Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: per capire, mi servirebbe un confronto di immagini ?
17-10-2013, 11:19 #1
Ciao, sono da poco iscritto e presentato al forum, sto informandomi sulle varie possibilità che il mercato offre in merito ai telescopi di vario tipo e non è che abbia le idee ancora chiarissime per tanto chiedo a voi.
Come primo approccio non vorrei spendere troppo diciamo entro i 350 euro MAX.
ho letto a proposito delle focali ecc e delle varie montature e direi che i dobson mi interessano di più (almeno credo per ora).
l'astrofotografia mi piacerebbe ma credo sia presto......................
Ciò che vorrei confrontare ai fini della comprensione (a cosa vado incontro) è però l'immagine dello stesso oggetto preso con un telescopio da 150 mm circa e da un 203 e magari anche da un 254.
cosa vedo effettivamente ? mi riferisco alla dimensione dell'oggetto.
c'è la possibilità di avere un confronto di immagini anche come risoluzione ?
oppure sto partendo dal punto di vista sbagliato ?
grazie a tutti per l'aiuto.
andrea
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 17-10-2013 alle 11:51
17-10-2013, 11:22 #2
- 2341 Post(s)
Re: per capire, mi servirebbe un confronto di immagini ?
è molto difficile dare una risposta sensata alla tua domanda..... dai un'occhiata qua però, un pochino aiuta: http://www.danielegasparri.com/Itali..._simulator.htm
17-10-2013, 11:38 #3
una idea l'ha data.
mi rendo conto che non sia facile dare consigli in merito, non c'è problema tanto sto muovendo i primi passi e non ho fretta.
è un po' difficile riuscire ad orientarsi in mezzo a tutte le informazioni che ci sono e i vari strumenti propongono soluzioni diverse per l'osservazione.
non riesco però a percepire bene le differenze di pregi e difetti tra riflettori e rifrattori per esempioUltima modifica di etruscastro; 17-10-2013 alle 11:51
22-10-2013, 21:04 #4
domandone ma la lente barlow la posso montare su ogni telescopio ?
22-10-2013, 21:38 #5
Certamente...
Per "capire" bene ed in fretta, c'è un sistema solo...partecipa ad un paio di raduni.
Ti sarà tutto più chiaro: prestazioni, pesi, ingombri...
22-10-2013, 21:46 #6
Ciao,un consiglio che vale molto,e informarti se dalle tue parti c'è un associazione astrofili,e partecipare a delle
serate astronomiche,cosi in presa diretta puoi valutare meglio il tutto.
22-10-2013, 22:02 #7
teoricamente qua a como di gente che osserva il cielo ce ne è. proverò ad informarmi.
ma mi spiegate una cosa ?
ho letto il vademecum e anche le varie sezioni tecniche ma mi sfugge qualche cosa.
ci sono telescopi che presentano ingrandimenti utili max pari a 300 e poi se si va a vedere le dotazioni a conti fatti usando la barlow si arriva a max 230 x
gli altri 70 dove li trovo ?
un modello su tutti è l'Omegon Telescopio N 150/750 EQ-3.
grazie
22-10-2013, 22:26 #8
L'ingrandimento è dato dal rapporto tra la focale dello strumento e quella dell'oculare.
Inserendo a monte dell'oculare una barlow, raddoppi la focale del telescopio...ovviamente per una barlow 2x
Ergo, per il 150 che hai proposto: focale nativa 750, focale inserendo la barlow 1500, ingrandimento raggiunto con un oculare da 5mm...1500/5=300x
22-10-2013, 22:30 #9
Un telescopio non è che ha un ingrandimento massimo fisso. Gli ingrandimenti si ottengono dividendo la focale del telescopio con la focale dell'oculare, per esempio un telescopio con focale 1000mm con applicato un oculare da 10mm ti da 100 ingrandimenti. Usando oculari con focali diverse ottieni diversi ingrandimenti. Per es. con questo ipotetico telescopio da 1000 di focale con un oculare da 5mm ottengo 200 ingrandimenti. La lente di barlow raddoppia (o triplica o quintuplica, esistono diverse barlow) la focale del telescopio, quindi applicandola prima dell'oculare ti permette di raddoppiare gli ingrandimenti che l'oculare avrebbe dato in base alla sua focale.
Premesso questo, in linea teorica l'ingrandimento massimo utile raggiungibile lo calcoli raddoppiando l'apertura del tele. Se il tele è un 150mm di apertura andrebbe spinto non oltre i 300 ingrandimenti ma questo limite è generalmente ottimistico e dipende in gran parte dal seeing ma anche dallo schema ottico del telescopio.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!S.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
23-10-2013, 08:19 #10
ah ecco appunto e per fortuna che avevo letto le informazioni a riguardo !
quindi da quello che dite è inutile utilizzare lenti barlow che porterebbero ad avere ingrandimenti "oltre misura" ?
mi spiego: se l'ingrandimento utile è 300x, l'utilizzo di una barlow che oltrepassa questo valore ha senso o si va a perdere in qualità ?
Toucam pro - upgrade a spc900 - confronto
Di Huniseth nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 22-08-2013, 02:30 -
Stellarium 0.12.1,il confronto
Di orione2000 nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 23-04-2013, 08:01 -
Immagini di Orione - M42
Di Huniseth nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 05-07-2012, 01:52
Starlink su Marte - la NASA ha...
Oggi, 15:11 in Articoli
