Discussione: Guida smontaggio dobson Skywatcher motorizzato
21-10-2017, 18:01 #1
- Apr 2017
- Castiglione delle Stiviere
- 5 Post(s)
Ciao ragazzi. Sperando di non sbagliare nuovamente sezione, voglio pubblicare una piccola guida fatta da me e dal mio amico (con cui normalmente mi interfaccio per problematiche astronomiche) per risolvere i problemi di rumorini, scatti vari e, per chi come me fa foto con dobson, problematiche di foto mosse. Spero di fare cosa gradita a quanti di voi vorranno provare a risolvere le problematiche dello strumento.
Iniziamo: rimuovere le viti che bloccano il guscio nero del motore Az; fate piano quando lo sollevate in quanto alla scatola di copertura sono collegati fili e plug vari. Ci ritroveremo una situazione del genere
per prima cosa svitare con una chiave a brugola la vite con testa esagonale presente sul fermo come da foto, dopo di che guardare sotto l'encoder (la scatoletta nera) e vedrete altre due viti una più grande (passante) e l'altra più piccola (opera un semplice blocco sulla parte non filettata). Una volta svitate queste due piccole viti
bisogna svitare con una chiave il dado che blocca il cuscinetto reggi spinta
(di qualità veramente becera si consiglia di cambiarlo con un cuscinetto vite del 10 marca Sfk o simili con foro centrale da 26mm) e vi ritroverete in una situazione del genere. Mi raccomando ricordate come erano montati i pezzi prima di andare avanti magari facendo delle foto.
IMG-20171021-WA0065.jpg.
Dopo di che avremo la possibilità di sollevare la parte superiore per accedere a quella inferiore con l'ingranaggio con si interfaccia con al vite senza fine (che resterà collegata alla parte superiore) ci troveremo in una situazione del genere, svitare con una brugola
procedere come indicato in foto a svitare il dado con la chiave indicata
Ci ritroveremo con la frizione e l'ingranaggio in mano
Ricordiamoci con sono montati i vari pezzi
ingrassati probabilmente con grasso di foca e, sollevata la piastra di scorrimento si potrà accedere finalmente ai cuscinetti che sono ingrassati con un grasso schifoso. Fine prima parte...non mi fa inserire più foto.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 27-05-2018 alle 10:50
Skywatcher dobson 254mm synscan. Tecnosky 5mm - 10mm - 24mm - Ultrawide 7mm 82°
21-10-2017, 18:09 #2
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Re: Guida smontaggio dobson Skywatcher motorizzato
Ci troveremo poi alla parte cruciale del sistema, i cuscinetti.
Anche loro dovranno essere ingrassati benissimo con il grasso che indicherò nella foto successiva. Attenzione quando alzate la parte nera con i cuscinetti in quanto questi possono facilmente rompersi.
IMG-20171021-WA0054.jpg.
Abbiamo utilizzato questo grasso in quanto è utilizzato su navi e su funivie ed è praticamente impossibile da dilavare e resiste molto al freddo. Pulite bene ance la parte superiore del cerchio laminato in quanto questo deve operare un bell'attrito con i tre fermi di gomma che sono sotto la parte superiore della montatura lasciata da parte. Ingrassate bene ogni cosa che abbia dei segni evidenti di grasso cinese (anche la vite senza fine, cuscinetti e ingranaggi vari). Abbiamo notato che la piastra rotonda di alluminio (o ferro?) aveva un piccolo gioco poichè leggermente più larga del perno centrale
IMG-20171021-WA0055.jpg.
Al momento i difetti sembrano risolti ma per sicurezza vi scrivo le misure per farsi tagliare una piastra ex novo
: diametro 85,50cm buco al centro 57,50mm. Fatto tutto quello che dovete fare si procede all'inverso avendo cura, però, per far rientrare il perno della base all'interno del buco della base superiore su cui va adagiato l'encoder, di fare leva nei pressi della vite senza fine per farla indietreggiare altrimenti la parte inferiore non entrerà di nuovo in sede. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di aver dato una grossa mano a quanti vorranno cimentarsi in quest'avventura.Ultima modifica di etruscastro; 27-05-2018 alle 10:52
24-10-2017, 08:31 #3
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Nonostante la discussione sia seguitissima , abbiamo fatto una prova sul campo. Funziona tutto alla perfezione e gli scatti sono spariti! Seguiranno foto.
17-05-2018, 16:24 #4
ciao, grazie mille per questa quida davvero utile.
in effetti anche il mio dobson fa qualche scatto.... ma non sono molto esperto, pensavo fosse un fatto inevitabile.
Sono capitato su questa guida, in realtà, perché avrei intenzione di sostituire le due basi di legno della montatuta: per intenderci, i due grossi dischi.
In effetti, non capisco perché hanno scelto di realizzare la montatura così, nel senso che il fatto di avere dei dischi alla base è del tutto superfluo (capisco se avessero avuto almeno una scala graduata per l'azimut....)
a me sembra che due basi rettangolari, della dimensione della parte verticale della montatura, sarebbero (oltre che leggermente più leggere) più pratiche da trasportare.
e fornirebbero in ogni caso la stessa identica base di appoggio. tu che ne pensi?
avevo pensato anche di segare le "eccedenze" ancora montate, anche se questa soluzione non è certo il massimo, soprattutto se volessi cambiare il telescopio e rivendere questo...
ora però, dopo aver letto questa guida, quasi quasi smonto e vedo se riesco anche a eliminare gli scatti.
Nicco
27-05-2018, 10:04 #5
- Apr 2017
- 5 Post(s)
Bhe la base circolare deve esserlo per forza....altrimenti come farebbe a girare? Per lo smontaggio segui bene la guida e ingrassa meglio i vari ingranaggi!
27-05-2018, 10:16 #6
Siamo sicuri che quei cuscinetti non lavorano meglio a 'secco'? Ho sempre timore di usare il grasso perche' nel tempo raccoglie polvere..
Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
27-05-2018, 10:36 #7
Se posso permettermi chiederei @etruscastro di mettere questa mini guida in rilievo in modo che non vada persa nei meandri delle discussioni. Secondo il mio parere vale oro per chi come me ha uno strumento del genere considerando il fatto che alla prima pubblicazione me l'ero persa e se non fosse stata richiamata su non sapevo neppure della sua esistenza.
In ogni modo ringrazio l'esecutore.-MAURIZIO-
27-05-2018, 10:43 #8
mi sembra giusto, mi permetto solo di modificare la formattazione del post per renderlo con una migliore leggibilità!
HELP Skywatcher 200/1200 dobson
Di cricetoolandese nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 05-12-2016, 10:26 -
Meglio un telescopio non motorizzato di qualità o un motorizzato di minor qualità ?
Di Claudio00 nel forum Primo strumentoRisposte: 15Ultimo Messaggio: 25-07-2015, 18:37 -
Skywatcher Dobson Equatoriale
Di tino77 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 20-09-2014, 12:53 -
Collimazione Dobson Skywatcher 200
Di kinkajou nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-08-2014, 17:33 -
Dobson motorizzato
Di Lampo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 26Ultimo Messaggio: 27-09-2012, 19:29
PHD - Prima configurazione
