Fenomeni mutui dei satelliti di Giove: marzo 2015
Giove ha appena superato l’opposizione ed anche in questo mese ci aspettano più di 20 PHEMU da seguire
Nel mese di marzo il numero di eventi che coinvolgono i quattro satelliti galileiani inizia a diminuire. Si tratta sempre e comunque di eventi rari, tutti da seguire, se possibile.
Dando un’occhiata alla tabella contenente 25 eventi in totale, si può notare che solo in due occasioni si hanno 3 eventi nella stessa notte di osservazioni, mentre tutti gli altri casi di eventi doppi, si tratta sempre di un’occultazione di un satellite (Io o Europa) che poco dopo viene eclissato dallo stesso $satellite$ che l’aveva occultato.
Tra gli eventi, ne ho indicato uno con un “+” nell’ultima colonna: analizzandolo ho trovato che in realtà l’evento non è visibile, pur essendo stato calcolato bene. Si tratta dell’$occultazione$ di Ganimede da parte di Io e fin qui nulla di nuovo, visto che è capitato altre volte: il fatto nuovo è che stavolta Ganimede si trova già da un po’ di tempo immerso nell’ombra di Giove, essendo dunque eclissato dal pianeta gassoso. Per mezzo di WinJUPOS ho scattato questa istantanea.
un'occultazione strana: Io occulta Ganimede eclissato da Giove
un’$occultazione$ strana: Io occulta Ganimede eclissato da Giove
Qui vediamo che WinJUPOS disegna un $satellite$ eclissato da Giove rappresentandolo solo con un circoletto vuoto, ma dalle dimensioni corrette, ovviamente. Ho interpellato per email il programmatore del preziosissimo programma Occult 4, segnalando questo fatto: non è un bug del programma stesso, ma è solo una situazione teorica in realtà non osservabile, almeno allo stato attuale della tecnologia… Tornerò su questo argomento e su altre curiosità simili in una puntata aggiuntiva: promesso!
Nella tabella vediamo la successione degli eventi giorno dopo giorno e le colonne sono praticamente sempre le stesse delle puntate precedenti: ricordo che cliccando sull’ora si vede la configurazione dei satelliti all’incirca alla fase massima dell’evento stesso, per mezzo di un’immagine proveniente dal mio programma che calcola le posizioni dei satelliti Medicei.
L’ultima colonna contiene l’indicazione di eventi che accadono durante la stessa notte ed altre informazioni spiegate in calce alla tabella.
eventi marzo 2015
data
ora
(TU)
eventofase
max
durata
(sec)
Δmag
%Ill
s­e­p
min
dist
101-03-201504:122o1A3540.657.5120.10.004
202-03-201518:453o2P2850.284.970.30.708A
302-03-201520:253e2P4510.655.594.00.367A
403-03-201504:083o1T3140.467.743.80.085A
504-03-201518:142e1A3930.945.4108.60.162
606-03-201500:201o2P1000.097.844.50.928B
706-03-201501:161e2P2420.470.330.50.567B
809-03-201521:323o2P2490.191.176.50.885C
909-03-201523:393e2A4720.281.6105.30.067C
1011-03-201519:202o1P3250.562.1113.70.181D
1111-03-201520:322e1P3660.848.8101.10.282D
1213-03-201503:291e2P2610.754.431.30.444
1313-03-201523:291e3A15900.468.267.90.233
1417-03-201500:223o2P2020.095.782.41029E
1517-03-201502:523e2P4730.565.2115.10.228E
1618-03-201521:272o1P3030.468.7108.90.295F
1718-03-201522:502e1P3370.562.293.30.406F
1821-03-201501:561o3P15020.282.354.80.680+
1923-03-201518:491e2P2831.135.733.20.268G
2024-03-201500:143o4P4970.372.8121.40.543G
2124-03-201503:163o2P1450.098.688.01.133G
2225-03-201523:342o1P2790.374.8103.80.394H
2326-03-201501:072e1P3050.375.385.50.535H
2428-03-201519:062e3P5220.378.5194.20.603
2530-03-201521:021e2P2930.943.834.80.158
Per conoscere il significato delle singole colonne basta passare sopra col mouse e apparirà in genere un tooltip. In altri casi il significato è il seguente:
  • evento : “xey” indica che il $satellite$ x eclissa il satelllite y, mentre “xoy” indica l’$occultazione$. x e y valgono come di consueto
    1 – Io
    2 – Europa
    3 – Ganimede
    4 – Callisto
  • fase max : indica la fase massima raggiunta dal fenomeno (E=penombra, P=parziale, T=totale, A= anulare per le eclissi) (P=parziale, T=totale, A= anulare per le occultazioni)
    t indica che il secondo $satellite$ è in transito sul disco di Giove
    p indica che l’eclissi è in penombra
    o indica che il secondo $satellite$ è eclissato da Giove
  • ultima colonna : lettere uguali indicano eventi che avvengono nella stessa notte e il più (+) indica quell’evento in realtà non visibile, come ho spiegato nel testo.
NB: nella notte tra il 28 ed il 29 marzo, alle ore 2:00 del 29, scatta l’ora legale.
orari degli eventi (espressi in TU)
dataT1T2T3TMAXT5T6T7
101-03-201504:0904:1204:1204:1204:15
202-03-201518:4318:4518:47
302-03-201520:2120:2320:2520:2720:29
403-03-201504:0504:0704:0804:0804:10
504-03-201518:1118:1218:1318:1418:1418:1618:17
606-03-201500:1900:2000:21
706-03-201501:1401:1501:1601:1601:18
809-03-201521:3021:3221:34
909-03-201523:3523:3723:3823:3923:3923:4123:43
1011-03-201519:1719:2019:23
1111-03-201520:2920:3020:3220:3420:35
1213-03-201503:2603:2803:2903:3003:31
1313-03-201523:1623:1923:2723:2923:3223:3923:43
1417-03-201500:2100:2200:24
1517-03-201502:4802:5002:5202:5402:56
1618-03-201521:2421:2721:29
1718-03-201522:4722:4922:5022:5222:53
1821-03-201501:4401:5602:09
1923-03-201518:4618:4718:4918:5018:51
2024-03-201500:1000:1400:18
2124-03-201503:1403:1603:17
2225-03-201523:3223:3423:37
2326-03-201501:0501:0601:0701:0801:10
2428-03-201519:0219:0519:0619:0819:11
2530-03-201521:0021:0121:0221:0421:05
In questa tabella gli istanti da T1 a T7 hanno il seguente significato:
per le eclissi
  • T1 : inizio eclissi in penombra
  • T2 : inizio eclissi in ombra
  • T3 : inizio totalità
  • T4 : fase massima
  • T5 : fine totalità
  • T6 : fine eclissi in ombra
  • T7 : fine eclissi in penombra
per le occultazioni
  • T2 : inizio $occultazione$
  • T4 : fase massima
  • T6 : fine $occultazione$
Ho realizzato con WinJUPOS il filmato relativo alla nottata tra il 23 ed il 24 marzo, quando all’inizio Io eclissa Europa e poi dall’altro lato di Giove, Ganimede occulta prima Callisto (stavolta da poco uscito dall’eclissi nell’ombra di Giove) e successivamente Europa , che nel frattempo era passato dietro a Giove, dal quale era poi stato pure eclissato.
Osservando il filmato più volte, potrete seguire meglio i movimenti dei quattro satelliti coinvolti, che si occultano ed eclissano a vicenda nel breve giro di qualche ora.
Appuntamento alla prossima puntata per gli eventi di aprile 2015.
Informazioni su Pierluigi Panunzi 590 Articoli
