Discussione: Consiglio guida leggera per 80ed o 25cm newton
18-02-2013, 10:35 #1
Allora vado al sodo.
Ho una eq6 ferma da un po di tempo e vorrei, come prima ripresa di astronomia, riprendere a fare foto con le mie sony (ho reflex sony con relativi accessori farri ai tempi ed anelli guida) o una vecchia 300d senza cambio filtro.
Ora il newton è un 25cm sw vive al limite sulla eq6 quindi mettere su l 80ed sw fa andare per proprio conto i movimenti.
Quindi vorrei rimpiazzare tutto il sistema di guida con qualcosa di leggero.
Come accessori ho sia il correttore per newton originale sia gli anelli per le reflex.
Inoltre per autoguida userei una vecchia magzero mz5.
Non ultimo ho letto in giro che è una buona accoppiata e una buona guida l uso di un adattatore per il cercatore 9x50 , tale da inserire lla mz5.
Oppure pensavo a prendere una guida fuori asse ma non saprei quale va bene e quale marca valga la spesa.
NB: come si dovrebbe capire dal titolo, il sistema deve andare bene sia per guidare il newton sia per guidare l 80ed.
inviato da Topolino
18-02-2013, 10:46 #2
Re: Consiglio guida leggera per 80ed o 25cm newton
" probabilmente " con la guida fuori asse con il Newton ci andresti un poco strettino... visto che i due tubi che vuoi usare non hanno focali eccessive, sento dire che i cercatori 8*50 9*50 se la cavano bene con le camere guida come la tua... su questo principio la ORION ha fatto la MINIGUIDER che in questa foto mi pare che dica tutto...
leggendo qua e la... sembra che il tutto funzioni a dovere...
se hai già il cercatore SW da TS vendono degli adattatori appositi a pochi soldi ...
facci sapere !!
18-02-2013, 10:53 #3
Si alla fine il newton ha focale 1200 e il rifrattore, non avendo mai preso il suo spianatore, ne ha 600 circa.
inviato da Topolino
18-02-2013, 12:02 #4
io ci proverei.... mi pare che l'anello costi sulle 25 euro... e con l'occasione ti prendi un bel red dot per sostituire il cercatore ( o affiancarlo.. )....
18-02-2013, 12:23 #5
Spero non vada contro regolamento,ma mi potresti dar euna mano sul discorso red dot?
Ho guardto sul sito del tedesco (L'unico che posside sia t2 che l'adattatore per il cercatore SW) ma non trovo piu i cercatori con il laser stile vecchi telrad (Che penso siano i cercatori a cui ti riferivi)il cui fscio era ben visibile nel cielo anche senza guardare nell'oculare.
Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
18-02-2013, 17:24 #6
credo che mi sono spiegato male... comunque avendo tu tubi SW presumo che nella dotazione standard tu abbia trovato il cercatore... dovrebbe essere o un 8 X 50 o un 9 X 50. quello che dicevo io è di acquistare un adattatore per utilizzare questo con la camera guida e allora ti serve questo:
( http://www.teleskop-express.de/shop/...50-finder.html )
il red dot ( punto rosso ) lo useresti al posto del cercatore ( visto che l'hai così utilizzato ).
io uso questo:
ma sinceramente penso che una cosa così vada benissimo ugualmente... anzi forse meglio ( il DOT è un pochino troppo grosso e poco puntiforme per i miei gusti )... e costa meno.
per praticità ti ho postato immagini e link del noto negozio tedesco, ma solo per comodità: ovviamente sei libero di acquistare dovre tu ritieni più opportuno....
mi raccomando prima di acquistare verifica bene che cercatore hai e informa il negozio di quello che ti serve ( le camere guida non sono tutte uguali e non hanno tutte lo stesso back focus... )
18-02-2013, 18:44 #7
Ma mi sorge chiedere una cosa : se il cercatore ha la magzero, il red dot dove lo monto?
Inoltre non capisco bene: quale dei due Dot consigli di piu ?
Se invece ho capito bene , il punto rosso non si vede esternamente bensi solo nello spazietto rettangolare o circolare
inviato da Topolino
18-02-2013, 21:05 #8
per montare il red dot, avendo accupato la basetta del cercatore dal cercoatore con la MAGZERO, devi procurarti una seconda basetta...
il funzionamento del red dot è molto semplice: proietta il punto rosso sul vetrino e tu tenendo aperti tutti e due gli occhi vedrai sovrapporsi il punto rosso al tuo targhet. quello che dici tu non è forse il LASER ? quello spara un raggio in cielo e punta l'oggetto che cerchi... questo è molto meno DISCOTECA ma ti assicuro che dopo averlo tarato bene, è una bomba...
18-02-2013, 21:58 #9
Allora la cosa si complica un po con la spesa e il lavoretto perche non saprei nemmeno come metterla un altra basetta ( che penso costi sui 20-30€) .
A questo punto non mi conviene piu un tele guidacon anelli?
inviato da Topolino
18-02-2013, 22:03 #10
guarda.. ho appena affrontato la spesa e sono andato in economia... comunque anche così alla fine di sicuro spendi di più: un 70/500 per esempio, con anelli, basetta, prolunga ( sennò la camera non ti va a fuoco ) non lo paghi meno di 150/180 euro.... è vero che avresti tutta un'altra cosa ma io la prova con il cercatore la farei... lascia stare se non sei sicuro il red dot ma l'anello per usare la camera con il cercatore io lo proverei.... avresti una frazione del peso e ti starebbe tutto dentro una valigia assieme all'80ED.... vedi tu....
Guida rapida e semplice per Registax 6
Di Huniseth nel forum Software GeneraleRisposte: 15Ultimo Messaggio: 03-08-2013, 16:47 -
Bresser Lidl vs Skywatcher 80Ed + Celestron 70/400
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 31-05-2013, 15:15 -
SkyWatcher 80ED /600 Vs rifrattore acro Antares IO 150/1200
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 13Ultimo Messaggio: 28-05-2013, 06:45 -
Piano focale e guida fuori asse ( OAG) ...
Di marcom73 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 24-08-2012, 18:14 -
Skywatcher 80ED /600 - Configurazione autoguida
Di Huniseth nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 24-05-2012, 09:39
Guidescope Suitability...
