Discussione: PushTo per dobson con Arduino
23-01-2015, 15:17 #1
- Jul 2013
- Castiglione D'Adda (LO)
- 168 Post(s)
Ciao a tutti;
credo che questa sia la sezione adatta per trattare questo argomento.
Girovagando su internet ho strovato questo forum (spero non ci siano problemi a mettere il link del forum) http://dobsoniani.forumfree.it/?t=67930813 , appunto di dobsoniani dove viene spiegato come costruire un sistema di puntamento passivo con Arduino. Il circuito è veramente semplicissimo e il codice di arduino è pubblicato, l'unica cosa che non mi è chiara è il tipo di encoder che sono necessari, pensavo a degli encoder rotativi ma non mi viene in mente come montarli sul dob. spero che qualcuno mi possa aiuare
PS: So che il cercare oggetti a mano sarebbe meglia, ma insomma, un piccolo aiuto non farebbe male no?Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
23-01-2015, 17:22 #2
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
Re: PushTo per dobson con Arduino
Assolutamente d'accordo sul principio dell'aiutino (che non si sappia in giro, ma confesso che talvolta un pensierino su un 12" Orion con Intelliscope viene anche a me...) ma trovo queste realizzazioni fai da te sebbene interessanti, talmente complesse e al di là delle mie modeste capacità, che preferisco continuare a imparare il cielo !
24-01-2015, 14:09 #3
Il mio intelliscope fai da te mi porta dritto dritto all'oggetto deep. 10 euro di spesa totale. Trattasi di un disco graduato stampato sulla base del Dob. Se può interessarti sarò lieto di guidarti alla realizzazione.
Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
24-01-2015, 14:15 #4
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao lallo, grazie mi farebbe piacere capire come hai fatto ☺
24-01-2015, 14:27 #5
Leggi questo 3d per farti un'idea
http://www.astronomia.com/forum/show...passivo-Dobson
Se poi pensi di volerlo fare ti farò una nuova descrizione completa visto che quando l'ho postato era in fase di realizzazione, e quindi dopo le varie prove successive ho avuto modo di mettere a punto il sistema con tutti i vari dettagli che non si considerano durante la prima costruzione.
Ti consiglio di provarlo. 10 euro di spesa, 20 minuti di lavoro e ottima resa...Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
25-01-2015, 13:09 #6
- Jul 2013
- 168 Post(s)
Ciao lallo, ho letto bene il 3d che mi hai consigliato, e ti posso dire che ho deciso di provare a farlo. Volevo chiederti due cose però: come mai lo 0° è al lato della base del dobson? Gli oggetti che cerchi li trovi facilmente? Grazie mille
E un ultima cosa mi potresti inviare l'immagine del disco ☺
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Osservo con Dobson Skywatcher 8"; oculari: ES 24mm 68°, ES 8,8mm 82°, Planetary HR 6mm 60° Fotografo con una Pentax K5 e Sky-Watcher 80ED su EQ5 SynScan
25-01-2015, 15:26 #7
Ciao. Sono contento che abbia deciso di prodigarti...Vedrai che soddisfazione e quanti soldi e fatica risparmiati per ottenere più o meno lo stesso risultato.
Lo zero puoi decidere tu dove preferisci farlo stare. ovviamente dovrai deciderlo prima perchè una volta che l'adesivo è attaccato o lo ristacchi subito o poi non lo stacchi più. Sappi che va bene in qualsiasi posizione.
Mettendolo li di lato dove l'ho messo io avrai modo di puntare gli oggetti delle costellazioni circumpolari standotene seduto.
Direi che se fai il settaggio iniziale con cura il sistema è molto preciso. Quando non troverai l'oggetto nell'oculare ti basterà cercarlo spostandoti appena intorno al campo inquadrato. E' così anche con molti sistemi computerizzati.
Nel prossimo messaggio ti spiego la procedura.
Mandami la tua email in messaggio privato così ti invio la foto del cerchio.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
25-01-2015, 16:15 #8
FASE 1: STAMPA DEL CERCHIO GRADUATO
Devi prendere l'esatta misura del diametro della base superiore del Dobson e comunicarla alla tipografia chiedendo di stamparla su carta adesiva e di tagliarla circolarmente esattamente al confine esterno del cerchio. Inizialmente mi ha chiesto 15 euro ma poi si è reso conto e abbiamo concluso per 10...
(se la stampa dovesse risultare leggermente più grande della base non è un problema, dopo averla attaccata ben centrata si taglia a filo estremità della base)
FASE 2: APPLICAZIONE DEL CERCHIO SULLA BASE
Quando avrai la stampa in mano dovrai smontare la base del Dobson in modo da avere la base superiore completamente libera. Pulisci bene la superficie e dopo aver stabilito e calcolato dove vuoi mettere lo zero con un vaporizzatore (tipo quello del Vetril) spruzzerai un po' d'acqua sulla superficie della base dove poi attaccherai il cerchio. L'acqua spruzzata renderà possibile l'eliminazione delle bolle d'aria una volta attaccato l'adesivo, facendo pressione con un panno.
(ti consiglio di mettere lo zero nello stesso punto del mio perchè applicandolo in un punto diverso nell'altro Dobson mi è risultato meno comodo anche se funzionale allo stesso modo)
Cosa importante. Il cerchio fallo tagliare solo esternamente. La stampa così coprira completamente la base e successivamente la bucherai in prossimità dei buchi delle viti prima di rimontarla. In questo modo l'applicazione sarà perfetta.
25-01-2015, 17:30 #9
FASE 3: REALIZZAZIONE DEL PUNTATORE
Quando arriverai a questa fase il traguardo sarà a un passo!
Il puntatore che ho realizzato è molto spartano/rustico, ma funzionale e pratico.
Prima devi fare una piccola predisposizione: punti la Stella Polare col Dobson. Con la Polare nell'oculare, metti una striscia di velcro lunga 10cm circa sotto la base del Dob all'altezza del punto ZERO in modo che copra ipoteticamente una decina di gradi (più o meno 5 a destra e 5 a sinistra)(appena posso posto foto esplicative)
Prendi una lastrina di metallo forata di 20cm (brico point 20 centesimi, ) e la pieghi a 90° più o meno a metà in modo da avere un angolo retto con 2 lati di 10 cm.
Nella parte interna rispetto all'angolo copri uno dei due lati con l'altra faccia del velcro utilizzato per il sotto della base.
Ora puoi attaccare la lastrina alla base.
Con la lastrina attaccata stabilisci in quale buco sia più comodo inserire la vite che farà da puntatore, più starà vicina al cerchio e più sarà preciso il puntamento.
Ora devi trovare il modo di fissare la vite alla lastrina, io l'ho fatto con una goccia di silicone.
Il puntatore è quasi pronto!
All'estremità in alto della lastrina leghi con dello scotch una batteria cr2032 (cinese 1 euro) in modo che sporga leggermente in alto. Su quella batteria applicherai un DIODO a luce rossa (negozio di elettronica 20 cent) in modo che direzioni la luce verso il basso illuminando il puntatore e la zona graduata sottostante.
Con il movimento azimutale siamo a posto!
25-01-2015, 17:43 #10
FASE 4: ALTEZZA
Il difficile è stato fatto.
Ora non resta che decidere come risolvere il discorso altezza.
Abbiamo due opzioni:
La prima è una app gratuita per sistema Android, "Clinometer", che funziona bene ma ti costringe a tenere il telefono in mano che oltretutto è un po' troppo luminoso per una pupilla al buio.
La seconda è acquistare un inclinometro digitale (on line perchè sotto i 300 euro nei negozi non si trova niente) tra 20 e 25 euro. L'inclinometro ha il plus che ha la calamita alla base e quindi lo attacchi al tubo a inizio serata e hai le mani libere. Il consiglio è di prendere un inclinometro con display non retroilluminato sempre per il discorso adattamento al buio della pupilla gestendo l'illuminazione del display con un DIODO e una batteria CR2032 come per il puntatore.
Puoi provare con l'app e poi acquistare l'inclinometro se il sistema ti soddisfa.Dob Sw 12" truss - Sw 25mm e 10mm, x-cel eye 8mm, x-cel lx 5mm, barlow 2x Sw
Dobson GSO 8" vs Dobson Skywhatcher 200/1200 skyliner
Di ser nicolas nel forum Primo strumentoRisposte: 43Ultimo Messaggio: 25-05-2016, 18:57 -
Dobson <400€
Di edo44 nel forum Primo strumentoRisposte: 71Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 21:51 -
scelta dobson
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 16Ultimo Messaggio: 20-08-2013, 15:51 -
Dobson Gso 250 c
Di fedezeta nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 08-08-2013, 19:43 -
Dobson
Di garmau nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 07-08-2012, 00:12
Meglio qui o "Al bar" ?
Oggi, 11:22 in Cosmologia
