Discussione: Conoscere "l'estensibilità" della messa a fuoco
08-05-2014, 11:44 #1
Chiedo ai più esperti "binocolisti" del forum un quesito che mi sta balenando: nelle specifiche dei binocoli non ho mai trovato dichiarato di quanto é "estensibile" la messa a fuoco centrale. Mi scuso per la dialettica non esattamente appropriata.
Nei classici binocoli con ghiera centrale di messa a fuoco più correttore di diottrie su un singolo oculare, generalmente solo queste ultime (diottrie) vengono dichiarate.
A me interessa sapere se c'è un modo per conoscere preventivamente di quanto sia estensibile la messa a fuoco centrale o in alternativa sapere quante diottrie é possibile correggere se il binocolo é del tipo "messa a fuoco su ciascun oculare indipendentemente".
Siccome il sottoscritto soffre di un medio-alto grado di miopia (mi verrebbe da imprecare...ma cerco di contenermi) tale da non riuscire a correggere il difetto (per poco) sui miei due binocoli ovviamente senza occhiali, esistono binocoli che permettono una correzione (estensione della messa a fuoco) maggiore rispetto a quelli standard ? (sempre se realmente uno standard ci sia)
Thanks...Telescopi: SC 8; MAK 127; SW 80ED; Montature: HEQ5 PRO; Auriga EQ 3.2 modificata; treppiede AmazonBasics; Binocoli: 10x50 S&V; 20x80 General Hi-T
12-05-2014, 09:43 #2
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Re: Conoscere "l'estensibilità" della messa a fuoco
"L'estensione" in termini letterali, della corsa della messa a fuoco centrale non è mai dichiarata, o per lo meno non è un dato che di solito risulta rilevante.
In ogni caso, la corsa del carrello che muove entrambe gli oculari permette di poter "tirare" tutte le diottrie che l'oculare con regolazione diottrica riesce a correggere, quindi in definitiva in tuo problema è che il binocolo che hai corregge un certo numero di diottrie che per tè sono poche, non che il carrello non riesca a compensare la correzione diottrica.
Come regoli il tutto? Supponendo che tu abbia miopia differente su ogni occhio procedi prima mettendo a fuoco con aperto SOLO l'occhio che appoggi all'oculare senza regolazione e metti a fuoco perfettamente, successivamente metti a fuoco con l'altro occhio aperto ma stavolta agendo SOLO sulla correzione diottrica. Se non riuscirai a raggiungere il fuoco perfetto le diottrie a disposizione per la correzione non sono sufficienti e c'è poco da fare.
Se la miopia è la stessa per ogni occhio è molto più semplice metti a zero e regola solo la messa a fuoco dal centrale.Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
12-05-2014, 17:11 #3
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Solitamente i binocoli riescono a compensare una differenza di 2/2,5 diottrie tra un occhio e l'altro ma alcuni arrivano anche a 3/3,5. Se procedi come ha detto Alfie dovresti riuscire senza problemi ad accomodare i tuoi binocoli.
Franco Milani:
12-05-2014, 20:23 #4
Grazie per le risposte, ragazzi.
Sono diversi anni che posseggo i due binocoli in firma e chiaramente non ho mai avuto nessun problema di messa a fuoco quando uso gli occhiali, procedendo esattamente come ha specificato alfiere.
É da un po' di tempo però che mi era presa la "scimmia" di godere della sensazione di immersione totale che solo adagiando perfettamente l'occhio al paraluce si può avere... Che ci volete fare? Reminiscenze di quando la mia miopia riusciva ad essere perfettamente compensata...
Purtroppo la corsa della messa a fuoco é insufficiente.
Mi chiedevo, aprendo appunto il post, se esistessero binocoli con una corsa maggiore di altri e se si, quali fossero. O in alternativa sapere se questa corsa c'è un modo per conoscerla preventivamente.
Lo so che la mia é una complicazione, nel senso che si potrebbe risolvere il problema usando delle lenti a contatto, ma purtroppo non è proprio la stessa cosa...
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di cicciohouse; 12-05-2014 alle 20:29
13-05-2014, 08:50 #5
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
16-05-2014, 15:29 #6
Quello che posso fare per te, è confrontare i miei binocoli e dirti quale rispetto al perfetto accomodamento per lontano mi lascia più margine di corsa residua della rotella centrale.
Se mi dici i valori sia di sfera che di cilindro delle lenti correttive che usi per veder bene da LONTANO per ciascun tuo occhio, posso provare ad aiutarti.
Ovviamente non omettere i segni + o -.INQUINAMENTO LUMINOSO - segnala impianti illegali nel territorio laziale, protetto dalla L.R. n. 23/2000: www.laziostellato.org
"La vita su Marte se c'è è venuta dalla Terra". "No, al contrario da Marte a noi"
Di Valerio Ricciardi nel forum EsobiologiaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 29-08-2013, 06:56 -
Di Valerio Ricciardi nel forum AstrofisicaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2013, 18:36 -
messa a fuoco
Di andrea80 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 9Ultimo Messaggio: 25-06-2013, 20:02
Campo largo su NGC 3293 The Gem...
Oggi, 13:26 in Deep Sky
