Discussione: Telescopio guida
26-12-2020, 12:59 #1
Telescopio guida
Ho visto sul sito AliExpress dei telescopio guida da 50/60mm a prezzi accettabili e allettanti a paragone di un raci con immagine dritta. Potrebbe essere una buona alternativa?
E poi è possibile raddrizzare l'immagine
Inviato dal mio Redmi Note 6 Pro utilizzando TapatalkDobson Skywatcher 250/1200 detto OBICE
27-12-2020, 22:04 #2
Re: Telescopio guida
Qualcuno che può darmi qualche consiglio?
28-12-2020, 07:50 #3
valuta i pesi che andranno a incidere sulla stabilità del tuo dobson.
28-12-2020, 07:59 #4
Vabbè ma quelli si possono ovviare aggiungendo un contrappeso sul retro del dob, o no?!
28-12-2020, 08:16 #5
nì, inteso come si e no, non dovresti avere problemi ma è bene tenere a mento questo probabile problema.
28-12-2020, 08:25 #6
Ok quindi è da considerare il fattore peso!
Per quanto riguarda invece la qualità dei prodotti? Nel senso forse qualitativamente non saranno alla pari di un Raci però possono fungere da cercatore in egual modo? L'immagine si può raddrizzare?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson Skywatcher 250/1200 detto OBICE
29-12-2020, 07:34 #7
Io ho fatto il tuo stesso ragionamento e l'ho voluto sperimentare sul mio dobson. Ho preso quello da 60mm da amazon ad un prezzone.
Allora si, devi tenere conto del peso, quindi del bilanciamento del telescopio.
Si, lo puoi utilizzare come cercatore a tutti gli effetti.
Ma la diagonale sposta il fuoco all'interno del telescopio guida/cercatore. Quindi non puoi utilizzarlo a meno di modifiche "estreme" come tagliare e raccordare ad hoc.
Io lo utilizzo con un oculare da 17mm e 65° che mi rilascia 14x e un campo di 4,6°. Lo ho provato solo una volta ma mi ci sono trovato bene.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
29-12-2020, 07:45 #8
Quindi dovrei tagliare il tubo del telescopio? Ma scusami, una curiosità, il telescopio guida è un mini telescopio con focheggiatore e tutto creato apposta per poter sia osservare con oculari che con camere guida, perché bisogna apportare modifiche estreme? Cioè è un mini Rifrattore dovrebbe rispondere bene ad una diagonale senza alcuna modifica o.O?!
29-12-2020, 08:19 #9
E' vero che è un piccolo rifrattore, ma nasce come telescopio guida, quindi la corsa del focheggiatore è sufficiente per trovare il giusto fuoco con una camera (o in questo caso con un oculare) non è stato progettato per andare a fuoco con una diagonale. Avrebbero dovuto fare un telescopio dal corpo più corto e una messa a fuoco più lunga per andare a fuoco con tutto, camera, oculare e diagonale.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
29-12-2020, 08:25 #10
Ok capito allora non ne vale la pena per me. Pensavo che fosse molto più semplice la cosa. Compravo il tele guida, ci mettevo una diagonale con immagine dritta e lo mettevo a quel posto al raci che solo lui costa oltre i 130€ quello con immagine dritta.
Pensavo di metterci anche un oculare con una buona estrazione pupillare
Telescopio guida
Di lucamaya nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 12Ultimo Messaggio: 11-10-2019, 14:06 -
Primo telescopio per guida
Di Bubbe88 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 7Ultimo Messaggio: 16-12-2016, 20:55 -
Telescopio guida
Di nicola66 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-01-2015, 21:53 -
consiglio guida fuori asse o telescopio guida
Di zorro101 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 31Ultimo Messaggio: 13-03-2014, 15:29 -
Telescopio Guida
Di Max13 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 32Ultimo Messaggio: 19-11-2013, 13:41
PHD - Prima configurazione
