Discussione: L'ho fatto!
27-02-2013, 21:18 #151
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: L'ho fatto!
Ieri sera avevo un buchetto di tempo vuoto e mi sono rimesso alla solita finestra
per guardare un po', visto che il cielo era abbastanza limpido.
Ho riguardato Giove con i suoi satelliti, Sirio che a differenza delle altre
stelle, si riesce a vedere qualcosa in più che un puntino, anche con il 25mm.
Poi mi sono dedicato alle stelle principali della costellazione di Orione.
Il tutto è stato molto bello, ma si è presentato una cosa che non ho capito
sulla nebulosa M42 e come al solito ho bisogno della vostra consulenza.
Faccio una premessa: come al solito essendo alla finestra non ho fatto nessun
allineamento polare e non ho usato il goto, ma ho fatto tutto a mano.
Ho allineato il cercatore con Giove per essere sicuro di non fare errori e
quindi escludo di aver visto una cosa per un'altra.
Poi M42, si riesce a riconoscerla anche ad occhio nudo e appare come una
stella sfuocata, giusto? In più mi sono aiutato con Stellarium, quindi la percentuale
di errore potrebbe essere al massimo di un 1%.
L'ho trovata con il cercatore che anche qui mi si presenta come una stella sfuocata,
ma guardando nel telescopio, ho visto solo un gruppetto di 4 stelle.
E' normale e giusto quello che ho visto, oppure c'è qualche cosa di sbagliato?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
27-02-2013, 21:39 #152
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: L'ho fatto!
Visto? Hai già avuto tranquillamente ragione dell'allineamento del cercatore
Hai osservato quel che è nel cuore della nebulosa M42, il 'Trapezio' centrale
Prova, la prossima volta a lasciar abituare l'occhio alla visione nell'oculare (tenendo ovviamente qualsiasi luce spenta) e vedrai distintamente due 'ali' grigiastre tipo fumo, che si dipanano da poco dietro quelle quattro stelle andandole quasi ad abbracciare E' una delle viste più spettacolari nella stagione invernale serale.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
27-02-2013, 21:42 #153
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Re: L'ho fatto!
Non sono le sere ideali per M42, c'è la luna ed è difficile vedere qualcosa di sensato. Poi bisogna anche capire quanto è buio dalle tue parti. Come ti hanno detto prova a stare 15 minuti al buio completo prima di cercare oggetti deboli poi riprova.
27-02-2013, 21:43 #154
Re: L'ho fatto!
secondo me se hai visto un gruppetto di 4 stelle (trapezio) può essere che stavi usando troppi ingrandimenti....con che oculare osservavi????diciamo che questo è una versione (sicuramente ottima e abbastanza presuntusa forse) di quello che dovresti vedere....Allegato 1764....come hai detto tu si riesce a distinguere anche a occhio e se usi troppi ingrandimenti vai a stringere dentro al trapezio.....io parto sempre dall'ocolare a campo più largo e minor ingrndimenti,poi vado a stringere.....se per esempio punti le pleiadi con l'oculare da 25mm non le prendi dentro tutte.....figuriamoci col 10mm e poi magari se ci metti la barlow.....stessa cosa faccio con Giove....lo inquadro bene col 25mm,poi passo al 10mm e poi la barlow.... .....
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher 130\900 eq2, rifrattore Danubia Jupiter 60\700 az2, binocolo Zuiho 12x50
27-02-2013, 21:52 #155
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Re: L'ho fatto!
Qui una idea di cosa puoi vedere con un super strumento (30cm mi pare da un buon cielo) http://www.astronomydrawings.com/ngc...tary-drawings/
27-02-2013, 21:54 #156
Re: L'ho fatto!
emozionante vero ?!?! io la prima volta che ho visto Saturno ( lo scorso anno... solo da poco mi sono ammalato ) non ho vergogna di dire che mi è uscita la lacrima !! buon divertimento !!
27-02-2013, 22:03 #157
27-02-2013, 22:09 #158
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Re: L'ho fatto!
E' ovvio che dalla finestra di casa no si può pretendere un gran che.
L'inquinamento luminoso c'è.
Non sapevo niente del fatto che bisogna starci un po' di minuti e
quindi potrebbe essere quello il motivo.
Come oculare ho un 25mm, per ora ho solo quello.Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
27-02-2013, 22:38 #159
Re: L'ho fatto!
Tranquillo che per ora ti puoi levare dei bei voglini anche solo col 25....intanto stai imparando a conoscere il tuo primo strumento,gli occhi e poi il tuo tele....vedrai che con calma e pazienza anche tu vedrai i primi risultati e saranno soddisfacentissimi ....fai conto poi che te lo dice uno che forse forse è due passi avanti più di te nelle osservazioni....mica tanti ....anche io non vedo l'ora di poter tornare fuori col mio,sono passati 10 giorni e sembra già un eternità....
27-02-2013, 22:57 #160
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: L'ho fatto!
Allora è sicuramente quello il motivo. Lascia che il tuo occhio si abitui all'oscurità, e vedrai quanta roba apparirà nell'oculare
E non preoccuparti, con il 25mm puoi individuare (ovviamente quando avrai fatto pratica con la messa in stazione e similia) praticamente tutti gli oggetti di profondo cielo che ho visto nella mia ultima osservazioneBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
Oggi, 18:50 in Report osservativi
