Discussione: Consigli sul primo strumento
07-03-2021, 22:52 #31
Re: Consigli sul primo strumento
Proprio contrario all'usato eh.....
Le fregature ci possono essere, ma chiudere per principio la porta mi sembra eccessivo - anzi, l'usato lo proporrei proprio ad un novellino, può avere un buon strumento senza svenarsi col nuovo. come se il nuovo fosse esente da difetti, e poi dove vai a comprare? Su internet, con i problemi del caso, perchè negozi fisici ce ne sono pochi, io dovrei come minimo farmi un 150km per andare da tecnosky, e sono ancora vicino.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
08-03-2021, 08:57 #32
Un oggetto nuovo difettoso lo restituisci, un oggetto usato difettoso te lo tieni.
Fate pure, a proprio rischio e pericolo. Alle fine, son soldi vostri e fatene quel che vi pare.Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
08-03-2021, 12:32 #33
vabbè, ora mi sembra che la questione usato/nuovo la chiudiamo qua, in tutte le cose c'è del rischio nel comprare usato, ho dei miei amici e soci che ci si sono fatti un osservatorio alla metà del costo con attrezzatura e accessori usati, certo che bisogna prima avere fortuna e poi fiuto se si vogliono fare le cose in grande, per spese piccole il rischio può valere la candela.
Però ora chiudiamola qua.
08-03-2021, 13:02 #34
Allora un 200 newton e una Heq5 goto..è f5 ancora abbastanza leggero e vedi.
Ultima modifica di Aldir; 08-03-2021 alle 21:01
08-03-2021, 17:37 #35
Una EQ5 un newton 200 (f/5 o f/6 che sia) non lo regge nemmeno in visuale, forse la HEQ5.
08-03-2021, 17:51 #36
Non è che si sfasci tutto, questo no.
Ma non è proprio una libidine...
Eppure uno che conosco e che attualmente lavora presso Officina Stellare, ci faceva pure le foto. Come altri utenti di questo forum, peraltro.
Intanto, però, si è comprato una eq6... 😉
Tuttavia, non è proprio il caso di presentare tale accoppiata, eq5 e Newton 200 f5, fra i "papabili".
Se si vuol dare un consiglio al prossimo tuo, che sia per il meglio; per sé, è cosa strettamente personale.
Se nonostante i suggerimenti si vuol comunque procedere al ribasso, il problema non è più nostro.
Della serie: "Odio dire te l'avevo detto, ma... Te l'avevo detto!"Newton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
08-03-2021, 18:05 #37
allora vai di dobson 150/1200 o 200/1000 casomai trovi un modello con anelli ed in un secondo tempo lo monti su una eq a tuo piacere per fare ste benedette foto
08-03-2021, 18:09 #38
io non lo ho provato, ma cè anche il 150/900 che almeno sulla carta dovrebbe essere una buona via di mezzo
08-03-2021, 18:44 #39
Ecco giusto, il mio omonimo mi fa capire che devo argomentare un po meglio la mia "sentenza".
Posseggo le EQ5 è so come funziona, cosa può fare e cosa non può fare.
Il punto debole principale della EQ5 è il diametro relativamente limitato dei suoi assi (quelli che portano il peso e soprattutto contrastano le flessioni), quindi è vero che la sua portata visuale è attorno ai 10 kg come dichiarato, ma solo se questi sono abbastanza compatti (ovvero tubo più corto possibile), infatti è molto sensibile alle flessioni.
Ad esempio porta benissimo i 9,5 kg del C8 + apetto da 80 mm, affiancati (staffa doppia) con due cotrappesi da 5 kg, lo smorzamento delle vibrazioni (se il tutto è ben bilanciato) si attesta ben sotto i 3 sec (diciamo sui 2,5 sec).
Ma quando lo carico col rifrattore lungo (un 76/1400 mm) che operativo pesa 4,2 kg e un solo contrappeso da 5 kg, anche se perfettamente bilanciato, le vibrazioni si attestano intorno ai 4 sec.
Ora penso a un newton 200 f/5, quello "commerciale" che pesa meno nudo e crudo è lo SW e pesa 8 kg (ma quelli un po più solidi tipo GSO stanno sui 9,5 kg), con anelli, oculare, barra vixen (che deve essere almeno un 25/30 cm, altrimenti il tubo flette) siamo ben oltre i 9 kg, ma distribuiti su un catafalco del diametro di 24 cm e lungo circa un metro, un effetto leva (e un effetto vela in caso di brezza), non indifferenti.
Se il mio rifrattore genera vibrazioni da 4 sec. un bestione del genere probabilmente vibrerà per 7/8 sec, quindi ogni volta che toccherai il focheggiatore, che tira un po di brezza o che per sbaglio urterai l'oculare, l'aggeggio si metterà a ballare la tarantella, in pratica sarà più il tempo ad attendere che si smorzino le vibrazioni che quello che passerai ad osservare.
Per me ce n'è abbastanza per giocarsi il paradiso a bestemmie.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 08-03-2021 alle 18:51
08-03-2021, 21:05 #40
Consigli per un primo strumento generale :)
Di Pablitos nel forum Primo strumentoRisposte: 35Ultimo Messaggio: 17-06-2020, 19:32 -
Consigli per primo strumento
Di Overlos nel forum Primo strumentoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 07-01-2019, 15:39 -
Consigli per il primo strumento
Di Andrea E nel forum Primo strumentoRisposte: 16Ultimo Messaggio: 29-07-2018, 13:04 -
Consigli primo strumento
Di GuerrillaGecko nel forum Primo strumentoRisposte: 28Ultimo Messaggio: 13-12-2014, 11:08 -
Primo strumento, si accettano consigli..
Di Alfiere nel forum Primo strumentoRisposte: 160Ultimo Messaggio: 01-04-2013, 12:02
Guidescope Suitability...
