Risultati da 1 a 10 di 21
Discussione: Le lune abitabili
    SuperGigante L'avatar di Vincenzo Zappalā
    Jan 2012
    Localitā
    San Damiano d'Asti
    1 Post(s)
    Le lune abitabili
    Kepler sta lavorando talmente bene nella ricerca di pianeti extraterrestri che č giunta l'ora di fare un passo in avanti: cercare anche la lune dei pianeti giganti che potrebbero rappresentare un esempio ancora pių numeroso di mondi abitabili. I primi modelli sono giā stati realizzati....
    leggi tutto...
    Ultima modifica di Red Hanuman; 25-01-2013 alle 19:22
    Localitā
    Tarquinia (VT)
    2399 Post(s)
    Re: Le lune abitabili
    come al solito eccezionale lavoro di Kepler, ormai si lavora proprio di fino, addirittura si č arrivati alla ricerca di satelliti extraterrestri....
    grande articolo Enzo
    grazie
    Meteora L'avatar di Moreno
    Localitā
    BOLZANO
    0 Post(s)
    Insomma, ci sono buone probabilitā di scoprire veramente tante "Pandora" in orbita attorno al loro "Polifemo". E vai di Avatar....pandora-avatar1.jpg
    Nana Rossa L'avatar di AlexanderG
    Aug 2012
    Localitā
    Roma
    0 Post(s)
    Tra eclissi, maree e correnti oceaniche... sai che "sballo" da quelle parti?
    Veniamo ora alle domande serie: č possibile che ci siano anche percepibili differenze di gravitā tra il lato rivolto verso il pianeta e quello opposto?
    Avevo letto (non ricordo bene dove) che i giganti gassosi emettono una grande quantitā di radiazioni; esse possono essere decisive (nel bene o nel male) per la formazione di vita simile alla nostra?
    In questo caso, gli oceani possono costituire uno schermo come si ipotizza che sia accaduto alla Terra prima della formazione dello strato di ozono?
    Ciao,
    Alex.
    Jan 2012
    Localitā
    San Damiano d'Asti
    1 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da AlexanderG Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Alex.
    le differenze di gravitā inducono proprio le maree... ma non certo per
    emisferi diversi (la massa č quella che č). Se poi parli di campo
    gravitazionale non omogeneo a causa della distribuzione di massa
    anomala non so che dirti. Sarebbe comunque un effetto che non credo
    proprio decisivo rispetto alla gravitā totale.
    Le radiazioni le emettono sia luminose che termiche e infatti se ne tiene conto.
    Quella dell'oceano mi giunge nuova...Sicuramente dentro gli oceani č
    stato pių facile alla vita nascere in quanto protetta dall'amibente
    ostile esterno, ma non so se intendi solo questo...
    Feb 2012
    Localitā
    Varese provincia
    565 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Vincenzo Zappalā Visualizza Messaggio
    Credo si riferisca al fatto che l'acqua fa da schermo ai raggi ultravioletti, e consentė alla vita di svilupparsi anche in assenza dell'ozono.
    Sulle radiazioni, perō, mi sembra ci sia un po' di confusione.
    Oltre alle radiazioni vere e proprie riflesse dal pianeta, credo ci si riferisca anche alle particelle catturate dal campo magnetico del gigante, equivalenti a quelle che si riscontrano nelle "fasce di Van Allen"....
    Jan 2012
    Localitā
    Roma, vicino a Monte Sacro
    154 Post(s)
    notizia veramente interessante!
    Fotocamere Nikon Coolpix P1100 (focale 3000mm ottico, zoom 4x digitale)
    con filtro Hoya NDPro 100k
    LA GUIDA DI STELLARIUM
    LE COSTELLAZIONI IN 3D
    LE SONDE SPAZIALI
    I VIAGGI VIRTUALI
    Nana Bruna L'avatar di teto
    Nov 2012
    0 Post(s)
    Su pianeti giovani possono nascere satelliti grandi come la Terra? Se questo eventuale pianeta gigante avesse tanti satelliti e anelli non sarebbero frequenti impatti tra lune? Il campo magnetico di questo ipotetico satellite si formerebbe facilmente rispetto ad un pianeta libero?
  9. #9
    Aug 2012
    Localitā
    Roma
    0 Post(s)
    Ok grazie, mi era venuto in mente che, ad un ipotetico abitante della superficie di questo satellite, oltre alla forza gravitazionale F(S), diretta sempre verso il centro del satellite, quindi "dalla testa verso i piedi" dell'abitante, deve essere applicata anche la forza gravitazionale F(G) esercitata dal "gigante" gassoso; questa forza F(G) perō varia in verso: nei momenti culminanti si ha una F(G) contraria (quindi da sottrarre) a F(S) quando il gigante č "sopra la testa", oppure F(G) favorevole (quindi da sommare) a F(S) quando si trova dall'altra parte del pianeta.
    Sicuramente, da ciō che mi hai fatto capire, per l'abitante del satellite risulterā F(S) >> F(G).
    Intendo anche una sorta di "schermo" come per la radiazione solare.
    Inoltre mi riferivo alle particelle catturate dal campo magnetico (CM) del gigante, avevo letto che il CM di Giove č "mostruoso" se paragonato a quello terrestre.
    Ciao,
    Alex.
  10. #10
    Aug 2012
    Localitā
    Roma
    0 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Red Hanuman Visualizza Messaggio
    Sė, intendo anche quelle.
  1. Lune - rifrattore 150/1200 - Canon 350D - Webcam
    Di Huniseth nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 6
