Discussione: curiosita con il dobson
19-10-2017, 12:06 #11
Re: curiosita con il dobson
1) Il potere risolutivo è limitato dal seeing - in Italia spesso oltre la risoluzione permessa da un 150mm-200mm non si va. In altre parole, lo strumento potrebbe anche vedere dettagli più fini, ma questi sono mascherati dall'atmosfera.
2) Al crescere del diametro lo strumento è via via più affetto dal seeing. Cioè, a parità di ingrandimento, un telescopio maggiore è più affetto dalla turbolenza rispetto ad uno minore. Naturalmente con il diametro aumenta invece il potere risolutivo - quindi si avrà un trade-off con il punto di ottimo che dipenderà da sera a sera ed è spesso compreso - come dicevo sopra - tra i 150mm e i 200mm.
3) In hi-res uno strumento deve essere otticamente e meccanicamente perfetto. Nulla vieta ad un 20" f3.3 di esserlo, ma è oggettivamente molto più semplice ottenere qualità ottica-meccanica e collimazione a posto con un 8" f6 ed è ancora più semplice (anzi, immediato) far performare al massimo un 150mm apocromatico.
4) L'ostruzione incide negativamente, ed è per questo che spesso i rifrattori sono preferiti. Ma nulla vieta di usare un newton o un maksutov a bassa ostruzione. In ogni caso l'ostruzione inizia ad incidere veramente sopra il 30%, e di questo posso dare diretta testimonianza avendo provato strumenti ostruiti allo 0%, al 25% e al 40%.
5) Nelle serate di grazia uno strumento di grande diametro - a patto che sia a posto - demolisce qualsiasi altro, questo è ovvio.
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
20-10-2017, 13:09 #12
Grazie mille a tutti ragazzi il vostro supporto e di notevole importanza per il futuro acquisto ,.....mm.....quindi se non ho capito male per quanto riguarda l'apertura dello strumento(dobson o Newton) é più indicato uno strumento da 250 mm che da 300 , perché un po " sprecato " nei cieli qui in italia ? Considerando la grandezza dello strumento se non ci si guadagna in termini di resa tanto vale acquistare un 250mm di apertura ......cosa ne pensate a riguardo ?
20-10-2017, 13:28 #13
Premesso che parlo strettamente per hi-res. Per quest'uso preferirei un 250mm di migliore qualità ottico-meccanica rispetto che un dobson 300mm base. Ma dipende davvero tanto dal budget che hai..... perchè una montatura motorizzata non sarebbe male, anche a costo di scendere a 200 o 180mm
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
20-10-2017, 14:04 #14
Quasi inevitabile, però, la necessità di recarsi in luoghi idonei; qui subentra il fattore trasportabilità, per cui un Dobson monolitico da 300mm sarà più difficoltoso da movimentare di uno collassabile o a traliccio di 400mm o più. Un 250mm f6 monolitico, è ancora relativamente gestibile sotto questo aspetto.
20-10-2017, 19:46 #15
Scusa Riccardo 1 .....mi puoi citare un modello o marca di dobson performante rispetto a modelli base ....grazie
20-10-2017, 20:48 #16
Performante sotto quale aspetto?
I prodotti artigianali e semi-artigianali costano migliaia di Euro, anche oltre 10.000...Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
20-10-2017, 21:51 #17
Il telescopio che ho in firma (che ho preso usato) è un compromesso di buona qualità.
La parte ottica dovrebbe essere migliore dei GSO. Inoltre usa un vetro a bassa espansione di buona qualità della Schott.
La parte meccanica è una via di mezzo: la cella che sostiene il primario è eccellente, molto migliore di quelle cinesi. Il tubo però è leggerissimo e tutto lo strumento pesa come un 150mm della GSO. A me va bene così (anzi, già ora il mio tubo è troppo pesante e ingombrante, ma questi sono problemi miei ), però si potrebbe render più robusto. Il focheggiatore è migliore del classico dual speed crayford dei GSO.
La base dobson infine (che io non ho, mi sono autocostruito) è leggerissima, in alluminio e molto compatta. Però, potendo scegliere, preferirei tutta la vita una AZ-EQ5. Se valuti la versione a focale più corta (900mm invece di 1200mm, leggermente meno adatta per hi-res forse ma uguale nel deep sky) io prenderei una montatura altazimutale (manuale però di qualità oppure automatica).
Tieni conto che la base dobson è carissima (per questo me la sono fatta). Il dobson costa 1250€, il solo tubo ottico 740€ su teleskop express.
Ohi: nel profondo cielo di sicuro non ci sono differenze con un dobson cinese. In alta risoluzione, se perfettamente collimato probabilmente vedi qualcosina in più.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Riccardo_1; 20-10-2017 alle 21:57
21-10-2017, 00:43 #18
21-10-2017, 02:41 #19
Va anche detto che per apprezzare I famosi dettagli in alta risoluzione ci vuole esperienza nell'osservare, non solo lo strumento...poco tempo fa osservavo in una comitiva di qualche amico...uno di loro, a mio avviso davvero in signore osservatore, con il mak vedeva dettagli sulla luna che io con il dobson non coglievo subito...solo dopo aver capito come osservarli li riuscivo a vedere....questo per dire che non e' solo lo strumento piu' performante che ci fa vedere di piu' in alta risoluzione..molto lo fa il seeing e il nostro occhio...spesso si trascura questo aspetto ma secondo me sapere osservare e' davvero importante...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
21-10-2017, 06:23 #20
secondo me sapere osservare e' davvero importanteNewton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
Curiosita' .....
Di 76astro nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 09-07-2017, 11:08 -
Curiosità
Di NGC7841 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 18-06-2017, 14:16 -
Una curiosità
Di Federico_ms nel forum Deep SkyRisposte: 0Ultimo Messaggio: 05-02-2016, 08:41 -
Curiosità
Di RiccardoTonelli nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 20-04-2015, 18:24
PHD - Prima configurazione
