Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: Oculari Deep-sky per Newton 130
25-11-2018, 11:02 #1
Salve a tutti, vorrei chiedere un consiglio alla community per l'acquisto di oculari utili per il Deep-Sky. Possiedo un newton 130/650.
So già che i suggerimenti che vanno per la maggiore sono "pupilla d'uscita tra 1-2mm", ma data la corta focale vorrei capire quale oculare possa fare al caso mio tenendo conto anche del campo reale e degli ingrandimenti. Mi spiego meglio: ha senso pensare (non avendo ancora provato molto sul campo ho un po' di confusione) di un oculare utile per buona parte degli oggetti Deep (in funzione di ingrandimenti/p.u./c.r.) e che possa contenere le Pleiadi? Oppure non può esistere (data la natura varia degli oggetti) un oculare tuttofare? Probabilmente esiste (sugli 82° di apparente), ma non fa nulla al meglio, quindi vi chiedo: quale può essere un buon compromesso nel mio caso?
Vi ringrazio per la pazienza ed i consigli. Buona Domenica!
Edit. Ho un 9mm, 25mm credo entrambi con un campo apparente di circa 40°.Ultima modifica di Math92; 25-11-2018 alle 11:09
25-11-2018, 13:44 #2
Re: Oculari Deep-sky per Newton 130
Il tuo telescpio consente di avere un campo reale massimo di 2,38° e un oculare 18mm da 82° permette di avvicinarsi molto a questo limite con 36x e una PU di 3,6mm.
Gli oggetti deep sky sono molto eterogenei e gli oculari adatti alla loro osservazione ricadono entro tutto l'assortimento esistente. Dipende dall'oggetto stesso.
25-11-2018, 14:28 #3
Infatti se non fosse per il campo limitato ai bassi andrebbe quasi bene uno zoom, non sei solo legato al campo, ma anche agli ingrandimenti per osservare diversi tipi di oggetti e un oculare solo non può garantirti tutto, forse sarebbe più conveniente rinunciare agli 82° e prendere due oculari da 60° con la stessa spesa, con 36x andresti bene sugli ammassi aperti poi sarebbero scarsi per oggetti come le planetarie per esempio che sono molto piccole, i globulari non li vedrai risolti in stelle ma intorno a 120x si vedono più aperti, come si può evincere le variabili sono diverse...
25-11-2018, 16:55 #4
- Feb 2018
- Terontola, Italia, Europa, Terra, Sistema Solare, Via Lattea, Gruppo Locale, Superammasso Locale
- 38 Post(s)
Ciao 3,14159265358979323846264338327950 , al tuo posto per gli gli ammassi aperti estesi prenderei un 16 mm. Per le galassie un 8/9 mm. Per gli ammassi globulari e le nebulose planetarie un 3,5/4 mm.
Magari cerca di acquistare oculari con un campo apparente sui 60/65 gradi, per non avere l'effetto "buco della serratura".
Purtroppo non esiste un oculare tuttofare, sarebbe bello!
P.S. Sono sicuro che questa nessuno la conosce:
Una TROTA ALPINA voleva volare fino in CIELO, ma prima di partire si mise la MAGLIA, perché aveva paura del freddo: una vera FOBIA. Arrivata in quota incontrò un'OCA, dalla cui coda mancavano delle PIUME. Gliele aveva strappate uno GNOMO VORACE, che quando non mangia oche si sazia divorando NOCI, noci che coglie dai RAMI coperti di MUFFA, sporcandosi la MANICA vicino al POLSO.
Provate a cercare su GoogleUltima modifica di Save; 25-11-2018 alle 17:03
25-11-2018, 20:45 #5
Grazie a tutti per le risposte,l è sempre utile confrontarmi con voi.
Ovviamente è come immaginavo, non è semplice (pare impossibile) trovare un oculare che vada bene un po' per tutto. Ho visto su Stellarium che la visione dello stesso oggetto in un campo più ampio è più appagante secondo me, quindi l'idea sarebbe: fissare gli ingrandimenti ottimali per i particolari oggetti ed in funzione di quelli puntare al campo reale in base alle risorse economiche. In linea di massima credo che la situazione vada affrontata in questo modo.
Quindi gli ingrandimenti di riferimento dovrebbero essere:
1)Ammassi aperti: 40x
2)Galassie: 75x
3)Ammassi globulari e Nebulose Planetarie: 150x
Correggetemi pure se sbaglio. In ogni caso però è importante avere un campo vasto, quindi campo apparente più grande possibile nei limiti del portafoglio.
Invece volevo chiedere un'altra cosa. Se eventualmente dovessi comprare una barlow, secondo voi una lunga di questo tipo potrebbe andare bene?
https://www.365astronomy.com/365Astr...ic-Barlow.html
A quanto ho capito se una barlow è lunga, viene meno la necessità di averla Apo, le aberrazioni non dovrebbero venir fuori, ho capito bene? Non se ne trovano in giro però...
Ringrazio tutti per la disponibilità e le risposte interessanti.
Edit: Complimenti! Sarebbe bello poter ricordare le prime 30 cifre di Pi e da matematico sicuramente sarebbe una chicca, ma ahimè non le ricorderò nonostante la storiella..
25-11-2018, 21:46 #6
2)Galassie: 75x
Per esempio, Dobson 300 f5:
1) ammassi aperti: massimo campo reale possibile.
2) galassie: 187x (max).
3) ammassi globulari e nebulose planetarie: da 187x in poi, in genere almeno 300x.
Non hai bisogno della Lente di Barlow. Un oculare da 3,2mm ti dà un ingrandimento forte a sufficienza.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
25-11-2018, 22:07 #7
Aggiungo che oltretutto con quella barlow lunga non andrai a fuoco, serve una corta nel caso vorrai usarla, la lunghezza focale lunga è vero che limita cromatismi, ma non quella generata dalla barlow, è sempre una cosa forzata a cui si aggiungono lenti al treno ottico, per dividere gli ingrandimenti puoi iniziare dall'ingrandimento minimo che per il tuo tele è intorno a 20x ottenibili con un oculare 25/26mm e poi scali a salire di 50x alla volta che sarebbe gradualmente proficuo fino ad arrivare vicino a 200x questi ultimi non li devi spaccare per forza, va bene anche un po' meno o poco più, ricorda che il massimo consigliato per il tuo tele è di 260x non sempre utilizzabili sotto i nostri cieli medi, per il campo apparente dell'oculare che ti restituirà anche più campo reale resta una questione di costi..
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
25-11-2018, 22:08 #8
Beh il telescopio a cui fai riferimento è bello importante, un signor strumento.
Quindi per l'osservazione degli ammassi aperti la pupilla d'uscita non è molto importante? Ovviamente restando nei 5mm max e sotto un cielo decente. Per le galassie, in questo caso il limite di ingrandimento è dato dal fatto che il campo reale diventa risicato?
Ok, la Barlow era solo una idea, semmai potesse rivelarsi utile.
25-11-2018, 22:22 #9
No, il minimo ingrandimento a parità di campo apparente per esempio 50° ti farà ottenere più campo con un oculare di 26mm che uno da 22mm che aumentando gli ingrandimenti riduce il campo visivo, questo valore di ingrandimento minimo per il telescopio è dato proprio da un valore standard della PU che oltre 5mm non rende profitto poi poco più ci può stare quindi i 5mm di PU per il tuo tele si ottengono intorno a 20x..
25-11-2018, 23:06 #10
Oculari deep sky
Di MarcoAstronomia nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 12-07-2017, 18:31 -
oculari per deep sky
Di ncrndr nel forum AccessoriRisposte: 30Ultimo Messaggio: 29-11-2016, 14:58 -
oculari deep!!
Di MarcoAstronomia nel forum AccessoriRisposte: 42Ultimo Messaggio: 21-07-2016, 19:58 -
Oculari deep sky
Di Giova84 nel forum AccessoriRisposte: 31Ultimo Messaggio: 02-07-2015, 18:06 -
Oculari e deep sky
Di ICCIO nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 14-12-2014, 17:35
Ammasso globulare M5 [APOD...
