Discussione: Problema Specchio Primario
10-02-2015, 19:56 #1
Buona sera ragazzi, dopo 1 anno che uso il tele, mi sono deciso ad effettuare il controllo della collimazione. Dopo aver completato l' operazione con esito positivo, ruoto il tele per raddrizzarlo in posizione normale e ricontrollando mi accorgo che risultava nuovamente scollimato, pertanto effettuando un controllo mi accorgo che lo specchio primario ha un evidente gioco, di fatto la culla del primario pur essendo perfettamente ferma noto che lo specchio si muove al suo interno. Smontato il blocco verifico il serragio dei tre morsetti che al controllo non risultano in essi viti allentate, quindi lo specchio si muove all' interno degli stessi morsetti. Chiedo a voi quale soluzione posso adottare per eliminare questo gioco che durante la rotazione del tele spostandosi contribuisce ad alterare la collimazione.
Grazie
Giuseppe
10-02-2015, 21:25 #2
Re: Problema Specchio Primario
Hai controllato che le sei viti per la collimazione non abbiano giochi? Così a occhio, sembra sia allentato lo spider.
10-02-2015, 21:29 #3
Non dipende dallo spider e neanche dal supporto del secondario perfettamente fermi. Il problema è proprio nel primario, basta una leggerissima pressione e si sente lo specchio muoversi, infatti a me sembrava che la culla non si bloccasse invece ho constatato che si tratta proprio dello specchio.
Giuseppe
10-02-2015, 22:18 #4
Ho capito male. Metti dei sottili spessori di gomma rigida tra morsetti e specchio. Se ho capito bene qual è il problema.
10-02-2015, 22:28 #5
Avevo intuito di dover mettere uno spessore, adesso devo trovare qualcosa in gomma sottile che faccia al caso. A questo mi sorge un dubbio, lo specchio nella culla deve avere una posizione particolareggiata?.. mi spiego meglio può poggiare su tutta la superficie della culla ed eliminare eventuali vuoti o deve avere un' inclinazione che viene controllata dagli spessori.
Ho controllato bene la culla del primario gli spessori usati sono in sughero solo che uno dei tre non è sufficiente a fornire lo spessore adatto.
Grazie
Giuseppe
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Ariete; 10-02-2015 alle 22:59
10-02-2015, 23:37 #6
Deve essere in parallelo con la cella, equidistante senza inclinazioni.
10-02-2015, 23:46 #7
ok grazie, adesso non mi rimane che trovare qualcosa per fare gli spessori è non sarà facile trovarli cosi sottili.
11-02-2015, 06:43 #8
Puoi sostituire le viti dei morsetti con altre più lunghe; e non usare adesivi o colle dal lato dello specchio.
11-02-2015, 08:30 #9
- Nov 2013
- Montecastrilli (TR)
- 701 Post(s)
@Ariete....quando chiedi informazioni e consigli, sarebbe sempre opportuno specificare di quale telescopio stai parlando, tu lo sai ma noi che leggiamo ??
Ad esempio sul mio Newton/Dobson si raccomanda di lasciare un spazio minimo (lo spessore di una carta di credito) tra i morsetti e lo specchio, pena tensionamenti che provocano astigmatismo (stelle appaiono vagamente triangolari..)
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Grag - Dobson Expl. Scientific 16" - ES 82° 18mm & Meade 24mm 2" - ES 14mm & 8,8mm - Telrad - Filtri UHC - OIII - SkySafari 4 Plus
11-02-2015, 08:50 #10
Il tele in questione è un Newton SW 200/1000, a proposito del gioco vorrei sapere se è normale e quale deve essere la tolleranza nel caso sia pevisto questo gioco.
Grazie
GiuseppeUltima modifica di Ariete; 11-02-2015 alle 08:59
Collimazione primario ballerina
Di PHIL53 nel forum AutocostruzioneRisposte: 12Ultimo Messaggio: 07-11-2014, 18:46 -
Problema primario sporco
Di Ariete nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 11-03-2014, 12:40 -
Effetti dello spostamento dello specchio primario
Di Fov Ler nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 26-02-2014, 19:00 -
collimare il primario di un newton
Di shadow nel forum Primo strumentoRisposte: 9Ultimo Messaggio: 04-12-2013, 16:44 -
Ottica Primario
Di Lampo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-08-2012, 07:11
PHD - Prima configurazione
