Discussione: Nuovi oculari
06-01-2015, 20:19 #1
Nuovi oculari
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e un astrofilo principiante. Ho da poco ricevuto in regalo un riflettore skywatcher 130/900 con cui, in queste notti di luna piena, ho osservato (da una zona non proprio esente da inquinamento luminso...) oltre alla Luna, Giove e la Nebulosa di Orione. Con grande soddisfazione ho visto i 4 satelliti medicei e, a fatica, sono riuscito a scorgere due bande leggermente più scure sullla superficie del pianeta. La nebulosa appariva debole, ma comunque distinguibile. Tutto ciò con gli oculari in dotazione, ovvero:
- un 10 millimetri;
- un 25 millimetri;
- una lente di Barlow 2x.
Giove l'ho guardato con il 10mm + lente di Barlow, la nebulosa col 10mm.
Ora le mia domande sono: quanto sono buoni questi oculari forniti col telescopio? La mia impressione è che sia la lente di Barlow a degradare molto l'immagine. Per ottenere gli stessi ingrandimenti dati dalla coppia 10mm + Barlow ma una qualità ottica superiore, ha senso che io mi compri un buon oculare da 5 mm? C'è qualche altro oculare che mi può far comodo e che mi potrei procurare?
Grazie a tutti quelli che risponderanno e agli ideatori di questo utilissimo forum.
06-01-2015, 20:28 #2
Re: Nuovi oculari
ciao.
anticipando l'intervento dei nostri amatissimi moderatori ti ricordo (se non lo avessi già fatto) di presentarti nell'apposita sezione del forum.
Detto questo, per aiutarti avrei bisogno di sapere quali oculari hai in dotazione.
Per i massimi sistemi sappi che un sistema newton come il tuo lavora bene con schemi anche relativamente semplici per cui (immagino sia così) gli oculari di tipo plossl o kellner che hai a disposizione vanno più che bene per quanto riguarda la focalizzazione in asse mentre, forse, appaiono meno performanti nel contenimento delle aberrazioni geometriche para-assiali.
Sicuramente la lente di barlow fornita con il telescopio è l'anello più debole del sistema.
Usala come press-papier e acquista un set (se il tuo strumento ti soddisfa) di oculari "standard" come i plossl simmetrici o i nuovi mutilante a medio campo (magari nelle focali da 25 - 18 - 12 - 7/8 millimetri) che possano andare bene anche con futuri strumenti.
Sappi che un set simile di oculari costa grossomodo come il tuo strumento. Metti a budget circa 50/60 euro ad oculare almeno.
Paolo
06-01-2015, 21:16 #3
Re: Nuovi oculari
Volevo scrivere MULTILENTE....
paolo
06-01-2015, 22:02 #4
Re: Nuovi oculari
Ciao! ho il tuo stesso strumento e da poco ho acquistato un celestron x-cel lx 12 mm e ne sono molto soddisfatto, mi sembra corretto ed il campo è soddisfacente. Su teleskop express lo trovi a 79€
07-01-2015, 10:11 #5
- Nov 2013
- 987 Post(s)
Re: Nuovi oculari
Nella focale di 8 mm io mi trovo molto bene con un TS Planetary ED, con 60° di campo apparente.
Lo trovi anche con altri marchi (TS N-ED, BST, Tecnosky ED, Astro-Tech Dual ED Paradigm, Agena Dual ED).
5 mm, che ti darebbero 900/5= 180x mi sembrano tanti per il tuo strumento, forse non li sfrutteresti molto spesso. Però se proprio vuoi spingerti a questi ingrandimenti, il Planetary ED da 5 mm è reputato il migliore della serie.
Ciao
GrazianoDobson RPAstro 16"/f4,5 | Oculari: Hyperion 21/68°, ES 14-11-8,8-6,7/82°, Planetary ED 5-3,2/60° | Barlow: Meade APO 140 2x | Filtri: Astronomik UHC e O-III
07-01-2015, 11:27 #6
07-01-2015, 11:28 #7
07-01-2015, 11:30 #8
Re: Nuovi oculari
Confermo il pensiero di @Gitt, io ho tutta la serie dei planetari ED e il 5mm è veramente ottimo
07-01-2015, 11:32 #9
07-01-2015, 12:29 #10
Re: Nuovi oculari
Il 10 lo puoi buttare se compri il 12 celestron, ti da 75x anziché 90 e 0.8 di campo rispetto ai circa 0.5 del kellner. Le stelle sono puntiformi e trovo che vada a fuoco molto più facilmente
Nuovi utenti...ale e marc
Di Ale&Marc nel forum Mi presentoRisposte: 9Ultimo Messaggio: 14-09-2014, 13:28 -
nuovi accessori per il telescopio
Di Checco Lauro nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-09-2014, 17:31 -
Nuovi acquisti
Di Pentax nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-07-2014, 20:04 -
Nuovi Forum - Astrofotografia
Di Stefano Simoni nel forum Novità dal ForumRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-12-2012, 07:07
Bresser 130/1000
Oggi, 17:10 in Telescopi e Montature
