Discussione: Rifrattore corto contro rifrattore lungo
07-05-2018, 15:20 #1
Salve a tutti, prendendo in considerazione il rifrattore acromatico Bresser 127 nelle due versioni corta e lunga, secondo voi sarà più corretto otticamente usare il corto con una 2x Barlow o il lungo con un riduttore di focale?
Grazie a chi vorrà intervenire.....
07-05-2018, 15:40 #2
Re: Rifrattore corto contro rifrattore lungo
Il lungo.
Quello corto, si vocifera abbia il medesimo doppietto del lungo con riduttore di focale (ha quattro lenti) e una discreta quantità di cromatismo in più. La stessa cosa per i 150L e 150S.
Senza usare riduttori di focale, tanto il campo reale massimo rimarrebbe quello.
07-05-2018, 16:38 #3
condivido!
07-05-2018, 17:09 #4
"Senza usare riduttori di focale, tanto il campo reale massimo rimarrebbe quello."
ma col riduttore guadagno in luminosità, o mi sbaglio?
07-05-2018, 17:17 #5
..."luminosità" fotografica!
inoltre abbassando la focale aumenti la pupilla di uscita, ma questo fattore non possiamo chiamarlo "luminosità".
anzi, il fattore luminosità nudo e crudo è dettato solo dal diametro di apertura dello strumento.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 08-05-2018 alle 06:58
07-05-2018, 17:47 #6
Penso che bisogna anche capire di quale luminosità si parla, se quella delle stelle o quella del campo visivo, un f5 nel campo visivo ti da una certa luce un f10 risulta più buio, a parità di diametro sembra più confortevole guardare in un f5, le stelle se il diametro è quello, quelle sono, forse per luminosità intende quella del campo visivo..
07-05-2018, 17:49 #7
Sempre per la pupilla d'uscita più grande.
A parità di pupilla d'uscita, è la stessa cosa.
Basta usare un Luxmeter.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
07-05-2018, 20:52 #8
Concordo, il flusso luminoso che arriva all'occhio è dipendente esclusivamente dal diametro, indipendentemente dalla lunghezza focale (naturalmente considerata identica la trasmissibilità totale delle due ottiche), quindi ad esempio un rifrattore 100/500 mm a 100x ha la stessa pupilla di uscita di un 100/1000 mm a 100x quindi all'occhio arriva la stessa identica luminosità.
frignanoit se hai trovato differenze è dovuto sicuramente alla trasmissibilità diversa tra i due strumenti (probabile che i due rifrattori avevano il coating antiriflesso di efficienza diversa) non certo per via della focale diversa.
08-05-2018, 07:36 #9
io parlavo dal punto di vista fotografico......
08-05-2018, 08:51 #10
Eh! Ma se non lo specifichi!
In questo caso, si ha l'impressione che il rifrattore venga usato sia per deep sky, sia per planetario.
Il corto è già ridotto e (mi pare) pure spianato.
Quindi il corto potrebbe andare per il deep-sky, a patto di accettare il cromatismo sulle stelle e il lungo per il planetario, visto che il cromatismo è, tutto sommato, contenuto.
Sono però da preferire altri schemi ottici, più adatti all'uso fotografico.
rifrattore 80 ed
Di Alessbonsai nel forum Primo strumentoRisposte: 63Ultimo Messaggio: 25-03-2018, 10:20 -
Rifrattore da 150 contro newton da 150
Di Dino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 33Ultimo Messaggio: 23-02-2018, 11:46 -
consigli su rifrattore APO corto
Di manumilian nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 14-04-2016, 15:07 -
Il lungo e il corto
Di medved nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-05-2015, 16:11 -
Valigia per rifrattore corto
Di Giova84 nel forum AutocostruzioneRisposte: 7Ultimo Messaggio: 07-05-2015, 16:21
PHD - Prima configurazione
