Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: cercatore CPC 1100
04-09-2014, 13:51 #1
cercatore CPC 1100
Ciao a tutti, sono nuovo del forum! Mi presento, sono di Perugia e sono un appassionato di astronomia dal 2008!
Ho avuto in passato un dobson 10" e un mak 150 su eq5, da ieri sono un felicissimo possessore di un cpc11, preso usato ma ancora in garanzia!
Volevo montarci un cercatore red dot aggiuntivo, però non voglio assolutamente bucare il tubo, cosa mi consigliate?
Oppure se sostituisco quello ottico con uno a puntamento laser, quale mi consigliate, che attacco ha il cpc?
grazie
04-09-2014, 14:50 #2
- Apr 2014
- Provincia di Sondrio
- 19 Post(s)
Re: cercatore CPC 1100
sul cpc le viti dove hai il cercatore, quelle opposte sulla culatta e quelle centrali sopra e sotto possono essere usate per il montaggio di accessori, quindi non serve bucare.
L'unico problema, nel caso non riuscissi piu' a prendere il filetto per lo spessore dell'accessorio, e' che le viti sono in passo a pollici ed e' un po complicato capire il passo del filetto nel caso tu avessi bisogno di sontituirla con una piu lunga.
Ciao
04-09-2014, 14:54 #3
basta che sviti le viti originale (quelle grosse) simili a quelle che alloggiano il cercatore ottico e ci aggiungi il red dot, puoi anche metterli entrambi in parallelo!
p.s. per cortesia, apri la tua presentazione nella sezione apposta: http://www.astronomia.com/forum/foru...29-Mi-presento
ops.... aveva già risposto John
04-09-2014, 17:10 #4
Scusate, ho inserito il post di presentazione!
Grazie per la risposta! ma come faccio a sapere se la distanza delle 2 viti è uguale alla basetta del cercatore nuovo?
Sono tutte uguali?
04-09-2014, 17:28 #5
- Apr 2014
- 19 Post(s)
Secondo me, se riesci, ti conviene avvitarlo sulla vite posta in centro sulla parte frontale che sorregge la lastra correttrice, sarà più comodo da usare e farà anche un po da contrappeso al treno ottico posteriore.
04-09-2014, 17:30 #6
ma non è che svitandola vado a fare danni?
Un altra domanda: il cpc ha il visual back da 1,25", se volessi mettere un visual back da 2" per adattarlo al diagonale da 2", quale devo prendere? Il Baader click lock 2" potrebbe andare?Ultima modifica di Alfa Centauri; 04-09-2014 alle 19:02
04-09-2014, 19:45 #7
- Apr 2014
- 19 Post(s)
È fatto apposta, io ho le barre losmandy su quelle viti.
Il visuale back in dotazione è da 1,25", ma lo avviti su un attacco SC che va bene anche con uno da 2".
Quasi tutti usano un VB da 2" con relativa diagonale da 2" in modo da poter usare oculari a lunga focale e largo campo.
Se sviti l'adattatore SC dal tubo hai un attacco da 3,25" e puoi mettere anche visualback/focheggiatore da 2,5" o 3".
04-09-2014, 22:41 #8
05-09-2014, 07:28 #9
Giovanni credo che voleva dirti che gli SC hanno un'attacco standard che accettano sia la filettatura per un visual back da 1,25" sia uno da 2".
quasi tutti i possessori di SC o almeno i più esigenti, cambiano questo visual back per poter avvitare direttamente uno da 2" con al suo treno anche una diagonale da 2" per ospitare oculari a lunga focale e maggiore campo apparente.
da questa diagonale (da 2") puoi inserire un riduttore che porta l'attacco da 2" a 1,25" utilizzando lo stesso diagonale ma con oculari di diametro più piccolo (1,25").
consiglio spassionato, il CPC pretende accessori di qualità, costosi ma di qualità... io nel mio oltre ad un focheggiatore Baader steeltrack da 2" ho aggiunto un diagonale Maxbright sempre della Baader proprio con un riduttore 2"->1,25"
05-09-2014, 20:46 #10
Ah ok! capito!
Collimazione CPC 1100 Edge HD Fastar
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 26-08-2014, 15:46 -
cpc 1100 ??? opinioni
Di orione74 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 14-07-2014, 07:28 -
Domanda sul Celestron CGEM 1100
Di DOM98 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 12-05-2014, 13:15 -
Celestron CPC 1100 XLT vs Celestron CPC 1100 Edge Hd
Di DOM98 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 16-04-2014, 11:05 -
Celestron CPC XLT 1100 e Oculari
Di sethy65 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 19-12-2013, 12:24
