Discussione: PoleMaster Fai da Te
31-07-2022, 10:40 #1
Salve,
Ho realizzato una semplicissima ed economica versione Do-It-Yourself (DIY) del Polemaster di QHY. È veramente semplice e lo posto qui solo per i neofiti, perché è alla portata di tutti disponendo di una stampante 3D.
Qui le foto:
L'ho collaudato con successo, lo stazionamento è semplice e veloce. Il limite maggiore è che la montatura deve vedere il polo Nord, perché uso il software SharpCap 4.0. Ma anche il PoleMaster originale ha questa limitazione. Devo ancora verificare la precisione effettuando un ASPA, sarà mia cura a breve.
Il necessario:
- lente CCTV da 25 mm con attacco C-lens (8 euro su Aliexpress)
- camera planetaria qualunque (io ho usato una SVBony SV305 Pro)
- Sharpcap 4.0
- Adattatore per il foro del cannocchiale polare - nel mio caso è un foro da 35 mm della Celestron CGEM-DX con adattatore stampato 3D
La procedura è semplice:
1. Stazionare a +/- 5° dal polo celeste, o a occhio, o con PolarAligner Pro o con la stessa polemaster DIY e Sharpcap. Usando Sharpcap con la routine Polar Alignment lo stazionamento grossolano è rapidissimo, perché visualizza un plate solve "al volo" con grossi cerchi concentrici sulla Polare.
2. Montare l'accrocchio PoleMaster DIY sul foro del cannocchiale polare se non lo si è già fatto al passo precedente, collegando la camera al PC
3. Seguire le istruzioni di SharpCap, ossia ruotare di 180° la montatura sull'asse AR
4. Agendo sulle manopole di latitudine e azimut regolare lo stazionamento con Sharpcap ...
Come al solito per gli interessati metto a disposizione gratuita i file STL per la stampa 3D.
Vantaggi e svantaggi rispetto al classico cannocchiale polare:
- necessita di un PC, quindi scomodo sul campo
- potenzialmente più preciso del cannocchiale polare che necessita di calibrazione
- ragionevolmente rapido
- necessita di visuale libera del polo nord, a differenza di altri software come NINA
- più "comodo" perché evita di inginocchiarsi e usare il cellulare con una mano per illuminare il reticolo mentre si gira la manopola con l'altra mano ...
Ciao!
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Zoroastro; 31-07-2022 alle 10:47
12-08-2022, 22:53 #2
Re: PoleMaster Fai da Te
Dopo qualche collaudo sul campo promuovo a pieni voti il Polemaster faidate. Lo stazionamento si è dimostrato molto accurato e soprattutto rapido. Lo starsense mi stimava una precisione di circa 1 primo d'arco del Polar Alignment, e la montatura ha mantenuto una stella per un'ora abbondante nel centro dell'oculare a 110x.
Anche in condizioni di seeing ballerino Sharpcap riesce a dare una buona precisione, almeno per uso visuale (il mio).
Raccomando quindi il sistema a chi è abbastanza pigro da lavorare sodo per semplificarsi la vita ;-)
13-08-2022, 17:53 #3
Sei certo che la rotazione è di 180°?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
13-08-2022, 18:11 #4
No, la rotazione che ho effettuato è di 90° - hai ragione. Comunque la grafica stile HUD è molto divertente, sembra un videogame :-)
24-08-2022, 12:23 #5
ciao @Zoroastro, grazie per la sperimentazione e la condivisione di questo interessante progettino, ho però una domandona : dopo avere allineato ben bene la montatura, come fai per allineare il tubo?
diversamente, se la camera è montata sul tubo con la procedura di allineamento alla polare si compensa anche l'eventuale disassamento tra la montatura e il tubo, cosa che mi aspetto esista certamente... (correggimi pure se sbaglio)
Ciao
Roberto
24-08-2022, 13:32 #6
Salve RobertoV,
Non sbagli, ma il disallineamento tra montatura e tubo - errore conico - non si corregge con uno stazionamento anche accurato. In sintesi:
1. l'errore conico (divergenza tra asse AR della montatura e asse del tubo ottico) si corregge meccanicamente, spessorando l'attacco del telescopio, o via software ad esempio con le routine di Celestron e Skywatcher. Nell'uso visuale in genere questo errore non ha importanza pratica.
2. Il disallineamento eventuale tra asse della videocamera e asse AR della montatura è completamente ininfluente sullo stazionamento.
Ciao!
Polemaster per AzEq5
Di framoro nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 24-03-2022, 07:48 -
Problema su Polemaster?
Di dualline nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 06-01-2020, 21:40 -
Cannocchiale polare elettronico QHYCCD Polemaster
Di asciughino nel forum AutorecensioniRisposte: 11Ultimo Messaggio: 01-05-2019, 08:04 -
Polemaster
Di Lorena 01 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 18Ultimo Messaggio: 02-04-2019, 15:48
PHD - Prima configurazione
