Discussione: Montatura stile Dobson per Newton
16-05-2018, 09:26 #1
Volendo provare l'ebrezza di utilizzare un Dobson e possedendo un OTA Newton (con gli anelli a doppio attacco), c'è una alternativa alla autocostruzione per acquisire una montatura idonea ? Non ne vedo in vendita nei soliti siti ...
Grazie
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
16-05-2018, 09:37 #2
Re: Montatura stile Dobson per Newton
Si trovano in vendita rocker box di produzione industriale, ma costano quanto un Dobson intero!
In alternativa, si potrebbe commissionare il lavoro a un falegname presentando il progetto.
Non presenta comunque grosse difficoltà, farsela da sé: bastano un minimo di utensili.
Un'altra alternativa è utilizzare una montatura altazimutale, ma dipende molto dal peso del tubo ottico.
16-05-2018, 10:28 #3
La parte di falegnameria posso farmela da solo, non saprei invece come fare per reperire la ferramenta necessaria (anche se una ralla ce l'ho...): ho in mente il modello della Bresser con i due grandi semicerchi per la regolazione in altezza e non ho bravi fabbri a portata di mano a cui commissionarli ...
Comunque probabilmente hai ragione, il gioco non vale la candela, ci sarebbe un Dobson 10" tra i Display Item a 420 €
16-05-2018, 10:35 #4
ho in mente il modello della Bresser con i due grandi semicerchiNewton: GSO 303/1500; 150/1400; Bresser NT-150L Hexafoc - Mak: Sw 127/1540 BD; VMC11OL - rifrattori: 50/600; 70/350; ETX70 AT; 70/700; 77/910; 90/500.
16-05-2018, 10:48 #5
Mi rendo conto che non sto rispondendo alla tua domanda, ma in questi casi è molto meglio l'autocostruzione, se il newton è quello che hai in firma, essendo molto piccolo (soprattutto basso), la cosa migliore è fare una altazimutale a forcella (in pratica una rockerbox montata su treppiede) anziché un "dobson da tavolo", come in questo esempio:
1735_minidobson_01_2.jpg 1735_minidobson_02_2.jpg 1735_minidobson_03_2.jpg 1735_minidobson_04_2.jpg
Fonte immagini: http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?f=17&t=25829
In questo caso la forcella è in metallo, ma si puo fare con del normalissimo multistrato da 8 o 12 mm (se si vuol stare sul sicuro), nella piastra che fa da base (semmpre in legno) basta applicare tre pad in teflon adesivi a 120° (quelli per i piedini dei mobili) e sei a posto, farlo è veramente molto semplice.
Io ne feci tempo fà una da tavolo (ma montabile su treppiede/colonna per il rifrattorino, ma la differenza è solo nella "scala di riproduzione".
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 16-05-2018 alle 10:53
16-05-2018, 15:15 #6
Si, il Newton è quello in firma, piccolo e leggero.
Quelli bianchi sono dischi anch'essi di teflon ? Io starei pensando a due mozzi di ruota di bicicletta ...Omegon Adv N 152/750; Mak 152/1900; Motormax 150; EXOS-2 GoTo; Hyperion 5 e 10 mm; OMNI 15 e 40 mm; ASI 224 MC
16-05-2018, 21:27 #7
Si sono dischi di teflon, ma non è obbligatorio per la rotazione zenitale adottarli, basta che il teflon sia solo sulle porzioni dove appoggia la ruota (che può essere di lengno ad esempio), ovviamente vanno bene anche mozzi.
18-05-2018, 15:23 #8
Io l'ho costruita!
Avevo anch'io un newton OTA e mi serviva una montatura.
Qua vedi la discussione: https://www.astronomia.com/forum/sho...rs-Machine-DRO
Alcuni suggerimenti:
1) Usa legno multistrato
2) I tagli tondi falli fare da qualcuno con attrezzatura apposta
3) Usa Formica e Teflon. Non risparmiare su questo. Il tipo di Formica che ti serve è quello con fnitura -quarry (EU) o -42 (US). Il colore è irrilevante. Esempio: http://www.formica.com/en/uk/product...patterns/f1782
4) L'unico errore che ho fatto io è fare i montanti laterali troppo alti. Pensavo di aumentare la comodità d'osservazione e di garantirmi sia per il bilanciamento di qualsiasi oculare sia per l'installazione di econder. In verità troppo alto rende il tutto più instabile: non nel senso di vibrazioni mentre osservi / metti a fuoco, ma che se ci prendi contro è più facile che si ribalti il tutto. Idem per i piedini, alti il minimo indispensabile.
5) Non è difficileOrion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
18-05-2018, 15:48 #9
Grandioso !!!!
Mi studio il 3D con attenzione e magari se serve qualche chiarimento .....
18-05-2018, 16:03 #10
Sei il benvenuto
Valuta di rendere il dobson compatibile con un sistema DSC. Nel topic vedi i due semplici goniometri digitali, ma adesso mi stanno per arrivare dei veri encoder da 8000 e rotti step + Nexus II.
Se vivi in pianura i goniometri digitali funzionano bene facendo l'allineamento sulla polare. Al contrario, se il giardino dove osservi è pendente, e la pendenza è tale da non permettere di avere in piano il dobson anche con i piedini regolabili, ti serve qualcosa di più sofisticato. Da me l'unica parte piana è sotto il lampione, mentre tutta la parte buia è in pendenza.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion Optics VX8L + base dobson autocostruita. Oculari: Maxvision 68°: 28mm, 16mm; Plossl 10mm; (T-Japan Orto 7mm); Barlow 2.25/1.3x.
Montatura altazimutale per newton 150
Di Giuseppe21 nel forum Primo strumentoRisposte: 21Ultimo Messaggio: 15-07-2020, 09:04 -
Dobson (o newton, se su eqo az) in città...
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 17-12-2014, 22:35 -
Newton contro Dobson
Di Lucesku72 nel forum Primo strumentoRisposte: 259Ultimo Messaggio: 19-07-2014, 07:28 -
2° Telescopio: Newton o Dobson??
Di SludgeWork94 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 16-03-2013, 07:08
25x80ED un portento di Binocolo!
Ieri, 18:59 in Autorecensioni
