Discussione: L'amor che move il sole e l'altre stelle
28-02-2013, 06:45 #1SuperGigante
- Jan 2012
- Localitā
- San Damiano d'Asti
- 1 Post(s)
Ieri sera ho seguito, ancora una volta, Benigni nella sua fantastica lezione sulla Divina Commedia. Ha, ovviamente, ripetuto uno dei versi pių celebri dell’intera opera e, malgrado lo conosca benissimo...
leggi tutto...Ultima modifica di Red Hanuman; 28-02-2013 alle 08:06
28-02-2013, 12:27 #2
Re: L'amor che move il sole e l'altre stelle
Buongiorno Enzo.
Sė, č un verso magnifico. Me lo ricordo bene dalla prima volta che l'ho studiato al liceo.
Va letto insieme a quelli precedenti.
Al cospetto del Creatore la fantasia deve cedere il passo alla razionalitā (A l'alta fantasia qui mancō possa). E questo forse non č un caso...
E' davvero straordinario quindi leggere questa affermazione di Dante e collegarla alla Tua considerazione sul "sole e le altre stelle". Dante immaginava che il sole fosse una stella come le altre? Sembrerebbe possibile...
Cercherō di documentarmi meglio su quale fosse specificamente la visione dell'autore sul punto, al di lā dell'ovvio suo riferimento alla filosofia aristotelica e tolemaica. E soprattutto se altri commentatori si sono accorti e hanno approfondito l'argomento (ne sono sicuro...).Ultima modifica di Atreju; 28-02-2013 alle 13:12
28-02-2013, 12:49 #3
...ah tanto per la cronaca: anche l'Inferno si chiude con la visione delle stelle:
"E quindi uscimmo a riveder le stelle " . Domandina: chi oggi (ri)esce pių a vedere le stelle???
... e, tenetevi forte: anche il Purgatorio finisce cosė:
"Io ritornai da la santissima onda
rifatto sė come piante novelle
rinnovellate di novella fronda,
puro e disposto a salire a le stelle".
E' proprio la parola "stelle" a chiudere le tre cantiche.Ultima modifica di Atreju; 28-02-2013 alle 13:09
28-02-2013, 14:49 #4
Gli italiani hanno sempre avuto un modo romantico e speciale di osservare, scrivere, cantare, parlare dell universo, sia in tempi antichi che in quelli odierni, credo che tra corruzione, debiti ecc sia una delle concezioni "dell oltre" di cui dobbiamo esserne veramente fieri!
Bell articolo Vincenzo!
Grazie anche ad Atreju, non ci avevo fatto caso che tutte e 3 le cantiche finissero con "stelle".
28-02-2013, 15:11 #5SuperGigante
- Jan 2012
- Localitā
- 1 Post(s)
al di lā della poesia dantesca (inarrivabile) mi interessava spulciare il fatto delle "altre" stelle. E' casuale per voi oppure no?
28-02-2013, 15:20 #6
Ritengo che nella cosmologia dantesca il sole facesse parte delle stelle latamente intese, insieme che comprendeva ovviamente le stelle fisse e anche i pianeti.
Tutte queste "stelle" erano contenute in altrettanti cieli, ciascuno con propria precisa collocazione.
Nella Commedia ci sono moltissimi rimandi all'astronomia. C'č anche un bella lezioncina di Beatrice sulle "macchie lunari"...
28-02-2013, 15:24 #7
28-02-2013, 15:30 #8
Francamente non credo sia casuale, anche perché direi che una mente brillante, come quella di colui che ha scritto un'opera simile, dubito si accontentasse della visione dogmatica e chiusa a qualsivoglia dialogo della scienza di allora. Anche se l'opera in se accontenta la "critica" non é da escludere che ci siano state sottili allusioni all'inconsistenza e alle contraddizioni della visione aristotelica-tolemaica dell'universo, con i suoi cieli perfetti e le "stelle fisse".
28-02-2013, 15:37 #9
Suggerisco di approfondire la voce "astronomia" direttamente dall'enciclopedia dantesca Treccani:
http://www.treccani.it/enciclopedia/...dia-Dantesca)/
parziale estratto:
"Il suo schema teorico fondamentale č quindi prettamente tolemaico, con la Terra immobile al centro dell'universo, intorno alla quale ruotano Sole e Luna e, mediante cicli ed epicicli, i cinque pianeti, due dei quali, Mercurio e Venere, fra la Luna e il Sole. Si hanno cosė le sette sfere tradizionali, cui č sovrapposta l'ottava delle stelle fisse, alla quale si riconoscevano due movimenti : lo movimento ne lo quale ogni die si rivolve... E... lo movimento quasi insensibile... da occidente in oriente per uno grado in cento anni (Cv II XIV 10-11), cioč il movimento diurno e quello contrario, intorno a un altro asse, che provoca il lento spostamento dei punti equinoziali lungo l'eclittica".
QUESTO PASSO POTREBBE AIUTARE ED ESSERE DIRIMENTE:
In II XIII 15 č detto : E lo cielo del Sole si puō comparare a l'Arismetrica per due proprietadi : l'una si č che del suo lume tutte l'altre stelle s'informano; affermazione formulata anche in III x11 7, ove si legge : Nullo sensibile in tutto lo mondo č pių degno di farsi essemplo di Dio che 'l sole. Lo quale di sensibile luce sé prima e poi tutte le corpora celestiali e le elementali allumina (la stessa idea in Pd XX 1-6). Tale credenza era fondata sull'opinione che le stelle prive di luce propria riflettessero la luce solare.
Come dire, il sole č il motore di tutte le altre stelle, cioč la luce degli altri astri riflette e dipende dalla sua. In questo il sole č completamente diverso da ogni altro corpo celeste, tra cui le stelle fisse.
P.S. insomma, in Dante nulla č mai casuale...
2° P.S. oltretutto le tre cantiche sono rette dal "desiderio" di ascendere al "Fattore" e la parola desiderio č composta dalle parole latine de-sidera... non č un caso se proprio le stelle sono le ultime parole in tutte e tre le cantiche...Ultima modifica di Atreju; 28-02-2013 alle 15:50
28-02-2013, 16:01 #10SuperGigante
- Jan 2012
- Localitā
- 1 Post(s)
chiaramente questa č la sua versione ufficiale che č ben nota. Tuttavia, quelle "altre" sembra gettare una luce diversa, tra le righe... come dire e non dire. Sicuramente non conferma il fatto che sia il Sole a illuminarle, anzi... proprio il contrario. D'altra parte non č mai stato facile dire qualcosa contro la visione ufficiale. La sua capacitā nel riconoscere la relativitā di un sistema di riferimento quando scende su Gerione la dice lunga. Insomma, non mi stupirei se Dante pensasse che tutte quelle stelle (che amava tanto) fossero tanti, infiniti Sole... E le amava forse proprio per questo? Mah... da Dante mi aspetterei di tutto e di pių. Non si puō scrivere la Divina Commedia e non avere un cervello fuori dagli schemi.
Sarebbe bello chiaccherare un po' con lui...
Le stelle giganti non vivono da sole
Di Vincenzo Zappalā nel forum NewsRisposte: 21Ultimo Messaggio: 21-08-2012, 22:43 -
il sole illumina le stelle...
Di achille nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 33Ultimo Messaggio: 18-07-2012, 13:14
Rispondi Citando
Ho aperto la mia Dsi III
Ieri, 22:07 in Autocostruzione
