Discussione: Barlow: "quell'inutile oggetto indispensabile"
20-09-2020, 22:03 #11
Re: Barlow: "quell'inutile oggetto indispensabile"
Bisogna sperimentare, a volte cose fatte per uno scopo vanno bene anche per altre, vedi la pillolina azzurra...
Di oculari ne ho, dai ploss agli ortoscopici fino ai 24mm zeiss, quindi l'occhio allenato ce l'ho abbastanza, e quei due accidenti di obiettivi (parlo del gruppo completo, il nasone delle telecamere industriali, hanno la lente frontale da circa 32mm alla quale ho aggiunto un vaso da 31,8, mentre l'occhio lo metto dalla parte opposta) vanno davvero bene, nitidi, con campo ampio ed escursione zoom da favola. Come detto, l'accrocchio non è bello da vedersi e non va a fuoco su tutti i tele, ma il Baader non li vale di sicuro. Sono obiettivi tedeschi professionali.
Il Baader è troppo grosso e pesante, e poi lo zoom non soddisfa per niente, quindi visto che li ho preferisco i miei piccoletti ploss.
Altra sperimentazione, ho rimediato un Tento 20x60, mancante di un oculare, il binocolo l'ho rimesso in servizio usando una coppia di oculari di un altro 20x60, risultato ottimo - mi è rimasto quindi l'oculare originale da solo - ficcato dentro un naso da 31,8, equivale a circa un 12mm normale, ebbene, straccia i ploss e lo uso fisso sul rifrattore in terrestre - i casi sono due, o gli oculari classici li fanno senza studiarci troppo o i russi hanno lavorato molto bene in passato.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Huniseth; 20-09-2020 alle 22:10
20-09-2020, 22:20 #12
Uno zoom può essere pratico nel Deep Sky, perché quando vedi qualcosa poco si può in un attimo verificare quanto lo vedi aumentando gli ingrandimenti, resta il problema nella ricerca, se in manuale, il campo a bassi ingrandimenti è ristretto, con il 200/1000 a 24mm se arriva a 44º è 1º a 41x, ingrandimenti già alti e un campo troppo risicato, se andiamo su un 80/400 a 24mm siamo a16x con un campo inquadrato di 2,75º e non c'è storia, arriviamo vicino 1º a 50x, qui può funzionare..
21-09-2020, 13:23 #13
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte!
Come previsto, ho fatto 8 domande e ora ne avrei altre 20 , ma credo di aver capito anche un sacco di cose nuove.
Riassumo:
- non esistono barlow acromatiche nè aprocromatiche [...] queste diciture sono esclusivamente commerciali
- la barlow 5x va bene per il fotografico e per focali corte.
- la barlow da 2" non ha senso perchè tanto si usa con oculari dal diametro piccolo, quindi comunque 1,25
- la differenza fra quella da 10 euro (che abbia un minimo di decenza costruttiva e non sia finta) e quella da 200 euro a volte non è così immediata e che per trovare differenze fra quelle di medio costo ci vuole un occhio molto esperto, e buono
- la Baader Q-2,25/1,3x che costa 50€ è un tripletto... [...] offre buone prestazioni e non ha nulla da invidiare alla XCel che costa il doppio, quindi in generale, come per gli oculari normali, vale la regola che più specchi = miglior visione, anche se 'trattengono' un po' di fotoni e quindi potrebbero essere meno luminose (ma qui dipende dalla qualità dei materiali e delle lavorazioni, giusto?)
- e che "la prima cosa che devi valutare è la lunghezza focale del telescopio [...], quindi quanti ingrandimenti puoi al massimo produrre con il tuo telescopio? vale la pena una barlow se con un oculare da 6mm ottieni 200x?"..
Quindi, sulla base di tutto questo, mio caso specifico:
sul mio Dobson 1200, se prendo una 2x e diventa 2400, usando una 10 mm ottendo un 240x, che se su un massimo (inutilizzabile) di 400x quindi direi che ci sta.
Se il 10 mm che ho è meglio del 5,6 mm che ho attualmente, va bene prendere una barlow (che posso usare anche su altri oculari) invece di prendere un 5,6 dedicato. Spendi di meno, l'ingrandimento è lo stesso, e la barlow la puoi utilizzare anche su altri oculari.
Ma dato che sono entrambi oculari "in dotazione", e che non credo il mio 10 mm sia tanto meglio del mio 5,6, l'unica cosa che otterrei con una barlow sarebbe di ingrandire ma perdere della luce, senza però migliorare la definizione dell'immagine.
Quindi in questo caso non ne vale assolutamente la pena, giusto?
Se invece prendo un buon 6,7 mm (da 82°, come dicevo in un altro post), con ottica migliore, estrazione oculare migliore e campo apparente più ampio, e una barlow 2x, arrivo a 358x di zoom, è troppo e quello che ingrandisce lo perderei comunque in dettaglio per colpa del seeing, oppure come dice Mulder...
la sua barlow è quell' inutile oggetto indispensabile che poco fa, abbinata all'oculare da 6,5mm a 430X, mi ha mostrato il miglior Marte che abbia mai visto al telescopio
E già che ci siamo chiedo direttamente a lui:
Originariamente Scritto da Mulder
Questo post contiene 5 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
21-09-2020, 13:29 #14
Io di sicuro la seconda!
Sempre affascinato dai lampi di genio che ti fanno provare "usi impropri" di cose che poi si rivelano funzionare!
Per il resto leggo con molto interesse.
Anche io possessore della barlow Baader presa in bundle con lo zoom.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Newton 200/900, EQ5 Synscan, MTO 1000 modifica mia, Baader Zoom 24-8mm, Barlow Baader 2.25x, ASI224 Color e un po' di altra roba sia utile che inutile Io su Astrofriends
21-09-2020, 19:43 #15
Non capisco se stai consigliando di provare con una barlow, ma una che ne valga la pena
Quando ho preso il primo telescopio gli avevo abbinato una barlow, sui 50€; da buon neofita quando la usavo vedevo che c'era qualcosa che non andava ma pensavo che fosse legato all'ingrandimento, alla collimazione, agli oculari... Arrivata la 2,25, la prima ha finito per fare da prolunga, da accessorio di collimazione, da fermacarte nel cassetto ( forse gli usi per cui era stata progettata tranne quello per cui l'avevo presa), e non mi sognerei nemmeno di regalarla...
21-09-2020, 22:12 #16
Sicuramente lo sapete.. ma se mettete la barlow, possibilmente corta, anche ricavata chisssacome, PRIMA del diagonale, avrete un simpatico e divertente barlowone....
Ho una barlow 1,5x .. direte, un po pochino... e già, solo che è una normale barlow 2x apo che la Vixen ha gentilmente prodotto con parte ottica svitabile e filetto standar dal tubo portaoculare - in pratica, il diagonale funziona come se fosse il tubo della barlow, più è lungo e distante dalla parte ottica e più ingrandisce.
22-09-2020, 04:58 #17
Esatto. Il valore di ingrandimento di una barlow può variare. È grossomodo uguale al valore X che ha stampigliato se la si usa direttamente all'oculare come è da progetto; se si avvicinano le lenti della barlow all'oculare il valore X diminuisce, se si allontanano l' X aumenta. Una barlow 3X, ad esempio, dipendentemente da come usata, può avere un fattore X che varia da 2,5 a 4,5.
Per capire a quanti X stia lavorando una barlow basta calcolare il campo inquadrato che si osserva con un oculare; se a tal oculare gli si aggiunge una 2X il campo si dimezza, con una 3X diventa un terzo, e così via.
La resa migliore la si ha se usata come da progetto.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Mulder; 22-09-2020 alle 05:05
22-09-2020, 08:34 #18
Se devo spendere 130€ e non è nemmeno 'ottima', piuttosto vado sulla Televue che mi hai consigliato nell'altro post a 150€.
Mentre la ES originale da sito costa 89€ (+ spedizione)... com'è rispetto alle altre due qui sopra?
Ah, e c'è ancora una domanda a cui non avete risposto, che però continuo a essere qualcosa che non riesco a capire..
7 - Cosa cambia tra una ES 2x da 140€, una celestron Luminos da 2,5X a 110€ e una ES 3x a 150€?
Se la 2,5x costa di meno perchè è un altro produttore, e possono esserci differenze tecniche, perchè una 2x in rapporto costa molto di più di una 3x se il produttore e quindi (presumo) anche la qualità è la stessa? Non dovrebbe costare 0,5 volte di più?
22-09-2020, 08:48 #19
Tanto per mettere altra carne al fuoco:
https://www.adrianololli.com/articolo.asp?ID=2402
Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
22-09-2020, 09:49 #20
Io ho la xcell e per quanto ne posso capire è veramente buona, davvero sembra di non averla. Ed ha un ENORME vantaggio sulla Televue, è CORTA, l'altra è lunghissima (e credo che sia per quello che va bene, ma io non la prenderei, quella corta è meglio utilizzabile) Che poi sia così superiore alla xcell non posso dire, dovrei provarle ma ho sinceramente non ho delle gran aspettative di differenze mirabolanti.
Creare immagini "Cosmiche" - "spaziali" Tramite Photoshop o altri Strumenti
Di Elixus nel forum Software GeneraleRisposte: 3Ultimo Messaggio: 21-10-2020, 11:11 -
Giove collection .. con barlow "inconsuete"
Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 15-04-2015, 23:42 -
Di Valerio Ricciardi nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2013, 18:36
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
