Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Binocolo da affiancare a dobson 8"
23-06-2014, 22:01 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti, già un anno fa avevo deciso di acquistare un binocolo, avevo anche fatto un ordine che poi ho deciso di annullare in quanto avevo avuto troppa fretta e non volevo rimanere deluso.
Ma passo subito alla domanda
ho un dobson 8" che uso da circa un mese ( anche se l'avrò portato fuori forse 4 volte); è bellissimo e su questo non c'è dubbio ma io adoro anche fare una breve osservazione spazzolando il cielo, delle volte senza una metà fissa, altre con ammassi prefissati. Prima con il 130/900 lo facevo direttamente con il telescopio ma il dobson non è proprio fatto per un osservazione mordi e fuggi; ecco allora che ritorna alla ribalta il binocolo, premetto che non ho intenzione di comprarlo adesso ma credo per Natale, ma essendo io una persona che prima di fare un acquisto ci pensa su un'infinità di volte ho deciso di iniziare ora a guardarmi attorno.
Ho un budget di circa 150-200€ per il binocolo , il treppiedi se serve avevo pensato di farmelo costruire in legno da un amico appassionato di falegnameria.
Pensavo di non andare sotto il 15x70 ma sono disposto ad accettare qualsiasi consiglio
Scusate se mi sono prolungato nella domanda ma ci tengo sia chiara la motivazione
Grazie
Gianluca
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
24-06-2014, 09:44 #2
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Re: Binocolo da affiancare a dobson 8"
MINIMO 15x70.. Se vuoi dedicarlo all'astronomia, con treppiede ovviamente.
Se hai intenzione di utilizzarlo anche sul naturalistico il classico 10x50 potrebbe essere la soluzione, averne due "specializzati" è ovviamente il top.
Sull'usato si trovano poi prodottini che non sono niente male, e quasi in budget, ma si tratta , l'ideale sarebbero 100mm rispetto al 70mm, che fanno entrare un sacco di luce in più...Ultima modifica di Alfiere; 24-06-2014 alle 09:54
Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
24-06-2014, 10:00 #3
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie per la risposta, l'uso naturalistico non mi interessa. Ovviamente 100mm sarebbero il massimo ma perderebbe almeno secondo me un po' il senso dell'osservazione mordi e fuggi, inoltre aumenterebbero pesi e ingombri. Il 15x70 o al massimo il 20x80 sarebbero perfetti, mi potresti consigliare qualche modello in particolare? Io non ho affatto conoscenze in questo campo
24-06-2014, 10:31 #4
Ciao!
Se non vuoi scendere sotto il 15x70, non puoi assolutamente fare a meno del treppiedi
Un 15x70 inizia già a pesare sul chilo e mezzo, e questo significa che dopo un paio di minuti di utilizzo a mano libera, le mani iniziano a tremare e non si riesce ad osservare più nulla.
Come ben sai nell'osservazione astronomica è FONDAMENTALE avere un'immagine ferma, per far si che l'occhio raccolga più fotoni possibile e riesca a percepire qualche dettaglio sugli oggetti deep-sky.
Per capire meglio il concetto, prova ad osservare col tuo telescopio qualsiasi oggetto deep dando contiuamente colpettini al tubo del telescopio così da farlo vibrare costantemente:
ecco come si osserva a mano libera con un binocolo tipo 15x70
Il consiglio che ti do è di acquistare un treppiede ed una testa fluida belli robusti, così che tu possa godere appieno delle capacità di un bestione del genere!
Tieni conto che si tratta comunque di osservazione mordi e fuggi, perchè a montare il binocolo sul treppiede e sulla testa ci si impiegano 2minuti al massimo (ti parlo per esperienza, avevo un 25x100)
Se invece vuoi un binocolo per spazzolare il cielo a mano libera, io ti consiglierei di non andare oltre un 10x50, che essendo molto più leggero è molto più gestibile a mano libera (anche qui parlo per esperienza, avendo un 10x50)TecnoSky APO doppietto FPL-53 Lantanio 125mm f/7,8
Dobson 326/1800 (f/5,52)
24-06-2014, 10:39 #5
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Guarda, sia per un 15x70 che per un 25x100 ti occorrerà un cavalletto, non sono gestibili a mano libera, ci ho provato ed è impossibile mantenere stabili 200-2500gr per più di emh... mai... Quindi il tempo di preparazione è il medesimo, ci perdi in campo inquadrato perchè un maggior ingrandimento restringe il campo, è verò d'altro canto però che binocoli con oculari grandangolari, se ben corretti, a parità di ingrandimento ti danno un Campo inquadrato maggiore.
Premesso quanto sopra acquista senza remore quanto di meglio c'è sul mercato, io ho acquistato usato un USM 15x70 "il killed dei Fujinon" lo chiamano. Ed è un ottimo prodotto, acquistato usato, come nuovo, con valigia e accessori 300€. Da nuovo ora viene da TS 410€+SS
http://www.teleskop-express.de/shop/...en-filled.html
Quello al link. I trattamenti anti riflesso sono ben fatti, la qualità costruttiva solida, traspare accuratezza, le immagini rese in condizioni di buio sono semplicemente fantastiche. Soffre però di cromatismo in situazioni di forte controluce quando lo si usa sul naturalistico, ma 2 gg fà mi sono passato 45 minuti ad osservare due cicogne che "pascolavano" nella risaia dietro casa. Speciale.
Al link in firma trovi qualche dettagli in più se ti può interessare. Lo raccomando, MA appoggiato ad un solido ed alto treppiede, accoppiato ad una testa fluida, io ho una testa 3d, funzionale..... ma non proprio "user friendly" con il binocolo, meglio per la fotografia.
Nota positiva di questo binocolo è l'estrema tropicalizzazione, grazie a grassi speciali utilizzati in campo militare che permettono di osservare fino a temperature "estreme" impermeabile, "antiurto" (è pur sempre un binocolo)..
[EDIT] 250€ usato
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Alfiere; 24-06-2014 alle 11:51
24-06-2014, 10:41 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
non ti preoccupare, su questo sono ferrato, con il mio vecchio telescopio era quello lo standard delle mie osservazioni :(
A me in effetti piace spazzolare il cielo ma anche soffermarmi su determinati oggetti, per questo avevo pensato ad un 15x70, per rientrare nel mio budget e avere un buon diametro.
ci penserò bene.
secondo un treppiedi in legno è abbastanza solido per fare osservazioni decenti, ovviamente con una buona testa?
24-06-2014, 10:47 #7
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Grazie. Sicuramente è un bel binocolo ma un po' troppo fuori budget.
Io però devo dire la verità non ho mai messo gli occhi in un binocolo per vedere qualcosa, quindi partendo dal classico 10x50 cosa potrei vedere nel cielo? Giusto per farmi un'idea per poi valutare, vedrò magari di provarne anche uno
Grazie
GianlucaOsservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
24-06-2014, 10:51 #8
Da quel che so i treppiedi in legno sono migliori di quelli in metallo (di pari dimensioni) perchè il legno assorbe meglio le vibrazioni
Però non ne sono sicuro al 100%
Comunque l'importante è che il treppiede sia bello robusto, perchè come hai visto col tuo vecchio tele, un buon treppiede è importante tanto quanto una buona montatura tanto quanto una buona ottica!
Basta che una delle tre sia sottodimensionata, e iniziano i dolori
Potresti dire al tuo amico di prendere spunto da questo: LINKTecnoSky APO doppietto FPL-53 Lantanio 125mm f/7,8
24-06-2014, 10:57 #9
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Un 10x50 permette già molto. e puoi anche utilizzarlo a mano libera, a patto di appoggiare i gomiti su un sostegno, io quando prima dell'USM osservavo col GHT 10x42 poggiavo i gomiti sui braccioli della sdraio... Stracomodo, vero @medved? (idea sua copiata spudoratamente) Da quando è arrivato l'USM l'osservazione "stereo" ha tutt'altro senso, luminoso almeno il doppio del GHT regala forti emozioni. Ora aspetto al varco Andromeda....
24-06-2014, 12:10 #10
- Jul 2013
- 168 Post(s)
ho fatto una piccola ricerca in internet ed effettivamente il legno è migliore rispetto al metallo per quanto riguarda l'assorbimento delle vibrazioni. il treppiede del link è bello potrebbe andare bene come spunto, e visto il prezzo direi che mi conviene farmelo da me
potrei magari, vista la mia totale inesperienza provare con un 10x50 magari non di altissima qualità anche, e vedere se è una visione che mi soddisfa oppure no; anzi, visto il prezzo minore rispetto agli altri potrei prenderlo anche prima di Dicembre magari il mese prossimo per portarlo al mare
Sky-Watcher Skyliner 250PX 10" FlexTube O dobson gso deluxe 10"
Di smaicolx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-01-2014, 12:39 -
Gso 8" dobson
Di gian259 nel forum Primo strumentoRisposte: 7Ultimo Messaggio: 25-09-2013, 09:11 -
Binocolo "da combattimento"
Di Alfiere nel forum BinocoliRisposte: 86Ultimo Messaggio: 27-05-2013, 08:10 -
Osservazioni col Dobson da 12"
Di Valerio Capsoni nel forum Report osservativiRisposte: 72Ultimo Messaggio: 02-10-2012, 13:11
Mi presento
Oggi, 16:13 in Mi presento
