Discussione: Due tubi ottici per una montatura
03-02-2019, 19:06 #1
Salve a tutti,
ho nuovamente bisogno della vostra competenza ed esperienza al fine di sapere se possa concretizzare una mia idea.
Possiedo un MAK 90 Celestron NexStar su montatura altazimutale Go To.
Vorrei a breve prendere questo tubo ottico https://www.bresser.de/en/Astronomy/...parabolic.html che credo possa permettermi di osservare meglio oggetti oltre i pianeti e qualche nebulosa (spero!)
Mak f13,9 / Bresser f5
La suddetta montatura reggerebbe il tubo ottico Bresser?
Il peso è di 4kg, mentre il mak arriva appena a 1,5kg,
però ho visto che il Celestron NexStar 130 slt ha la stessa montatura.
Un altro dubbio riguarda l'attacco.
Sembra abbiano entrambi l'innesto a coda di rondine tra tubo e montatura.
La struttura attorno al tubo Bresser può ruotare attorno ad esso posizionando diversamente l'innesto, così da avere l'oculare alla giusta posizione?
Grazie mille dell'attenzione.
Ogni bene
Roberto
03-02-2019, 20:16 #2
Re: Due tubi ottici per una montatura
Se ho capito bene la tua montatura è questa: https://www.astroshop.it/altazimutal...b_bar_1_select
Dalle specifiche dà una portata massima dichiarata di 3,5kgFederico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
03-02-2019, 20:47 #3
Esatto, allora niente da fare. Grazie
04-02-2019, 06:53 #4
Si come portata staresti fuori. In realtà se bilanci perfettamente il tubo sul morsetto, rinunci al cercatore e posizioni il fuocheggiatore proprio "sopra" al tubo, in modo che non sia a sbalzo la montatura te lo porta (un mio amico utilizza la medesima montatura con un 130/650 PDS della SW... E mi pare che il peso sia quello del bresser che hai puntato tu).
Aspettati però vibrazioni appena tocchi che ci mettono diversi secondi ad essere smorzate e se non bilanci bene potrebbero andare in sofferenza i motori.
Ti faccio una proposta indecente: ma se ti prendi un dobson da 150/1200 manuale?
https://www.astroshop.it/telescopi/o...2-1200/p,50124
Più o meno stai nella stessa spesa, ma hai un "signor strumento" che ti fa davvero fare il salto rispetto al makkino in termini di diametro e avendo una focale abbastanza spinta soffre poco la collimazione e rende bene anche in alta risoluzione.
Ciao
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con: Dobson 250/1200 e TS Apo 130 F7. Fotografia Deep: SW 80/600 BD & ASI 585
04-02-2019, 07:00 #5
Ottimo consiglio. Grazie
04-02-2019, 07:23 #6
Preferirei però qualcosa di meno ingombrante cui poter applicare anche occasionalmente una fotocamera digitale. Inoltre le mie osservazioni avvengono dal balcone di casa.
04-02-2019, 09:19 #7
quella montatura oltre a non essere sufficientemente robusta, non permetterebbe di far muovere il tubo in posizioni zenitali perché sbatterebbe il primario sulla base di azimut
04-02-2019, 14:01 #8
Immagino non sia adatta neppure a questo:
https://www.amazon.it/Bresser-Messie...ico+telescopio
Grazie
04-02-2019, 14:54 #9
il problema di questo è che poi ti devi assicurare di poterlo mettere su un piano davvero solido se no ti viene il mal di mare osservandoci dentro, perché quella base è molto bassa e devi rialzarla.
11-02-2019, 21:02 #10
Telescopi non ottici
Di Marco1990 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 06-09-2018, 17:14 -
Insediamento lunare in tubi di lava
Di Franco Malgarini nel forum AstronauticaRisposte: 0Ultimo Messaggio: 14-04-2016, 10:12 -
Tubi ottici in acciaio ed alluminio
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 30-12-2015, 12:35 -
Confronto tra tubi
Di Cagnaccio nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 26-07-2014, 16:30 -
Diametro e schemi ottici
Di medved nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 103Ultimo Messaggio: 19-05-2013, 02:50
PHD - Prima configurazione
