Discussione: perplessità su diagonale 2"
27-09-2020, 11:37 #1
ciao a tutti
stavo guardando per un eventuale acquisto della diagonale 2" della TS quella più economica, che tra l'altro avevo gia avuto su un rifrattore 102/500 e così ho guardato l'offerta bundle diagonale+ oculare 2" 30mm per il SW120/600 e tra le note vedo scritto che si consiglia l'acquisto per un rapporto focale da F6 in sù
ma non dovrebbe essere il suo uso dedicato proprio ai rifrattori per campo largo a bassi ingrandimenti???
allego il link:
https://www.teleskop-express.it/ocul...ts-optics.html
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!vari tubi e binocoli in continua evoluzione
27-09-2020, 11:48 #2
Re: perplessità su diagonale 2"
Quanti gradi di campo apparente è l'oculare?
27-09-2020, 11:55 #3
Io leggo di un oculare di lunghezza focale 42mm 68º, il tuo campo massimo a 2" è di 4,6º, l'oculare a 14x inquadra 4,8º e una pupilla di 8,5mm con il tuo 600mm...
Quindi?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 27-09-2020 alle 12:04
27-09-2020, 12:22 #4
Sempre 68 gradi anche il 30mm quindi la controindicazione è che mi fermo al massimo del campo del tubo che sarebbe sempre superiore ad un 30 da 1.25 giusto?
Vale comunque l'acquisto???vari tubi e binocoli in continua evoluzione
27-09-2020, 12:30 #5
L'oculare leggo che è un erfle, è un vecchio schema grandangolare, che ha il pregio di essere economico e usare poche lenti (5 lenti in 3 gruppi), ma il difetto di non essere ortoscopico, quindi a rapporti focali inferiori a 6 (personalmente, lo trovo performante a partire da f/7-f/7,5) comincia a distorcere già dal 60% del campo, per questo su TS c'è quel (giusto) avvertimento.
Se si vuole correzioni migliori su rapporti focali "corti", ci si deve rivolgere a schemi più "complicati", come i vari televue, ES e cloni vari (che infatti sono stati creati per i vari dobson f/6, f/5 ed f/4,5).
27-09-2020, 12:34 #6
Il problema è che tu stai linkando un kit che comprende un diagonale 2" e un oculare 2" 42mm 68º, non un 30mm 68º, l'indicazione per stare su rapporti superiori a f6 riguarda il kit che stai lìnkando con oculare 42mm e non per il 30mm.. con il 30mm non hai problemi..
Ultima modifica di frignanoit; 27-09-2020 alle 12:40
27-09-2020, 12:48 #7
@frignanoit
il link a me si apre sul 30mm poi non so a te....comunque il problema da quello che ho capito è sull'oculare quindi non vale la pena acquistare in bundle ma solo il singolo diagonale e rivolgermi ad altri oculari.vari tubi e binocoli in continua evoluzione
27-09-2020, 12:53 #8
Si! anche a me si apre sul 30, però la dicitura finale segue il 42mm, quella di non stare sotto f6, giustamente, poi considerando il prezzo l'insieme non sarebbe neanche male, a 24x che problemi potrebbe avere un Erfle...
27-09-2020, 13:03 #9
Quello che ho spiegato sopra, lo schema non è ortoscopico e distorce, tanto più quanto il rapporto focale è corto, se poi si aggiunge che un rifrattore a doppietto ha una curvatura di campo con raggio pari ad un terzo della sua focale, l'insalata è fatta (non escluderei anche una certa quota di astigmatismo, sulle grandi pupille).
27-09-2020, 13:11 #10
Ma anche i Ploosl se si accorcia la focale troppo si storce il campo all'esterno, è comunque un F5, non credo che farà tanti danni, non so il 2" ma io uso un Ploosl 40mm sul 200/1000 F5 reduce del 150/750 ben fuori i limiti minimi, a parte che devo stare a 10cm dall'oculare per inquadrare il campo, non storce.. lui ci sta pure abbastanza dentro con 30mm..
Consiglio Diagonale da 2"
Di Oramaipiu69 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 11-08-2017, 06:57 -
Diagonale da 2" per SC
Di Daniele Varaldo nel forum AccessoriRisposte: 45Ultimo Messaggio: 12-04-2017, 21:29 -
Questione "diagonale"
Di cicciohouse nel forum AccessoriRisposte: 16Ultimo Messaggio: 28-05-2015, 14:31 -
Ragionamento "diagonale"
Di Alfiere nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 17Ultimo Messaggio: 03-03-2014, 08:14 -
Diagonale 1.25"
Di Max13 nel forum AccessoriRisposte: 21Ultimo Messaggio: 26-05-2013, 19:49
PHD - Prima configurazione
