Discussione: Lente Barlow Help
14-08-2014, 13:14 #1
Lente Barlow Help
Ieri mi è arrivato lo Sky Watcher 130/900mm peró mi serviva un'aiuto nel capire come funziona la lente di Barlow, visto provando vari metodi non sono riuscito a capirne il funzionamento...
Ringrazio chiunque voglia rispondermi...
Buonagiornata.
14-08-2014, 13:21 #2
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Re: Lente Barlow Help
E' semplice, basta inserirla tra il fuocheggiatore e un oculare, preferibilmente quelli a bassi ingrandimenti.
La barlow è un moltiplicatore di focale, quindi ad esempio, per te che hai un 900mm se utilizzi una 2x sarà come avere un 1800mm. Ovviamente questo potenziamento va a spese della risoluzione generale e della qualità, che si deteriorerà man mano che salirai con gli ingrandimenti.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
14-08-2014, 13:23 #3
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Ciao, devi inserire la lente di barlow nel focheggiatore, nell'unico lato da cui entra, e dopo inserisci l'oculare che vuoi utilizzare dentro la lente di barlow, creando un treno ottico come segue: Focheggiatore-Barlow-oculare.
La barlow da sola serve a poco, occorrono le lenti dell'oculare per farla funzionare, il suo scopo è di raddoppiare la lunghezza focale dello strumento (il tuo è 900mm, con la barlow diventano 1800mm) e di conseguenza raddippiare l'ingrandimento che l'oculare che monti ti può dare. (Per fare i calcoli facili ipotizziamo l'utilizzo di un 9mm, senza barlow avresti 900/9=100x con Barlow2x: (900*2)/9=200x)
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
14-08-2014, 13:24 #4
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Aggiungo a scapito della luminosità, che cala con l'aumentare dell'ingrandimento.
PS. mi hai anticipato di pochissssimo
14-08-2014, 13:26 #5
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Hai ragione, mi ero dimenticato di questo importante fattore.
p.s. si me ne sono accorto, ma tu hai aggiunto altre info, quindi bene uguale
14-08-2014, 13:28 #6
Vi scrivo perché ieri, pur creando il treno focheggiatore>barlow>Oculare (10mm) e puntando la luna, non riuscivo a vedere niente, vedevo tipo un'immagine pixxellata per farvi capire meglio... Forse sbaglio a montarlo
14-08-2014, 14:02 #7
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
"Pixxellata" è la prima volta che lo sento utilizzare riferito a uno strumento ottico "analogico" nel senso che non saprei come aiutarti perchè se doppia per esempio, o sempre sfocata, o "che frigge" le soluzioni sono a portata di mano, in un caso è la collimazione, nell'altro caso l'eccessivo ingrandimento.
Vai per gradi, con l'oculare e SENZA barlow il problema lo avverti? se non si presenta è la barlow ad avere qualcosa che non và. Non è che la lente ha delle pellicole protettive, o dei filtri avvitati dentro... Vado un pò a tentoni, aspetto news.
[edit] Il tappo l'hai tolto? (senza offesa, capita.....)
14-08-2014, 14:17 #8
L'ho provato adesso a puntarlo verso un'oggetto lontano e sembra funzionare, riproveró stasera...
14-08-2014, 14:19 #9
Originariamente Scritto da Alfiere;89781
[editS.W. EQ5 Synscan, S.W. MAK 150 pro, RP Optix 15x70, cavalletto RP,Optix T1
14-08-2014, 14:31 #10
Lente di Barlow
Di etruscastro nel forum AccessoriRisposte: 56Ultimo Messaggio: 17-11-2020, 08:09 -
Lente di barlow per C9.25
Di Chri nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 13-07-2014, 17:44 -
lente di barlow
Di marta nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 26-05-2014, 07:40 -
lente di barlow
Di marta nel forum Mi presentoRisposte: 9Ultimo Messaggio: 25-05-2014, 08:56 -
Lente di Barlow
Di konus_explorer nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-04-2014, 19:14
Auguri a tutte le mamme dal...
Oggi, 13:48 in Sole
