Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Finalmente Dobson
17-05-2014, 18:29 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Finalmente Dobson
ciao a tutti,
sotto consiglio del buon @tino77 (la nuova funzione è tornata subito utile ) ecco la mia recensione del nuovo arrivato in casa: un dobson skywatcher 8".
sono andato a ritirarlo oggi in negozio e quindi questa sarà una recensione in più parti: ora i giudizi "a caldo" poi proseguirò, quando il tempo lo permetterà, con i giudizi riguardanti le osservazioni.
l'imballaggio era perfetto, non c'era un graffio sulle due scatole ( a parte quello che ho fatto io nel scaricarle dalla macchina ); ho tirato fuori il telescopio e sono rimasto a bocca aperta, lo immaginavo grande ma è veramente grosso, FANTASTICO . il montaggio della base è stato semplicissimo, la parte più difficile è stato trovare il manuale di istruzioni, che era ben imboscato; per il resto montata con calma in 20min.
Una volta montato il cercatore ottico (che bella bestia) sono uscito per effettuare l'allineamento e sono rimasto impressionato dalla facilità dei movimenti, in confronto al mio vecchio 130 su eq2 ero in paradiso: i movimenti sono dolci e fluidi ma nonostante questo non ci sono vibrazioni neanche a pagarlo.
Già dall'allineamento mi sono potuto fare un'idea sulla qualità dell'ottica che in confronto alla mia mi sembra eccezionale già da questo.
per quanto riguarda pesi ed ingombri si, può sembrare grosso e abbastanza pesante ma è in realtà facilmente trasportabile.
seguiranno poi immagini e, spero il prima possibile una recensione della prima osservazione.
Gianluca
17-05-2014, 19:34 #2
- May 2014
- marcianise (CE)
- 471 Post(s)
Re: Finalmente Dobson
hai il mio stesso tele, non ti anticipo nulla per non guastarti la sorpresa ma...avrai di che divertirti
17-05-2014, 19:43 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Finalmente Dobson
La bestiolina
L'interno
E un confronto con il mio 130/900 TS su eq-2
PS. Anche la mia gatta era interessata al nuovo telescopio
E infine lo specchio visto dal basso
Sono foto fatte sul momento con il telefono, magari dopo ne faccio di migliori con la fotocamera
PPS. Si sta rasserenando quindi stasera probabilmente ci sarà la prima prova, non vedo l'oraOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
17-05-2014, 20:58 #4
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Complimenti e buon divertimento
18-05-2014, 07:08 #5
complimenti per il nuovo arrivato.... ora ci vuole solo un briciolo di bel tempo per provarlo..... se non ti sentiamo più saremo sicuri che non riuscirai a staccarti dal nuovo tele!
18-05-2014, 08:09 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
ecco un'altro "pezzo" di recensione.
ieri sera il cielo sembrava pulirsi e così ho portato il dob fuori in cortile (il cielo non era un granchè e ho deciso di rimarere a casa) ; ho aspettato 30min per far acclimatare lo specchio e dopo ho incominciato ad osservare, era ancora abbastanza chiaro e così ho iniziato con i pianeti:
-Marte: già a 120x (10mm) si vedevano le calotte polari (e prima le immaginavo più che altro a 90x (10mm)), ho poi inserito l'oculare da 6mm e a 200x si vedevano perfettamente le calotte polari e altre zone più scure su tutto il disco.
-Giove: inizia ad essere basso ed era in prossimità di scomparire dietro un tetto, ma a 200x si vedevano benissimo le bande equatoriali che sembravano frastagliate al centro e altre piccole bande su tutto il pianeta, penso di aver visto anche la grande macchia rossa; insomma una visione che neanche nelle migliori serate mi potevo permettere.
-Saturno: era ancora abbastanza basso ma al gigante con gli anelli non si dice mai di no una visione deliziosa del pianeta che si mostra in tutta la sua bellezza, gli anelli erano stupendi a 200x e la divisione cassini era ben visibile, inoltre si vedevano delle striature sul pianeta.
ho poi puntato la stella polare per verificare la collimazione (lo so avrei dovuto farlo prima ma ero troppo concentrato sul telescopio e me ne sono dimenticato ), la collimazione è comunque risultata molto buona i dischi di airy erano netti sia in intra che in extrafocale.
nel momento in cui volevo iniziare a provare qualche oggetto deep però si è annuvolato e sono dovuto rientrare ma con un sorriso a 32 denti sulla faccia
come prima impressione è stata molto, molto buona: è semplicissimo da usare, fluido ma molto stabile; mi sono trovato bene anche con il cercatore ottico, è comodo, forse sarebbe stato meglio angolato ma non importa; il focheggiatore è veramente buono in confronto al mio vecchio dove, per una serie di motivi, focheggiare era faticoso, con questo si riesce a mettere a fuoco facilmente anche a medio-alti ingrandimenti.
proseguirò poi con la descrizione di osservazioni deep.
Gianluca
PS. perchè le immagini che ho caricato si vedono solo a metà?
18-05-2014, 08:59 #7
Dopo aver letto la tua recensione sono sempre piu convinto ad acquistarlo.
A quanto ho capito la visione planetaria è ottima e credo sia lo stesso anche con il deep aspetto quindi la seconda parte con ansia.
Dalle foto sembra abbastanza grosso ma anche abbastanza compatto e manegievole e poi se mi dici che è facilmente trasportabile per me è un sogno.
Solo una domanda come va con l'inseguimento dei corpi?
18-05-2014, 09:23 #8
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao Vincenzo, si è unq bella bestiolina ma confermo che si trasporta facilmente. La visione planetaria è si ottima ma sono convinto che da il massimo nel deep sky.
L'inseguimento dei corpi è facile, avevo letto che alcuni avevano problemi ad inseguire ma una volta regolata la durezza dei movimenti come fa comodo a te è molto semplice, inoltre grazie alle manopole laterali puoi regolarlo come vuoi in due secondi.
Spero di scrivere la seconda parte il più presto possibile.
Comunque vai tranquillo, sarà un acquisto azzeccatissimo
Gianluca
PS. Come puoi vedere dalle foto è meno ingombrante di un 130 / 900 su eq2
Inviato dal mio GT-P3110 utilizzando Tapatalk
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
18-05-2014, 09:52 #9
invece per quanto riguarda gli oculari quelli inclusi come sono ?
18-05-2014, 10:01 #10
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Giusto, mi ero dimenticato degli oculari.
Allora sono compresi due oculari un 25mm e un 10mm più una prolunga da 2" e un adattatore 2"-1, 25" .
Gli oculari non sono il massimo certo ma sono ottimi per iniziare, il 25mm ha un c.a. di circq 55* e va bene per il deep, il 10mm è di minore qualità ma va bene così, da 120x e vanno bene per il planetario. Certo vanno sostituiti abbastanza presto in particolare il 10, poi io ho un 6mm HR che mi da 200x e va benissimo per i pianeti.
Piccolo appunto: vista l'altezza non elevata é meglio procurarsi una sedia o ancorq meglio uno sgabello regolabile per osservare rilassati e comodi
Gianluca
Finalmente è arrivato (dobson 10" gso)
Di smaicolx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 23Ultimo Messaggio: 28-02-2014, 07:35 -
finalmente Pan-STARRS
Di rubens nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 35Ultimo Messaggio: 27-03-2013, 13:35 -
Finalmente la Panstarrs.....
Di Patric nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 12Ultimo Messaggio: 20-03-2013, 18:00 -
[ 10.02.13 ] Finalmente...............
Di jkj nel forum Report osservativiRisposte: 10Ultimo Messaggio: 14-02-2013, 10:18
Guidescope Suitability...
