Discussione: Mak SW 127mm BD
21-02-2015, 08:14 #1
Mak SW 127mm BD
Come annunciato altrove, ho acquistato lo SW Mak 127 BD nuovo di fabbrica e nel pomeriggio di ieri è arrivato:
Scatolone, all'interno un'altra scatola in un sacchettone trasparente, poi un'altra scatola, infine una borsa morbida super imbottita e all'interno il Mak, avvolto nel millebolle dentro un sacchetto trasparente. Poteva essere lanciato da aereo e arrivare a terra senza danno.
Contenuto, oltre al tubo:
Cercatore red dot star pointer.
Oculare WA Super 25 mm.
Oculare Super 10mm.
Diagonale a specchio (non male).
Barra tipo Vixen già montata.
Copriobiettivo e tappo per il portaoculare.
Cacciavite a croce (e a che serve?)
Caramelle gommose (sparite in un Amen!)
Per prima cosa, indovina un po'? Ho controllato le viti per la collimazione. Non sono viti, sembrano grani con testa a brugola. Collimazione non meno che perfetta!
Giove velicchiato dalle nubi in arrivo, guardato col 10mm a 150x: eccezionale, 4 bande visibili. M42 bella, il Trapezio ben visibile. Il carrettino delle Pleiadi entra (quasi) preciso nel campo del 25mm WA fornito. Mizar tranquillamente risolta già a 60x (mercoledi sera era impossibile) stelle puntiformi, campo ben corretto (almeno ed un osservazione fugace). Prestazioni davvero ragguardevoli a fronte di una spesa contenuta (299€ consegnato).
Soldi ben spesi, una vera goduria per gli occhi e l'anima.
21-02-2015, 08:19 #2
- 2341 Post(s)
Re: Primo Strumento Budget <800 €
@Angeloma cosa ne pensi se ti apro un thread tutto tuo?
la discussione merita.....
21-02-2015, 09:14 #3
@etruscastro
Ho messo qui il post perché contenente informazioni strettamente utili al nostro amico e inerenti al tema in discussione. Non l'ho ritenuto degno di una discussione tutta sua dato che l'argomento Mak 127 è già ampiamente discusso e difatto sono stato superficiale e telegrafico senza approfondire ulteriormente. Però, se ritieni che sia un argomento interessante, nulla vieta di dargli miglior risalto e importanza aprendo una discussione tutta sua.
21-02-2015, 12:40 #4
Re: Mak SW 127mm BD
Non ho il coraggio di confrontarlo con il 120/900ed ......
21-02-2015, 12:52 #5
- Jan 2013
- Morbegno (Sondrio)
- 72 Post(s)
Re: Mak SW 127mm BD
Bravo Angelo, ti abbiamo ingolosito e infine non hai resistito.
X HUniseth...fallo per noi anche perchè sono sicuro che il rifrattore ne uscirà vincitore.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Io so di non sapere un ca..o, ma veramente non come quello snob di Socrate
Franco Milani:
21-02-2015, 12:56 #6
Re: Mak SW 127mm BD
€299 solo tubo?Dove?Voglio prenderlo anche io.
21-02-2015, 13:45 #7
Re: Mak SW 127mm BD
Non ci voleva molto, a farmi venire l'acquolina; ben si colloca in uno slot scoperto nel mio modesto parco ottiche di strumenti modesti: stessa focale del mio Dobson e resa analoga, a parità d'ingrandimento, sul planetario; inoltre sfrutto bene i miei oculari "buoni". Bello sulle stelle doppie, che sono una mia passione e le stelle veramente puntiformi sono un toccasana. Tanto, il più delle volte non si va oltre i 200x o giù di lì e se si arriva a 300x è doveroso accendere una schiera di ceri alla Madonna.
Non ho notato image shift e ci sono stato attento. Alla prima occasione lo proverò sui DSO, mi lascia ben sperare per gli ammassi globulari e le nebulose planetarie, anche se più di tanto, causa la modesta apertura, non si può certo pretendere.
Osservando Giove e i suoi satelliti medicei, non ho potuto fare a meno di notare la facilità con la quale ho potuto apprezzare la natura planetaria dei satelliti e le diverse dimensioni apparenti, sempreché non sia un effetto ottico causato dalla loro magnitudine relativa. Peculiare la vista senza sforzo alcuno di 4 bande già a 60x come in 30cm di Newton dopo una collimazione certosina; va da sé che non sono stati fatti confronti fianco a fianco, cosa che mi riprometto di fare alla prima occasione e anche sui DSO. Certo che 30cm hanno ben altra capacità di raccolta di luce e ben altra risoluzione, però il seeing ha un notevole impatto e livella un po' le differenze.
La realizzazione meccanica è molto curata, le rifiniture sono perfette; il focheggiatore non ha gioco, è molto dolce e omogeneo ed è preciso quanto serve. Bella la barra tipo Vixen con sotto le filettature per vavalletto in diverse posizioni per equilibrarlo nel migliore dei modi: sarà un ottimo supertele grazie anche alla filettatura T2.
Unico neo, lo Star Pointer non è allo stesso livello dello strumento e il punto rosso sembra soffrire di coma. Da sostituire con un Telrad buono e/o con un cercatore a 90°.
Da valutare l'integrazione con un oculare WA tra i 32 e i 40mm e un riduttore di focale 0,5x, sì da impiegare il Mak per tentare qualche foto deep. Ci metterei anche un paio di oculari Ortoscopici nelle focali comprese (ma sì, esageriamo) tra i 5 e i 12mm che tanto lo metto sulla montatura motorizzata. Si nota un leggerissimo cromatismo che andrebbe eliminato per sfruttare al massimo la resa dei dettagli.
Un'ulteriore finezza, peraltro non indispensabile ma sicuramente molto utile per fare le foto: un focheggiatore esterno con riduttore micrometrico o un focheggiatore elicoidale; non so quale soluzione sia migliore.
A questo punto, mi vien da pensare che mi sia accidentalmente capitato in mano un esemplare destinato ad essere recensito da qualcuno...
Questo post contiene 7 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!
21-02-2015, 13:49 #8
Re: Mak SW 127mm BD
@Albatro
Preso qui:
http://www.teleskop-express.it/sc-e-...kywatcher.html
Basta non avere fretta: ordinato di lunedi, consegnao di venerdi.
21-02-2015, 13:57 #9
Re: Mak SW 127mm BD
Ma infatti non sono confrontabili. Sono due schemi ottici diversi con focali diverse, anche di apertura simile. Con l'APO puoi colorare i batuffoletti grigi senza troppi caveat e sicuramente regge ingrandimenti pari ad almeno 3 volte l'apertura, col Mak non puoi farlo facilmente; e penso non siano ben fruibili ingrandimenti superiori a due volte l'apertura.
21-02-2015, 23:28 #10
Re: Mak SW 127mm BD
Ok.. il fatto è che il mak127 costa a malapena come gli anelli del rifrattore....
Il Rifra ha retto barlow x2 con 5mm = 360x in terreste, il colombo sull'antenna aveva ancora tutte le penne....
Spotting scope
Oggi, 18:48 in Primo strumento
