Discussione: Prime Osservazioni con il Dobson
24-12-2020, 13:35 #1
Buongiorno a tutti, finalmente ho montato il mio primo telescopio, Dobson 10"
Volevo impostarlo ma allineando il cercatore mi sono accorto che vedo decisamente sfocato, sto usando il 30mm in dotazione e anche a fine corsa non raggiungo ancora il fuoco di rami a circa 100m, ne di un camino a circa 60m che invece nel cercatore sono nitidi
Basterà collimare o ci sono altri motivi?
In realtà ho un tappo forato ma quando lo inserisco nn riesco a vedere quasi nulla, tutto sfrangiato e non capisco bene come fare
grazie e auguri di buone feste!
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 02-01-2021 alle 10:54 Motivo: modifica titolo
24-12-2020, 13:49 #2
Re: Collimazione Dobson
.... Qualcosa nelle teorie dell'universo non quadra, ce lo spacciano per più grande di quello che è, se usiamo i dobson da 300mm per mettere a fuoco i camini della casa di fronte.........
Qualcosa di più lontanuccio non c'è? Diciamo oltre i confini dell'universo, che so.. un paio di km......
25-12-2020, 12:02 #3
Ciò che ha scritto Huniseth è giusto ma probabilmente un po criptico.
In pratica vuol dire che stai puntando target troppo vicini. I telescopi sono fatti per osservare il cielo, quindi oggetti estremamente lontani (la Luna quando è vicina è a 385.000 km), di conseguenza molti telescopi non riescono a mettere a fuoco oggetti a distanze troppo ridotte e i newton (come il tuo) in questo senso sono molto critici.
In pratica devi scegliere target ben più lontani, se vuoi allineare il cercatore con il tubo, per farlo correttamente (per questioni di parallasse) dovrai puntare oggetti posti ad oltre 2 km, come un traliccio dell'alta tensione, un campanile, ecc.
Mentre per la collimazione, dovrai necessariamente utilizzare una stella, facendo il classico star test.
25-12-2020, 15:28 #4
- Sep 2019
- Cagnano Amiterno (AQ)
- 14 Post(s)
Per allineare il cercatore con il telescopio devi prima centrare un oggetto abbastanza lontano col cercatore. Va bene un albero, un comignolo, una finestra, una grossa pietra su una montagna.... Quello che vuoi, purché sia lontano almeno un km ( io uso un comignolo distante circa 700 mt da casa e lo inquadro senza problemi con entrambi). Una volta centrato l'oggetto col cercatore osserva nell'oculare... Molto probabilmente non troverai l'oggetto centrato. Cercalo muovendo il telescopio e tenendo l'occhio sull'oculare. Centralo e poi osserva nel cercatore.....troverai l'oggetto spostato, per centrarlo devi agire sulle vitine del cercatore. Una volta centrato guarda nell'oculare. Se è ancora decentrato devi ripetere l'operazione di centratura col telescopio e poi riallineare il cercatore muovendo le vitine... Ripetere ancora fin quando l'oggetto non è centrato in entrambi gli strumenti.... Per quanto riguarda la collimazione, ti suggerisco di non toccare nulla e di fare prima lo star test! Ad ogni modo, da come scrivi, il problema della mancata messa a fuoco potrebbe essere che appunto l'oggetto è troppo vicino, oppure che il focheggiatore non è abbastanza lungo per mettere a fuoco con quel dato oculare..... Io pure ho questo problema, con un 24mm....ho risolto mettendo una fascetta sul barilotto dell'oculare in modo da compensare quei tre mm e ottenere la messa a fuoco! Esistono anche delle prolunghe per i focheggiatori, di varie lunghezze
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 254/1200 BD, oculari: Hyperion 24mm/68°, FF 12mm/60°, ES 82° LER 6,5mm, Planetary ED 5mm/60°, filtri: Baader neodymium 2",Webcam spc 900
25-12-2020, 23:18 #5
molto bene, appena si alzeranno le nubi riproverò , grazie delle spiegazioni, sarà che mi è sfuggito qualcosa ma non esiste una guida pratica per non fare queste figure barbine?
avevo intuito il funzionamento della collimazione del cercatore, che però ha un problemino: sul mirino ho la mia bella croce, ma nell'oculare no, quindi non credo sia una cosa precisissima
nella confezione comunque c'è un estensore per il focheggiatore, proprio dovesse servire, meno male
sullo star test, ahi, per ora, leggendo una guida pdf in rete (Bongiorni), mi sembra ostico come il resto
26-12-2020, 07:13 #6
L’oculare ingrandisce molto di più del cercatore soprattutto se usi un oculare a focale corta
26-12-2020, 09:24 #7
- Sep 2019
- 14 Post(s)
La collimazione è un meccanismo effettivamente non semplicissimo, soprattutto per gli inesperti! Ma alla fine si impara... Io ad esempio ho bestemmiato in tutte le lingue antiche prima di capire bene come si fa, ed ora collimo pure a occhi chiusi!
C'è da aggiungere che collimare un Newton a corto rapporto focale è più complesso rispetto ad un Newton a lunga focale. I Newton più "aperti" infatti hanno una bassissima tolleranza agli errori di collimazione per cui richiedono la massima precisione, e tantissima pazienza. Ad ogni modo se lo strumento è nuovo dovrebbe già essere ben collimato dalla fabbrica, per cui attendi il momento giusto per verificare con lo star test!
collimazione_newton.pdf
Dai pure un'occhiata a questa guida, è molto semplificata.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson SW 254/1200 BD, oculari: Hyperion 24mm/68°, FF 12mm/60°, ES 82° LER 6,5mm, Planetary ED 5mm/60°, filtri: Baader neodymium 2",Webcam spc 900
26-12-2020, 10:26 #8
è proprio la guida di cui parlo... semplificata?
in ogni caso a bene vedere forse è già collimato, mi sembra che sia centrato
quindi la prova si fa con lo star test? io mi son lasciato sviare probabilmente dal non riuscire a mettere a fuoco quegli alberi a 100m
quindi dovrei fare uno star test sulla polare con un ingrandimento di 250x? (specchio 250mm) e cosa dovrei vedere?
26-12-2020, 16:15 #9
"sul mirino ho la mia bella croce, ma nell'oculare no"
Però scusami, hai preso un dob da 300 che è il top di tanti astrofili, e non hai la minima base di come usare un telescopio? Cos'è? Una eredità?Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
26-12-2020, 17:57 #10
ho preso un dobson che è consigliato in molte discussioni come un telescopio semplice, l'ho preso da 10" perchè costava decisamente meno del 12" ma non troppo più del 8"
poi ovviamente non ho nessuna base, sto iniziando adesso, se fossi esperto non chiederei le cose basilari
c'è un metodo per l'allineamento preciso, per vedere anche nell'oculare una croce?
ultime luci ho allineato cercatore con la cima di una montagna a 15 km, finalmente tutto a fuoco
al crepuscolo di oggi prima osservazione della luna, prima con il 30mm poi con lo zoom fino a 8mm
in verità pensavo che gli ingrandimenti fossero più evidenti, in ogni caso entusiasmo familiare
noto un grande tremolio dell'immagine, in particolare ai bordi esterni
più tardi proverò Giove se ancora visibile
Help collimazione laser dobson
Di Frank2000 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 30-06-2020, 08:25 -
Collimazione secondario dobson ES 16
Di PaoloAle nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 12-04-2018, 18:28 -
Collimazione dobson
Di MarcoAstronomia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 45Ultimo Messaggio: 27-07-2017, 12:27 -
Collimazione dobson
Di tonyven nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 26-05-2017, 06:45 -
Collimazione Dobson Skywatcher 200
Di kinkajou nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 24-08-2014, 17:33
AR 3664 , rubata alle nuvole.
Oggi, 17:38 in Sole
