Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Pulizia specchio primario dobson 200/1200
09-09-2018, 15:45 #1
Ciao ragazzi volevo pulire lo specchio primario del mio dobson (è molto impolverato quindi la pulizia è necessaria). Potreste dirmi quali viti devo svitare? 1, 2, o 3? Devo arrivare a farle uscire completamente? Graziein anticipo per i consigli.
So già tutti i procedimenti per pulirlo, ho seguito una guida, l’unica domanda è... che detergente utilizzo?
09-09-2018, 16:15 #2
Re: Pulizia specchio primario dobson 200/1200
Le viti sotto servono per la collimazione non toccarle. Svita solo le numero 3. Estrai la culatta..a questo punto troverai le graffe che tengono fermo lo specchio. Avranno una o due viti da svitare..tolte le graffe potrai estrarre lo specchio.
Come detergente io uso lo svelto da piatti e tanta acqua demineralizzata.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 12" truss+binoscopio autocostruito 127/820+70/500-torretta w.o.- Oculari 24mm/82°- Baader zoom 8-24+ Barlow baader 2,25x - Filtri OIII TS baader uhc-s.
09-09-2018, 16:20 #3
Le numero 3 ( 1e 2 sono per la collimazione), togli tutta la culatta, poi vedi te se smontare poi lo specchio da essa. Metti sotto al rubinetto, usando sapone neutro pulisci strofinando delicatamente con le dita, ed infine risciacqui con acqua demineralizzata. Se non hai smontato lo specchio dalla cella, asciuga l'acqua residua sulle parti metalliche con un asciugacapelli. Fai il tutto con massima attenzione.
09-09-2018, 16:24 #4
Scusa @carlodob300, mi hai anticipato mentre scrivevo il messaggio...
09-09-2018, 16:29 #5
In questo momento a casa ho solo la spugna che uso per lavare la macchina, visto che non va a contatto con la parte utile dello specchio ma con quella di sotto, anche se la spugna può non essere proprio pulitissima è un problema? In alternativa cosa posso usare
09-09-2018, 16:30 #6
Si intende per poggiarci lo specchio mentre scorre l’acqua
09-09-2018, 16:39 #7
L' importante è non usarla sulla parte riflettente, basta un solo granello di sporco per fare una rigata.
09-09-2018, 16:43 #8
Posso usare un asciugamano pulito invece?
09-09-2018, 16:45 #9
Io di solito lascio in ammollo lo specchio in un catino..almeno mezz'ora..poi, sempre in immersione..passo delicatamente dei batuffoli di cotone..evitando di far pressione con movimenti dal centro verso i bordi. Dopo la pulizia, abbondanti risciacqui prima con acqua di rubinetto e poi con la demineralizzata
09-09-2018, 16:47 #10
Mah, sul lato riflettente io userei solo le dita per il lavaggio, al massimo un panno per occhiali se rimane qualche alone a procedimento concluso.
Pulizia specchio dobson
Di 76astro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-04-2018, 20:47 -
Aiuto per pulizia primario del VMC
Di manumilian nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 08-03-2017, 12:49 -
Pulizia specchio secondario Newton
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 03-11-2016, 22:15 -
Specchio primario in plastica e' possibile?
Di andrea1977 nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 06-05-2015, 22:28 -
Problema Specchio Primario
Di Ariete nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 18-02-2015, 22:11
Nuovi Oculari per Dobson 200/1200
Oggi, 11:28 in Accessori
