Discussione: Dubbio GSO Dobson 200 oppure 250?
31-10-2017, 09:09 #1
Buongiorno a tutti,
grazie ai vostri consigli, esperienza e magnifico forum, sono arrivato alla decisione! O meglio alla indecisione... Insomma, ho deciso come spenderò la mia tredicesima (quando arriverà...). Un bel Dobson GSO, versione Deluxe, (perché mi hanno molto convinto le migliorie: rulli della base per l'azimut, le frizioni migliorate per le regolazioni in altezza, la ventola, e il focheggiatore con riduttore di velocità).
Premesso che il modello 300/1500 è fuori dalla mia portata (prezzo, dimensioni, trasportabilità), ora sono indeciso tra i modelli: 200/1200 oppure 250/1250, tra i due mi ballano all'incirca, 180 euro di differenza di prezzo in acquisto...
Punti a favore del "piccolo" 200mm (f6):
- Prezzo
- mi entra meglio in auto
- posso acquistare un oculare (che mi consiglierete più avanti) e un Cheshire per collimare senza sforare il budget preventivato
Punti a favore del "grande" 250mm (f5):
- è grande! e io tendenzialmente ci vorrei fare più Deep che planetario
- investire in diametro una volta, è per sempre!
Se optassi per il 250mm avrei un po' più di difficoltà economica per aggiungerci il cheshire e l'oculare aggiuntivo... insomma non un sacrificio impossibile da fare, ma sempre uno sforzo in più è! Inoltre mi spaventa (relativamente) la maggiore sensibilità alla collimazione , che fin'ora non ho mai fatto in quanto questo sarebbe il primo strumento degno di tale nome...
Voi che fareste? Sono io che mi faccio troppe fisime? In preda a un principio di "strumentite" vai di 250 e non se ne parla più, oppure una più pragmatica "portafoglite" perchè alla fine i 50mm in più non cambiano poi questo gran che?
Grazie in anticipo a tutti coloro che vorranno lasciarmi la propria opinione, consiglio, esperienza!
31-10-2017, 09:30 #2
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Dubbio GSO Dobson 200 oppure 250?
La differenza tra collimare l'8" f/6 e il 10" a f/5 è minima e non è tale da creare problemi.
Come pesi e soprattutto ingombri la differenza tra 8" e 10" è marginale.
Il tool di collimazione può anche aspettare qualche mese (poi c'è Natale ), così nel frattempo inizi a impratichirti con quello che hai.
Per gli oculari vale lo stesso discorso: prima fai pratica con la dotazione iniziale, poi quando hai preso dimestichezza e magari fatto confronti con oculari di altri astrofili, fai le tue scelte a ragion veduta.
Prendi piuttosto in considerazione di comprarti fin da subito un puntatore da affiancare al cercatore ottico: possibilmente Telrad, oppure se devi per forza risparmiare qualche euro, red-dot.
Ti sarà di immenso aiuto sempre, ma soprattutto quando si inizia a prenderci la mano con lo star-hop.
Con un 10", se portato sotto cieli buoni, puoi divertirti per anni nel deep-sky.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
31-10-2017, 09:31 #3
Personalmente prenderei il 250, un oculare puoi aggiungerlo quando vuoi, aumentare il diametro non sara' piu' possibile salvo ovviamente cambiare tele. Collimare un 200 o un 250 non presenta differenze di sorta, mentre la resa sul deep, pur se sono solo 50 mm, non è da poco. Quindi, andrei di 250, per gli oculari c'e' tempo.
31-10-2017, 09:37 #4
Ah già, non avevo specificato! Un piccolo Red-Dot ce l'ho già perché è montato sul mio minidobson-giocattolo (non prendetemi in giro, vi prego! ). Pensavo di montarlo in parallelo al cercatore ottico in dotazione, per avere sempre 2 cercatori installati. L'idea è quella di tenere duro con quello che ho, e passare da red-dot a telrad (o simile) appena ce la fò...
Quindi abbiamo il primo punto per il 250mm, assegnato da Gitt!
Grazie per i consigli, vediamo come continua "il sondaggio"...
31-10-2017, 10:24 #5
- 2341 Post(s)
250 tutta la vita...
31-10-2017, 10:31 #6
Potendo scegliere fra i due, senz'altro il 250.
31-10-2017, 11:05 #7
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Dopo un cielo buio...il diametro è il secondo requisito più importante !
Vai col diametro, tutto il resto lo aggiungi dopo !Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
31-10-2017, 11:37 #8
- Jun 2014
- Zurigo-Catania
- 949 Post(s)
250 ...
31-10-2017, 16:49 #9
250....
Mak SW 127/1500 - ES Twilight I - Star Adventurer SW
31-10-2017, 16:53 #10
Insomma è un plebiscito!
Quindi nessun dubbio andata per il 250mm... Dovrò cominciare a fare seriamente il tirchio dappertutto per raggrannellare la cifra necessaria
PS: @***Annalisa*** ... vedo nella strumentazione un 200/1200... immagino quindi che, vuoi per esperienza, vuoiper "pentimento", ti aggiungi alla coda dei 250! Pentita del tuo acquisto?
8,8 mm oppure 6,7 mm ?
Di PHIL53 nel forum AccessoriRisposte: 53Ultimo Messaggio: 22-09-2018, 07:02 -
Astrofotografia con dobson dubbio
Di Netko nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 08-03-2017, 06:20 -
Consiglio per primo telescopio Dobson gso 680 Deluxe oppure gso 250C
Di alberto72 nel forum Primo strumentoRisposte: 25Ultimo Messaggio: 29-05-2014, 12:47
