Quando un (astro)fisico vede una quantità fortemente discontinua (in inglese: un gap) sente subito puzza di bruciato: forse c’è qualcosa che non abbiamo ancora capito. Questo è il caso della distribuzione di massa dei buchi neri. Nell’universo osserviamo buchi neri supermassicci al centro di buona parte delle galassie giganti. La massa di un buco nero supermassiccio è pari ad almeno un milione (ma può arrivare fino ad un miliardo) di volte la massa del Sole. Inoltre, sappiamo che una parte delle binarie a raggi X ospitano buchi neri di massa stellare, formatisi dal collasso di stelle massicce. La massa di un buco nero di origine stellare è dell’ordine di 10 volte la massa del Sole. Quindi, tra la massa tipica di un buco nero di origine stellare e la massa minima di un buco nero supermassiccio c’è un gap, un salto di circa 5 ordini di grandezza.
È possibile che non esistano buchi neri con massa intermedia tra i buchi neri supermassicci e quelli di origine stellare? Questa domanda assilla gli astrofisici da almeno due decenni e rimane tuttora senza risposta.
Gli astrofisici teorici hanno predetto l’esistenza di “buchi neri di massa intermedia” con massa tra ~100 e ~100mila volte la massa del Sole. Questi oggetti potrebbero formarsi in vario modo. Per esempio, potrebbero essere il risultato del collasso di una stella estremamente massiccia (>250 masse solari) e povera di metalli. Oppure potrebbero essere il risultato di un fenomeno dinamico, come il processo di collisione a cascata (in inglese “runaway collisions”). Questo scenario si basa sull’idea che le stelle massicce formatesi in un ammasso stellare denso si concentrano rapidamente nel nucleo dell’ammasso, come risultato delle interazioni gravitazionali con le stelle più leggere. Una volta al centro, le stelle massicce cominciano ad interagire tra di loro, subendo collisioni multiple. Il risultato delle collisioni è una stella estremamente massiccia (~200-500 masse solari) che potrebbe poi collassare gravitazionalmente, formando un buco nero di massa intermedia.
Studi in corso e domande aperte:
L’esistenza stessa dei buchi neri di massa intermedia è una domanda aperta. Per anni le sorgenti X ultraluminose (cioè con luminosità più alta di quella che ci si aspetta da un buco nero stellare che accresce materia in modo stabile) sono state considerate il miglior candidato ad ospitare buchi neri di massa intermedia. Allo stato attuale, soltanto una di esse sembra essere associata con una certa sicurezza ad un buco nero di massa intermedia: la sorgente Hlx-1 nella galassia Eso 243-49. Un altro luogo dove gli astrofisici stanno tuttora cercando buchi neri di massa intermedia è il nucleo degli ammassi globulari, ma questa ricerca ha finora dato risultati negativi o incerti. Alcuni buchi neri con massa ~100mila masse solari sono stati individuati nei nuclei di galassie nane, ma questi oggetti sembrano essere dei buchi neri supermassicci “falliti”, piuttosto che dei veri e propri buchi neri di massa intermedia.
Le attese degli astrofisici si concentrano ora sui rivelatori di onde gravitazionali: nei prossimi anni gli interferometri Ligo-Virgo potrebbero essere in grado di catturare gli ultimi istanti della fusione tra un buco nero di massa intermedia e un buco nero di massa stellare.
Dal punto di vista teorico, lo sviluppo di modelli innovativi ha reso possibile lo studio delle stelle super-massicce e della loro dinamica in ammassi stellari densi. È quindi in atto una profonda revisione degli scenari di formazione dei buchi neri di massa intermedia: i nuovi modelli sottolineano come i buchi neri di massa intermedia potrebbero formarsi solo in ambienti poveri di metalli.
Il coinvolgimento dell’Istituto nazionale di astrofisica
INAF è coinvolta sia nello studio delle sorgenti X ultraluminose, sia nella ricerca di prove dinamiche dell’esistenza di buchi neri di massa intermedia. Un passo fondamentale in questo senso sarà possibile tra qualche anno grazie alla risoluzione spaziale del telescopio Elt. Dal punto di vista teorico, Inaf è all’avanguardia nello sviluppo di modelli numerici per lo studio della formazione ed evoluzione dinamica dei buchi neri di massa intermedia.
Articolo di Michela Mapelli originariamente pubblicato su Media INAF QUI.
