" deluxe
È ingombrante quanto una poltrocina da ufficio, per un'altezza di un metro e trenta al massimo; deve essere mantenuto in posizione verticale, onde evitare deformazioni della base (è di legno).
19-10-2016, 22:43 #3
Azz.
Quindi la base diciamo 40x40?
19-10-2016, 22:54 #4
Poltroncina con braccioli per sedere ingombrante. Io ho il 12" e la base è di 64cm, quella dell'8" è assai più piccola, un mezzo metro di diametro.
20-10-2016, 06:20 #5
Secondo voi lo potrei tenere sul balcone (terzo piano, quindi con soffitto ) opportunamente coperto e riparato?
20-10-2016, 06:57 #6
Meglio di no. Ci vorrebbe un box armadio di plastica di dimensioni opportune, come se ne trova nei centri brico.
Ma se messo in un angolo della sala, può essere un simpatico complemento d'arredamento...Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
20-10-2016, 07:02 #7
Se non avessi due bimbe di 3 e 6 lo farei...ma meglio toglierlo da punti "a portata di bimbo"
Mettendolo sul balcone il problema può essere l umidità?
20-10-2016, 07:33 #8
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Esattamente ! Si tratta di truciolato di legno ricoperto da laminato, ma in alcuni punti forato per passaggio viti e simili, quindi andrebbe assolutamente protetto da umidità e possibili infiltrazioni.
La base misura 50cm di diametro x 60cm di altezza (tutte le misure le trovi qui) e ero riuscito ad infilarla sotto una scrivania (mettendo degli spessori sotto quest'ultima per rialzarla di pochi mm).
Direi che la base stessa non presenta alcun pericolo (tonda, stabile senza particolari angoli acuti) ed è sufficientemente solida per resistere ad eventuali attacchi delle bimbe...
Il tubo può essere riposto anche in verticale all'interno di un armadio (io avevo incollato dei feltrini sulle viti di blocco del primario) poggiandolo delicatamente.Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
20-10-2016, 23:38 #9
Ottima idea la base sotto la scrivania! Poi il tubo saprei dove metterlo!
Dobson 8" Deluxe ... quali viti collimazione primario ?
Di PHIL53 nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 14-09-2016, 19:51 -
Primo dobson: gso 10" (C o deluxe?)
Di Asciaibo nel forum Primo strumentoRisposte: 11Ultimo Messaggio: 29-07-2016, 20:22 -
Dobson GSO 12" deluxe f/5 vs Meade SC8 f/10 LX10
Di ser nicolas nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 06-06-2016, 01:07 -
E se mi prendessi il GSO Dobson 10" deluxe?
Di crusca nel forum Primo strumentoRisposte: 61Ultimo Messaggio: 03-09-2015, 19:27 -
Sky-Watcher Skyliner 250PX 10" FlexTube O dobson gso deluxe 10"
Di smaicolx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-01-2014, 12:39
Filtro semiapo della Baader al...
Oggi, 21:12 in Accessori
