Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Synguider II un aiuto
02-04-2018, 07:03 #1
Salve
In questi giorni mi è arrivata la Synguider, ieri sera ho provato a montarla sul cavalletto senza astroinseguitore, solo lei con un cercatore TS Optics da 60 mm, per capire la messa a fuoco, all'inizio non trovavo nulla, quindi ho puntato un lampione nel mio paese a 200 metri l'ho beccato, ho cominciato ad affinare la messa fuoco, poi ho puntato il cielo ho centrato Sirio, credo che sia una magnitudine di -1,45 a quel punto è salita la luna, schiariva parecchio il cielo, ho puntato la stella centrale della tripletta di Orione, li stiamo a +1,7 di magnitudine, dopo ero stufo era già un ora e mezza che litigavo con l'attrezzatura, domanda nel cercatore vedevo parecchie stelle ma non sono riuscito a fargli agganciare quelle con magnitudine più debole, non ci ho perso nemmeno molto tempo, chiedo la luna può aver peggiorato le cose, io mi rispondo di si e se il fatto che il cercatore non fosse montato sull'astroinseguitore possa aver influito visto che il cercatore era fisso e non inseguiva, vedo che la Synguider risponde lentamente ai comandi secondo me ci passa un secondo dalla modifica alla ricezione da parte della stessa.
02-04-2018, 07:41 #2
- Dec 2012
- Collesalvetti (LI)
- 63 Post(s)
Re: Synguider II un aiuto
Per quanto riguarda la risposta ai comandi, cerca di farci
l'abitudine, perché è così! A volte sembra proprio che non
funzioni la pulsantiera, invece ha questo strano ritardo.
La Luna, sicuramente avrà influito, ma nemmeno più di
tanto, perché a volte mi ha beccato delle stelle talmente
piccole, che sul piccolo display non si vedevano neanche,
ma quando te le aggancia, non le molla più!
E questo mi è successo anche in condizioni che in una serata
fotografica non capiteranno mai! Tipo aver fatto dei test dalla
finestra di casa, con la Luna piena, un inquinamento luminoso
assurdo e per non far entrare il freddo, con la finestra chiusa
dotata di doppi vetri; niente, la stella non la molla!!!
Il problema più grosso; almeno per me è proprio trovarle.
Anche la messa a fuoco per me è sempre stato un bel dramma,
ma con un tele di guida con il fok con i segni graduati,
quando l'ho trovato, mi sono segnato il valore e non sbaglio
più e questo problema sarebbe risolto.
Rimane quello di far trovare e agganciare la stella, che per
me era diventata una cosa insopportabile, al unto di passare
alla guida con il computer, ma in certe situazioni, vorrei
comunque continuare a sfruttarla, perché tutto sommato non
è poi così male come tanti dicono.
Io purtroppo sul tele di guida non ho l'alloggio per il cercatore
e quindi per me l'impresa è ancora più difficile.
Quando l'ho comprata, ho ricevuto in regalo un oculare con
l'anello parafocale, che sarebbe comodissimo.
In pratica si centra con la camera una stella luminosa,
si fa una bella messa a fuoco e fatto questo, si blocca bene e
si toglie la camera, mettendo al suo posto questo oculare.
Facendolo scorrere su e giù manualmente, si trova il fuoco e
a questo punto si va a bloccare l'anello parafocale e il gioco
sarebbe fatto. Quindi la vota successiva cosa fai: metti questo
oculare, metti a fuoco, centri una stella e poi lo sostituisci
con la camera e lei ti vedrà esattamente quello che vede
l'oculare, ma purtroppo nel mio caso c'è un piccolo intoppo.
Il mio tele di guida con questo oculare, non riesce ad andare
a fuoco e quindi per poterlo fare dovrei montarci una prolunga,
ma se lo faccio, poi non mi va più a fuoco la camera e quindi
capirai la grossa difficoltà nel potergli far agganciare una stella!!!
Comunque fai attenzione anche ai valori del "noise", che cambiano
e si possono regolare diversamente per ogni tempo di esposizione.
Io a volte con i valori preimpostati, non vedevo niente!
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
02-04-2018, 08:30 #3
Ti dico cosa ho fatto io perché trovo la procedura descritta con l'oculare alquanto logorroica e non ne capisco l'utilità, ho preso il cercatore ho puntato la stella attraverso l'oculare, vedevo varie stelle ho puntato la più luminosa a questo punto ho tolto l'oculare ho inserito la synguider, li ho tribolato un po' perché all'inizio ho cercato di metterlo alla distanza dell'oculare ma non vedevo nulla, poi a furia di provare ho centrato la stella a questo punto lavorando sulla messa a fuoco del cercatore ho ridotto il diametro della stella al minimo possibile controllando il valore di brillanza, al suo aumento corrisponde una migliore messa a fuoco, trovato il punto in cui la stella è la più piccola possibile e il valore di brillanza al suo max anche se oscilla abbastanza, ho giocato un po con il noise abbassando fino a quando compare il rumore di fondo e sull'esposizione per ridurre il valore di brillanza sotto 100, alcuni in rete lavorano con il livello a 255 ma lo sconsigliano in generale non ho ben capito perché, a questo punto ho bloccato il focheggiatore sul cercatore attraverso la sua vite e con l'anello parafocale il punto sulla synguider, in questo modo la prossima volta inserisco la synguider so già che la messa a fuoco è ok. Il problema come dici te è fargli agganciare la stella, ho puntato una regione del cielo con varie stelle nel cercatore ma non faceva una piega non vedeva nulla ho provato ad aumentare l'esposizione ad abbassare il noise per aumentare la sensibilità ma nulla, proverò altre volte per capire come migliorare la mia tecnica. Non so se puo dipendere dall'alimentazione ieri sera ho provato con 5V sono in attesa di un cavo da usare con il pacco batterie che porta la tensione a 8V ma non credo centri molto, ho pure aggiornato la synguider con l'ultima versione del firmware...vediamo
come cercatore uso questo:
https://www.teleskop-express.it/cerc...ts-optics.html
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di goldrake66; 02-04-2018 alle 08:37
02-04-2018, 08:40 #4
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Mah, in realtà l'utilizzo del parafocale, io l'ho trovato comodissimo,
quando avevo l'altro telescopio di guida dove non avevo il problema
del fuoco; in un attimo riuscivo a fare tutto, ma con il nuovo
ho questo problema che gli oculari non mi vanno a fuoco, mentre la
Synguider si, di conseguenza mi diventa inutilizzabile.
Allo stesso tempo, purtroppo il mio telescopio di guida, non ha la
possibilità di montare un cercatore, altrimenti sarebbe più facile!!!
Non sono sicuro al 100%, ma il tuo cercatore è il mio telescopio
di guida!!!
02-04-2018, 08:53 #5
Ma credo che sono io che non capisco la procedura, non capisco che mi serve fissare il parafocale sull'oculare per trovare la messa a fuoco, poi lo tolgo e quando inserisco la camera devo cercare il suo punto di messa a fuoco che è diverso dall'oculare, che me ne faccio, quando inserisco l'oculare ci impiego 1 secondo a mettere a fuoco lo sposto avanti e indietro e trovo il punto, poi lo tolgo e inserisco la synguider ma non ho riferimenti, quindi ieri sera ho cercato il suo punto di messa a fuoco della camera, ho bloccato la messa a fuoco sul cercatore e ho segnato il punto che si trova la camera che è praticamente a battuta quindi non mi posso sbagliare, la prossima volta appena trovo una stella con l'oculare lo tolgo inserisco la camera la mando a battuta ed è già a fuoco....boh ho riletto varie volte il manuale ma non ne trovo l'utilità, la stessa cosa lo trovata su un sito straniero in cui un utente diceva la stessa cosa togli metti togli questo metti quello a me interessa mettere a fuoco con la camera una volta trovato il punto blocco la camera blocco il focheggiatore fine.
02-04-2018, 09:15 #6
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Praticamente, metti a fuoco la camera,
dopo blocchi il fuoco e la togli,
metti l'oculare e lasciandolo sbloccato
gli trovi il punto di fuoco e dopo metti a
battuta l'anello e lo blocchi.
In questo modo, hai la comodità che la
prossima volta, metti a fuoco con l'oculare e
di conseguenza è ha fuoco anche la camera.
Poi usi questo oculare per centrare la stella
e quando l'hai centrata, lo togli e rimetti
la camera. Guarda, ti assicuro che si fa
prima a farlo che a spiegarlo...
Peccato che io non ne posso usufruire.
Se riuscissi a trovare il modo di mettere
un cercatore sul tele di guida.....
02-04-2018, 09:47 #7
Grazie della spiegazione me la studio sono un po' lento a capire ma poi ci arrivo stasera se riesco rifaccio qualche prova con la camera
02-04-2018, 14:04 #8
La mia impressione è che la camera richieda un fattore di ingrandimento un po' più importante, sul manuale si parla di 80mm presumo che parliamo di una focale di almeno 350 mm, avrebbe senso inserire una lente di Barlow 2x?
https://www.teleskop-express.it/barl...ts-optics.html
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di goldrake66; 02-04-2018 alle 14:30
02-04-2018, 14:59 #9
- Dec 2012
- 63 Post(s)
Al di la del fatto che con un ulteriore ingrandimento,
sia ancora più difficile trovare e centrare una stella,
ho fatto anche questo tipo di prova, ma anche qui
ho il problema che non vado a fuoco, di conseguenza
non posso fare nessuna dichiarazione.
02-04-2018, 15:51 #10
Io a fuoco ci vado, però non so se aggiungendo un Barlow mi si modifica il punto di messa a fuoco e se poi devo corrergli dietro con delle prolunghe provo mandare una mail a teleskop italia per sentire che dice il loro tecnico.
Io per il problema Delle stelle non ne ho, abito in montagna ieri sera quando puntavo ne avevo quanto ne volevo almeno 20-30 nel campo inquadrato poi il mio sistema lavora slegato dalla macchina fotografica quindi ho margine di potermi spostare
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di goldrake66; 02-04-2018 alle 16:00
Synguider II chi la possiede
Di goldrake66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 06-03-2018, 12:44 -
Synguider II e cercatore domanda
Di goldrake66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 23-01-2018, 14:48 -
Skywatcher synguider
Di davide az-eq6 nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 17-11-2016, 22:44 -
Aiuto :)
Di Andrea86 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 09-01-2014, 08:26
Prima foto della ISS
Oggi, 22:36 in Il mondo notturno
