24-09-2020, 09:21 #1
Primo utilizzo - Red Dot che impresa - quale cercatore?
Salve a tutti sono un principiante e ho un newton 130/650 con il red dot, l'ho provato ieri per la prima volta ma non sono riuscito a trovare nulla nonostante vedessi le stelle....
il red dot l'ho calibrato di giorno però per trovare gli oggetti nel cielo profondo l'ho trovo praticamente inutile, ho perso 3 ore di tempo solo per trovare andromeda
potrebbe fare al caso mio un cercatore 9x50 con la diagonale a 90° visto che ieri mi è venuto un mal di cervicale?
24-09-2020, 09:38 #2
Re: Primo utilizzo - Red Dot che impresa - quale cercatore?
Ciao, alla fine hai scelto il newton, congratulazioni, ottima scelta. Anch'io uso il Red dot , e dopo qualche difficoltà iniziale, ora mi trovo benissimo. Il mio problema era il cercare a tutti i costi di mettermi perfettamente in linea col cercatore, cosa rivelatasi inutile: basta vedere il punto rosso, e poi passare all'oculare, stop. Si, c'è un minimo di parallasse, ma è tollerabile.
Se scegli un cercatore ottico, che sia di tipo raci, con un normale angolato diventi matto perché la visione è invertita destra/sinistra. Per capire meglio, che montatura hai az o eq?
24-09-2020, 09:52 #3
Ti ringrazio...
montatura az
puoi linkarmi qualche modello perfavore?
si sono riuscito ad allinearlo (lo guardo con due occhi aperti e mi metto a distanza), quello che centro con il red dot lo vedo centrato nell'oculare, ma sinceramente per gli oggetti nel profondo cielo è un problema perchè se faccio star hopping con le stelle di riferimento che riesco a vedere a occhio nudo, poi mi perdo e non riesco a beccare l'oggetto da me interessato....
quindi ho pensato a un cercatore 9x50 con la diagonale per la comodità e poi avendo un certo ingrandimento dovrei vedere le stelle che non riesco a vedere a occhio nudo per fare star hopping per raggiungere gli oggetti da me interessati...
poi ho pensato a una staffa con 3 slot, potrei usarlo secondo te oppure c'è il rischio che lo slot esterno potrebbe toccare sull'oculare?
Ps: l'umidità influisce molto al telescopio?
24-09-2020, 10:50 #4
Bene, habemus Papam alla fine!!! Il Red dot è eccellente ma serve a poco se non impari lo star hopping con l'aiuto delle mappe stellari o di SkySafari/Stellarium.
Avresti esattamente lo stesso problema con un cercatore 9x50 con in più l'immagine invertita.
Quindi il consiglio è di usare SkySafari attivando la visualizzazione del Telrad così ti fai un'idea delle distanze angolari e le confronto col campo del tuo Red dot.
Ciao!
24-09-2020, 11:00 #5
Dovrei prendere un telrad?
oppure un supporto per lo smartphone da usare skysafari come guida?
quindi dovrei fare lo star hopping con l'oculare da 25mm in dotazione che mi da 26x per trovare l'oggetto interessato?
Ps: ti riferisci a skysafari la versione gratuita o quella a pagamento?Ultima modifica di Belseker; 24-09-2020 alle 11:15
24-09-2020, 11:13 #6
Usa quello che hai
Non puoi pretendere che al primo colpo ti va tutto bene
Fai pratica e vedrai che il red dot è molto pratico ed efficace
24-09-2020, 11:16 #7
ok meglio non fare domande
grazie lo stesso si può chiudere qui.
24-09-2020, 11:39 #8
oppure ti prendi un quickfinder
24-09-2020, 12:13 #9
Come to hanno detto, usa quello che hai: se milioni di astrofili usano il red dot, perché non puoi farlo tu? Il Telrad non fa altro che aggiungere i tre cerchietti da 0.5/2/4 gradi, aiuto relativo se non sai i principi dello star hopping. Con l'oculare ti aiuti conoscendo il campo reale e confrontando le stelle con l'atlante stellare (invertito ovviamente) fino a crearti la tua "strada di stelle" ...
Star hopping parti dal red dot e poi passi agli oculari. C'è una guida di Etruscastro nel forum.
SkySafari o Stellarium o SkyPortal va tutto bene, pagamento o gratis.
Ciao!
24-09-2020, 12:16 #10
Trasformazione rifrattore per utilizzo cercatore
Di 76astro nel forum AutocostruzioneRisposte: 13Ultimo Messaggio: 25-11-2018, 15:08 -
Primo utilizzo telecamera
Di rliverano nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 2Ultimo Messaggio: 23-04-2018, 11:27 -
Primo utilizzo del Dobson GSO 10 Deluxe
Di Rogerxx00 nel forum Report osservativiRisposte: 72Ultimo Messaggio: 24-03-2016, 15:23 -
Bresser 70/700 Primo utilizzo
Di Antonio95 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 28-12-2014, 00:32 -
Quale cercatore?
Di cosmax nel forum AccessoriRisposte: 11Ultimo Messaggio: 18-04-2014, 10:58
Binocolo dritto 20x110
Ieri, 20:05 in Binocoli
