Discussione: offset secondario
18-04-2018, 16:17 #1
offset secondario
Ebbene sì, ho fatto qualche prova di collimazione col mio dobson e già ci è scappata la caz**ta!
Seguendo una stupida guida online, che non faceva riferimento all'offset se non alla fine, e concentrandomi sulla posizione del secondario, mi sono messo a giocare con le viti di regolazione delle razze della gabbia, per cui credo proprio di aver modificato l'offset...panico...che devo fare?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
18-04-2018, 16:28 #2
Re: offset secondario
Rimettere il secondario al centro. Di solito l'offset è regolato in fabbrica, oppure viene utilizzato uno specchio sovradimensionato.
Ma potevi chiedere, prima di mettere mano al cacciavite, noh!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
18-04-2018, 16:31 #3
magari ci fosse voluto il cacciavite! sono 4 belle manopoline semplici semplici da girare! due mi parevano anche poco strette e da lì tutto è degenerato! ahuahauh
Ma quindi devo provare a rimettere il centro dello spider equidistante dai bordi della gabbia? l'offset è ricavato su come è montato il secondario sul supporto?Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
18-04-2018, 16:33 #4
O forse, è sovradimensionato.
L'offset si registra nei Dobson autocostruiti o artigianali.
18-04-2018, 16:42 #5
In senso orizzontale ho notato che il secondario è fissato al supporto rientrando di circa 3.7mm (sui centesimi anche col calibro c'è sempre un minimo margine di errore)...diciamo 3mm e mezzo. Dalle formule in internet ricavo un valore di offset par un F5 come il mio pari a 3,75mm: ci siamo? devo solo riportare il centro del supporto al centro del cerchio della gabbia?
18-04-2018, 18:27 #6
Sì, quello sarebbe il valore corretto per l'offset. Devi però fare in modo che le razze siano equidistanti, altrimenti il secondario andrà fuori posto...
Chiediamo lumi a @iaco78, che ha il tue stesso strumento!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
18-04-2018, 21:48 #7
Credo che il tuo dobson abbia il secondario sovradimensionato.
Non penso sia al "pelo" con il campo di piena luce e quindi necessiti un off-set meccanico
Se vedi interamente il primario guardando il secondario con il foro di collimazione del cheshire significa che sei a posto. poi collimi.
Paolo
18-04-2018, 21:56 #8
Il primario lo vedo tranquillamente nel primario. Allego foto della visione attraverso il tappo forato.
@cherubino, sto tranquillo?Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
18-04-2018, 23:42 #9
Ho studiato un po' più a fondo la situazione, anche con un veloce e becero star test fatto su Polluce piuttosto basso e con seeing scarso. Ne ho dedotto soltanto che il secondario nella stella sfocata mi appare non perfettamente al centro. Questo mi fa pensare che debba lavorare ancora un po' sulle razze per ottenere la posizione ideale (ammettendo che l'offset è garantito di fabbrica dal fissaggio leggermente decentrato del secondario sul supporto, di cui ho parlato prima).
Il problema è che la struttura non è classica e quindi non posso semplicemente misurare la lunghezza delle razze, dato che, come si vede in foto, il sistema è un po' più complesso.
A complicare tutto, col cheshire lungo non riesco a inquadrare tutto il secondario, se non portando il fok, munito addirittura di prolunga, a fine corsa: sarà corretto come uso? In tal caso, il secondario mi appare un po' troppo basso, dal momento che il margine inferiore lambisce li bordo del cheshire, mentre sopra riesco a vedere addirittura quasi tutto lo spessore (mi riferisco a un'osservazione con dobson puntato in verticale); tuttavia non ho idea di come regolare il secondario in altezza, dato che non c'è la classica vite destinata a tale scopo.
Qualcuno ha idee su come e se agire? @iaco78, @PHIL53?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Rifrattore acro SW 120/600 e Messier MC 127/1900 su montatura altazimutale ES Twilight I; ES Dobson UL 12"; oculari MaxVision 68° 24mm, AP UWA 16mm, ES 82° 11-8,8-6,7-4,7mm.
19-04-2018, 02:58 #10
Prova a fare in modo di vedere il secondario al centro del focheggiatore senza chesire, poi collimi con il chesire, se per vedere il primario devi portare tutto in extra il fok non fa nulla, porta il secondario a vedere l'intero primario concentrico al secondario, quando fai lo star test intervieni solo sul primario per centrare il riflesso della crociera sia in extra che intra fok e sarai apposto...
Offset secondario Newton 250
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 20-09-2016, 15:51 -
Macchie sul secondario
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 06-02-2016, 18:12 -
Regolazione Offset sky-watcher 200/1000
Di Lorena 01 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 01-12-2015, 13:41 -
offset secondario dobson sw 10"
Di Obsession nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 14-01-2015, 11:47 -
alone sul secondario - pulizia
Di alextar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 18-06-2014, 13:44
PHD - Prima configurazione
