Risultati da 11 a 20 di 61
Discussione: macchia centrale sulle fotografie a collimazione ok
05-12-2017, 10:45 #11
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Re: macchia centrale sulle fotografie a collimazione ok
Si c'è qualche errore o nelle distanze tra primario e secondario o hanno sostituito il.secondario. Che focale ha?
Franco Milani:
05-12-2017, 10:55 #12
Dunque, i dati esposti nell'etichetta sono F.L 1000mm F/4.9
Controllando il modello in rete e confrontando i componenti sembra tutto corretto, tranne lo specchio in fondo che forse può essere stato sostituito.
05-12-2017, 10:58 #13
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Domanda banale: quando hai verificato la collimazione, hai anche controllato la centratura del secondario nel fok?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
05-12-2017, 11:10 #14
Scusami non so cosa sia il Fox, io con il collimatore spesso vedo due luci, uno in laser nitido, il solito puntino da inserire nel centro, poi una luce un po più aperta da centrare nello stesso "mirino", oltre questo lo specchio primario ha un centrino di pochi millimetri dove coincidere il laser di rimbalzo dal secondario
05-12-2017, 11:15 #15
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Fok,focheggiatore, il tubo dove inserisci l'oculare.
Il secondario deve essere centrato rispetto al"tubo".
Un forte decentramento costituirebbe, oltre che un problema di scollimazione, il segno che qualcuno ci ha messo le mani alterando le distanze e provocando il problema che lamentiDobson 200/1200 oculari ortho 6mm ed planetary 5mm, Plossl 15mm superplossl 10mm 25mm, barlow 3x Coma barlow 2x skywatcher dashcamere, la prima che mi capita a tiro
05-12-2017, 11:19 #16
che ci ha messo le mani ormai non ne ho dubbi, pero centrare il focheggiatore con il secondario va un po oltre quello che saprei fare, se esiste una guida pratica potrei seguirla.
05-12-2017, 11:20 #17
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Come sostituito? In base a cosa pensi questo? Riesci a mandare qualche foto del fok, del secondario da sopra, del secondario dal fok ( senza oculare) della cella del primario presa da sotto e ( se te la senti) della cella del primario smontata.
Lo hai preso su astrosell? Se si linka l'annuncio magari c'è qualche indizio.Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
05-12-2017, 11:30 #18
- Jan 2013
- 72 Post(s)
Comunque calma, vedrai che ne veniamo a capo.
Franco Milani:
05-12-2017, 11:33 #19
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
La verifica è semplicissima tranquillo che puoi farla senza difficoltà.
Ti basta dimenticare il laser ed usare un Cheshire, se non lo hai anche un vecchio portarullini tipo Kodak a cui pratichi un buchino al fondo.
Googola collimazione portarullini
05-12-2017, 11:34 #20
considerata la quantità di foto e grandezza delle stesse, le condivido su google drive tramite link
https://drive.google.com/open?id=17z...cQe7M4kfBu5it4
si vedono i dati del telescopio, del focheggiatore con supporto per lenti da 32 e senza per 2", foto interne e dello specchio secondario e primario più esterno focheggiatore.
Nel ragno, se il termine è giusto ci sono segni di un "passaggio" evidenti nelle alette di sostegno, dalla parte del focheggiatore, verso metà e su quella orizzontale.
Quello che mi sembra strano e che il focheggiatore ha un tubo bianco di alluminio che entra per molto dentro il tubo ottico, spesso questi tubi sono scuriUltima modifica di DavideGallotti; 05-12-2017 alle 11:35 Motivo: agg
Fotografie di una stella che invecchia
Di Red Hanuman nel forum NewsRisposte: 2Ultimo Messaggio: 20-03-2016, 11:24 -
Aiuto collimazione in cambio di un week-end sulle Dolomiti
Di Anton nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 83Ultimo Messaggio: 29-01-2016, 08:32 -
Pubblicate le vostre fotografie
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-06-2015, 18:19 -
come iniziare a fare fotografie
Di Syd nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 08-12-2014, 15:13
SW HEQ5 GoTo ancora in produzione?
Oggi, 13:35 in Telescopi e Montature
