Discussione: Neofita assoluto!!!
03-07-2017, 16:06 #1
Neofita assoluto!!!
a- Cielo Profondo
b- Luna e Pianeti
c- Planetario e cielo profondo in quantità uguali
2) Uso del telescopio
a- Solo visuale
b- Visuale e astrofotografia
a- Un grande diametro e qualità
b- Un compromesso tra funzionalità e diametro
4) Osservo più spesso:
a- Posso spostarmi senza problemi
b- Dal balcone
5) Quando mi sposto:
b- Ho spazio in macchina, con un po’ di sforzo..
6) Per raggiungere il luogo di osservazione o la mia auto:
7) Posso trasportare facilmente:
c- 30 kg
8) Messa a punto:
b- Con un cacciavite me la cavo … se sò dove mettere la mano
9) Quando sono sul posto:
b- Sono disposto ad aspettare un pò per preparare la serata
10) Per trovare il bersaglio:
b- So usare una mappa, ma mi piacerebbe qualcosa di automatico
11) Quando ho trovato l'oggetto:
a- Non vorrei toccare nulla e mantenerlo visibile
12) Per lo strumento senza accessori, posso spendere:
€ 700/800
03-07-2017, 16:20 #2
Re: Neofita assoluto!!!
Non credo che con quella cifra puoi permetterti di fare astrofotografia, quantomeno non a livello almeno decente.
Sicuro che non vuoi provare ad inseguire gli oggetti manualmente? Con un dobson è una goduria.
Però leggendo le tue risposte, sei già più orientato ad una equatoriale.
Ma attendiamo le risposte dei più esperti.
03-07-2017, 16:34 #3
Concordo con Cleaning Doctor. per astrofotografia seria devi aggiungere qualche banconota da 100 in più...
Se puoi evitare astrofotografia e automatizzazione varie, un bel dobson 10" forse entra nel budget.
Per le tue richieste, io ti consiglio questo newton su eq5:http://www.astroshop.it/skywatcher-t...-neq-5/p,14991.
Buon diametro per iniziare, adatto per deep e va bene anche per i pianeti. Unica pecca è la montatura insufficiente per fare foto con questo tele(ti serve una heq5-meglio se eq6) e qui si va fuori budget.
Se vuoi puoi acquistare i motori a parte per AR e decl. o, alternativa fuori budget, la versione dell'eq5 synscan con GoTo e motori.
Certo, se il balcone è stretto, sarà piuttosto difficile muoverlo e usarlo; ma hai detto anche che puoi spostarti senza problemi.
03-07-2017, 16:49 #4
Il newton su equatoriale ha senso secondo me solo se si vuole fare anche fotografia. Se si vuole il newton e il goto ma solo per uso visuale, conviene un dobson con intelliscope o con goto. Se si vuole il newton e basta, conviene un dobson senza elettronica.
Se vuoi fare fotografia, su EQ5 conviene un 150mm, il 200mm è troppo al limite come peso e focale, sopratutto per un neofita. C'è il famoso 150mm su EQ-5 synscan che spesso viene consigliato come il mimimo mimimo per chi vuole uno strumento polivalente sia visuale che fotografico (non è ottimale per entrambi ovviamente ma se la cava).
Eccolo qua, di pochissimo oltre il tuo budget:
https://www.firstlightoptics.com/ref...-pro-goto.html
Attenzione che c'è un'altra versione, non adatta ad uso fotografico (senza focheggiatore P-DS e con posizione del fuoco diversa).
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
03-07-2017, 16:56 #5
- 2341 Post(s)
concordo con Riccardo, bisogna capire fattivamente quanto è importante per te l'astrofotografia.
03-07-2017, 17:07 #6
Allora intanto grazie per i consigli!!!
Per quanto riguarda l'astrofotografia non è molto rilevante ... preferisco avere belle soddisfazioni in visuale poi se proprio vogliamo , si può fare qualche fotina ma giusto per svago
03-07-2017, 18:01 #7
Vai di dobson
Io ho un modesto mak90 su dobson da tavolo. Tanti storceranno il maso ma...io mi sto divertendo un casino. Niente manopoline o ingranaggi vari. Tieni conto che riesco a seguire gli aerei, zero problemi con i pianeti.
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
04-07-2017, 08:43 #8
- Nov 2013
- 987 Post(s)
@Osiris86, da dove osserveresti prevalentemente?
Città, paese, campagna, pianura, collina, montagna?
Hai spazio a sufficienza? Giardino, terrazzo, balcone?
Com'è il cielo sotto cui osserveresti?
Hai lampioni o luci limitrofe invasive?
Queste sono solo alcune delle variabili da tener presente per farsi un'idea realistica di quello che poi si riuscirà a fare con un telescopio.
Edit: ho letto solo ora che nel post di presentazione ci informi della tua residenza.Ultima modifica di Gitt; 04-07-2017 alle 08:52 Motivo: chiarimento
04-07-2017, 12:28 #9
@Gitt il mio paese si trova in alta collina a due passi dal confine con l'Abruzzo, diciamo che il mio balcone è abbastanza spazioso ma il problema è che si affaccia praticamente su tutto il paese quindi c'è molto inquinamento luminoso ma non ho problemi a trovare posti con cieli decisamente migliori
04-07-2017, 16:15 #10
Volendo si possono anche tralasciare le automazioni al momento visto che prediligo il visuale e non l'astrofotografia.... consigli?
Ultima modifica di Osiris86; 04-07-2017 alle 17:09
M51: prima posa in assoluto!
Di Fukinagashi nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 09-04-2015, 18:44 -
Saturno 28.6.2014... tra i miei primi in assoluto.
Di cicciohouse nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 12Ultimo Messaggio: 12-08-2014, 11:52 -
Domanda da assoluto profano
Di Alex83 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 27Ultimo Messaggio: 25-03-2014, 08:32 -
Una battaglia assordante nel silenzio più assoluto
Di Vincenzo Zappalà nel forum ArticoliRisposte: 1Ultimo Messaggio: 18-05-2013, 08:54 -
I segnali radio: silenzio assoluto?
Di peppe nel forum EsobiologiaRisposte: 21Ultimo Messaggio: 12-03-2013, 12:20
Starlink su Marte - la NASA ha...
Ieri, 15:11 in Articoli
