Discussione: Autocostruzione telescopio neofita per fidanzata
28-01-2019, 21:46 #31
Re: Autocostruzione telescopio neofita per fidanzata
I feltrini non vanno bene col peso modificano l'appoggio dello specchio , meglio 3 tondi di pvc incollati alla base e solo in appoggio lo specchio sopra. Se conosci la focale e facile il tutto. Il cono di luce riflesso dallo specchio ,lente, principale ha una focale di 750 mm? Bene se hai un tubo di 200 mm su uno specchio di 150mm ti avanza 5cm quindi 2,5 cm di bordo ,lo specchio ovviamente sarà al centro del tubo. Bene dal centro del tubo al bordo avrai 10 centimetri ,sempre con un tubo da 20 cm... poi devi calcolare che la focale deve uscire oltre ilbordo del tubo perché li ci va il foccheggiatore quindi il tutto va avvicinato di più verso lo specchio principale .I 750 mm devono partire dal centro dello specchio e finire in un punto a 750 mm . Se lo disegni a terra col righello in un foglio di carta grande sara facilissimo trovare le distanze per poi andare a forare il tubo e montare il tutto.
29-01-2019, 12:26 #32
Ho visto adesso questo post
Tempo fa iniziai anch'io a progettarne uno poi mi sono fermato per mancanza di tempo
https://www.astronomia.com/forum/sho...p?24453-Dobson
Se può essere utile
Il mio doveva utilizzare l'accoppiata alluminio fibra di carbonio, tecnicamente non è complesso eviterei la stampa 3d a causa della flessibilità e della dilatazione termica del materiale (esiste anche un dobson completamente stampato in 3d da cui sono partito per capire le soluzioni utilizzate)
Buona giornata
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!MAK90 + EQ3.2 Nikon D3200
Nikon Aculon A211 7x50
19-02-2019, 15:42 #33
Penso ci sia un errore di progettazione della cella del primario:si vedono dal rendering le tre flange che trattengono lo specchio fare corpo unico con il resto della cella, ma ciò non è possibile perché così lo specchio non può entrare, e sarebbero comunque da prevedere delle flange di blocco regolabili molto finemente ma allo stesso tempo che garantissero una buona tenuta, con l interno gommato, per non creare tensioni allo specchio stesso, quindi fissate con viti alla cella.
Autocostruzione SQM
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 68Ultimo Messaggio: 30-05-2018, 19:45 -
Neofita, primo telescopio
Di ClaudioG nel forum Primo strumentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 07-08-2017, 08:16 -
Autocostruzione radiotelescopio
Di Gianluca97 nel forum AutocostruzioneRisposte: 9Ultimo Messaggio: 16-05-2016, 18:53 -
Autocostruzione di........
Di paperbike nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 23-11-2015, 21:23 -
Aquisto telescopio per neofita
Di nivlat nel forum Primo strumentoRisposte: 18Ultimo Messaggio: 21-03-2015, 16:28
PHD - Prima configurazione
