Progetto italiano di ingegneria climatica: contro il riscaldamento globale, proiettare un’ombra sulla Terra
Vediamo insieme uno studio italiano per cercare di raffreddare la Terra sempre più surriscaldata, proiettando un’ombra creata da un’apposita struttura posta nello spazio in L1
Ingegneria climatica: da Wikipedia, l’insieme delle tecnologie proposte per tentare di contrastare su scala planetaria le cause o gli effetti dei cambiamenti climatici ed in particolare del riscaldamento globale.
Nel sito UniverseToday è apparso oggi un articolo molto interessante in cui si parla di uno studio del Politecnico di Torino per inviare nello spazio una sorta di ombrello spaziale, controllato da un CubeSat, in modo da creare un’ombra da proiettare sulla Terra, con lo scopo sacrosanto di iniziare a raffreddare la sua superficie sempre più calda: si tratta per ora di un progetto pilota, embrione di uno molto più ampio che potrebbe essere attuato nei prossimi anni.
Vediamo insieme cosa ci dice Mark Thompson, traducendo il suo scritto con la mia IP (Intelligenza Personale) e non certo con una qualunque IA (artificiale… ), a costo di compiere errori, assolutamente umani.
Potrebbe un’ombra solare planetaria aiutare a raffreddare il pianeta? Questa missione potrebbe riuscirci
Mentre il cambiamento climatico accelera ed i politici continuano a discutere, gli scienziati stanno esplorando nuovi metodi radicali per proteggere la nostra Terra: uno dei progetti più ambiziosi in sviluppo è il PSS (Planetary Sunshade System) , in breve “Sunshade“, praticamente un enorme ombrello spaziale destinato a ridurre la quantità di luce solare che raggiunge la Terra e così abbassare la temperatura.
Il progetto fa parte di una ricerca condotta da Marina Coco, dottoranda presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS) del Politecnico dell’Università di Torino (ndr: nell’articolo non hanno aggiunto “,Italy” subito dopo “Turin“! bene bene! vuol dire che ci conoscono anche oltreoceano!).
Il team suggerisce che la soluzione proposta non dovrebbe orbitare la Terra come un satellite qualunque, ma verrebbe posizionata nel Punto Lagrangiano L1 del sistema Sole-Terra, posto a circa 2.35 milioni di km dalla Terra (ndr: ma no! questa misura è assolutamente errata: si tratta di un centesimo della distanza Terra-Sole e perciò 1.5 milioni di km. Chissà com’è uscito fuori questo valore… Male male!).
piano di volo della missione proposta, per raggiungere il punto lagrangiano L1
In questa location, la spinta costante della luce solare aiuta a mantenere il Sunshade allineato, facendo sì che possa proiettare un’ombra sulla Terra: questa collocazione permetterebbe teoricamente una piena operatività per lunghi periodi di tempo senza richiedere utilizzazione di propellente convenzionale.
Uno primo passo…
Prima di sviluppare il sistema definitivo, i ricercatori hanno individuato una missione iniziale per testare le tecnologie coinvolte: tutto è basato su un modulo 12U di CubeSat, della grandezza di una grossa valigia, equipaggiato con una vela solare da 144 metri (ndr: “quadri”, dato che Mark non lo specifica, ma in realtà nel documento iniziale si parla di 81 mq… male male!). Con un peso di appena 15-20 kg (ndr: altra unità di misura del SI! bene bene!) questa sonda dimostrerebbe tutte le tecnologie necessarie al sistema più grande.
Questa missione ha vari obiettivi critici: primo, testerà se e come materiali di protezione ottica possono sopravvivere per lungo tempo nelle rigide condizioni ambientali dello spazio, quali le radiazioni solari molto intense, fluttuazioni estreme di temperatura e bombardamento da parte di detriti spaziali microscopici.
Secondo, la missione dimostrerà che la vela solare sarà un buon metodo di propulsione per le sonde spaziali: proprio come il vento ha da sempre spinto i velieri negli oceani, i fotoni dal Sole possono fornire la spinta alle sonde spaziali. E proprio questa tecnica sostenibile di propulsione potrebbe essere la chiave per mantenere la posizione e l’orientamento di una Sunshade senza necessità di riserve di combustibile.
Rappresentazione artistica di IKAROS, la prima vela solare in volo, configurata con una tipica vela di 200mq – credit : Andrzej Mirecki
Un aspetto complesso della missione  coinvolge il test di apparati di controllo automatizzato: ad una distanza di milioni di km dalla Terra, la sonda deve essere in grado di correggere automaticamente la propria posizione e l’orientamento senza aspettare comandi dal controllo a Terra, che arriverebbero con più di 10 secondi di ritardo.
(ndr: un momento… La Terra si trova a circa 8 minuti-luce dal Sole, cioè 480 secondi-luce. L1 è ad un centesimo della distanza e perciò si trova a 4.8 secondi-luce, facciamo 5. Quindi perché 10 secondi di ritardo? Forse doveva dire 5 secondi per l’invio e altrettanti per la ricezione della risposta! male male!)
Ma più importante è il fatto che la missione fornirà dati sulle capacità di volo della sonda, essenziale per coordinare le migliaia di componenti richiesti da un sistema di Sunshade completo.
Con un costo stimato di 10 milioni di dollari, questa missione di test rappresenta un davvero minuscolo investimento per questo tipo di tecnologia: i ricercatori intendono sfruttare opportunità di lancio in una sorta di sharing in cui i loro CubeSat vengono posti in orbita insieme ad altre missioni, riducendo così in modo significativo i costi dei singoli lanci e rendendo la missione più fattibile dal punto di vista economico.
Mentre il sistema finale di Sunshade planetario è ancora lontano anni se non decine di anni, questo test potrebbe fornire un primo passo nello sviluppo di capacità di intervento di ingegneria climatica spaziale: i dati raccolti permetteranno di correggere il progetto finale, convalidare le tecnologie adottate e valutare la fattibilità di utilizzare sistemi spaziali per aiutare ad affrontare il cambiamento climatico.
Il successo della missione potrebbe aprile la strada a missioni dimostrative più grandi ed a sistemi finali capaci di produrre benefici climatici misurabili: dato che gli approcci tradizionali al cambiamento climatico faticano a tenere il passo con l’innalzamento delle temperature globali, soluzioni innovative come il Sunshade planetario possono rappresentare un mezzo sempre più importante nello sforzo dell’umanità a mantenere abitabile il nostro pianeta.
Considerazioni finali
Leggendo l’articolo mi è venuta subito in mente quella proposta di qualche tempo fa di una lente o specchio solare per inviare la luce del Sole in punti della Terra dove sarebbe servita, evocando però il ricordo degli specchi ustori di Archimede per distruggere le navi nemiche: in questo caso invece si tratterebbe proprio dell’opposto, creare una sorta di eclissi di Sole artificiale. Non male come idea.
E facciamo tutti i complimenti alla nostra Marina Coco
che qui vediamo con il relatore della sua ricerca, il prof. Marcello Romano, attualmente presso la cattedra di Astrodinamica dell’Università di Monaco.
Se provate a cercare “Marina Coco” su Google troverete tantissimi risultati di quella che dovrebbe essere stata da sempre la nemesi per la povera studentessa: un libro per bimbi del 1999 intitolato “Marina Cocò oca piccina piccina picciò”. Spero che nel frattempo se ne sia fatta una ragione, ma sarà stata dura…
Concludo: mentre cercavo di capire il perché dei 10 secondi di ritardo per i comandi verso L1, mi sono imbattuto in questo post di reddit di ben 12 anni fa, direi ampiamente in tema e con risultati finali abbastanza inquietanti…
Comunque attendiamo fiduciosi ulteriori sviluppi di questo promettente studio.
49 Commenti    |    Aggiungi un Commento
  1. Temo che lo Studio, pur ingegnoso. rimarrà com'è. Trovo che quest'idea interessante avrebbe dovuto essere implementata 25 anni fa, quando i negazionisti sul Titanic ballavano allegramente (e qualcuno lo fa tuttora).
    Fermo restando poi che c'è chi metterebbe comunque sempre i bastoni tra le ruote (visto che, apparentemente, c'è pure chi 'beneficia' del cambiamento climatico.
    Il cambiamento climatico poi... ma già il termine è edulcorante e quasi rassicurante, in realtà siamo ben dentro una crisi climatica, il che è molto diverso.
    Sono un po' pessimista, l'unica soluzione per me è lasciare il petrolio sottoterra entro il 2040, costi quel che costi, riforestare con miliardi di alberi come se non ci fosse un domani, e pazientare (sudando) per i prossimi 100 anni fino a che le temperature smetteranno almeno di crescere.
  2. Citazione Originariamente Scritto da Paolo25 Visualizza Messaggio
    ... Trovo che quest'idea interessante avrebbe dovuto essere implementata 25 anni fa...
    Tralasciando la fattibilità o meno del progetto, questa frase è stata ripetuta mille volte facendo sì che non si facesse nulla in molteplici campi di applicazione.
    Iniziamo a fare qualcosa ora, senza pensare a cosa si sarebbe dovuto fare e non si è fatto... Altrimenti tra 25 anni ci si riferirà ad oggi rimpiangendo cosa non abbiamo fatto e così via, termine ultimo il muro verso cui ci stiamo andando allegramente a schiantare
  3. Scusa, ma che stai dicendo... se per anni non si è fatto nulla in molteplici campi di applicazione è perché è mancata la volontà politica ed economica di prendere decisioni coraggiose e di portarle avanti, mica per colpa di qualche pompiere negazionista da due soldi; ci sono responsabilità precise, a cominciare da quelle di coloro i cui '[I]stili di vita non sono negoziabili[I]'
    Ribadisco che non abbiamo 25 anni di tempo e che a mio parere è poco sensato soffermarci su progetti futuribili e di dubbia riuscita; a cavallo del secolo scorso magari era ancora diverso, ma oramai visto il fallimento di Kyoto prima e di Parigi poi, solo qualche bella catastrofe sveglierà le masse e farà rifare i conti a qualcuno. Questo il mio pessimistico parere, e spero sia sbagliato.
    Poi, siccome credo più all'esempio che alle opinioni, da parte mia sono decenni che regolo attentamente i miei consumi, dal 2010 il mio furgone di lavoro funziona a metano e a casa non supero mai i 20°. Dedico poi molto del mio tempo libero alla lotta all'Inquinamento luminoso ma nei fatti, non a chiacchiere, cosa questa che non ha molto seguito nemmeno tra gli astrofili, allo scopo di divulgare e contrastare l'osceno spreco di energie e di risorse e che pompa in atmosfera milioni di tonnellate di CO2 (e che, toh, incidentalmente cancella pure il cielo...)
    Quindi, si, meglio tardi che mai per rimboccarsi le maniche... e magari alle prossime elezioni ricordiamoci di votare chi si impegna solennemente a cancellare i sussidi finanziari alle industrie del carbone, del petrolio e del gas.
    Ah, dimenticavo, ho un altro hobby : ogni anno mi faccio arrivare da un vivaio (a mie spese) 6-8 alberelli alti 1,2 m (per lo più Lecci, albero resiliente) e li pianto un po' qui un po' là. Mi illudo che serva a qualcosa e mi fa sentire meglio.
  4. Quello che voglio dire è che le azioni devono essere finalizzate a rimuovere le cause del problema, non a cercare immaginifici rimedi che riescano a neutralizzarne gli effetti.
    Si rischia una pezza peggiore del buco.
  5. Paolo, io sono sostanzialmente d'accordo con te, non prenderla sul personale.
    Mi soffermavo semplicemente su quella frase perché non mi piace e mai mi piacerà: le cose vanno fatte oggi, senza pensare a cosa si è fatto in passato. Certo non sarà la soluzione per l'oggi perché ci vogliono decenni per vedere risultati (anche se probabilmente parliamo di mera speculazione scientifica, la fattibilità mi pare improbabile), ma se non iniziamo mai non vedremo mai i risultati.
    Ovviamente oltre ad implementare soluzioni a medio e lungo termine bisogna agire sui comportamenti già oggi, come fai bene tu e come faccio pure io (fotovoltaico, pompa di calore, EV, stili di vita, ...); per questo giustamente serve la volontà politica e una corretta informazione
  6. Citazione Originariamente Scritto da mbrio76 Visualizza Messaggio
    Ok, avevo inteso male, ma l'argomento è per me sensibile... Oltretutto mi pare che diciamo le stesse cose.
    Credo che sia consolatorio e autoassolutorio dare corpo a soluzioni avveniristiche al limite del fantascientifico, che rischiano anzi di finire molto, molto male. Inutile girarci intorno, l'atmosfera si scalda per i gas serra ? Soluzione: via i gas serra, il più velocemente possibile. Ma non c'è coscienza di questo, per quanto se ne parli tanto. L'uomo non sa e non vuole vedere quello che non gli fa piacere vedere. Lo fa solo se costretto (dagli eventi).
    Con questo non voglio assolutamente squalificare il lavoro di validi scienziati, che hanno studiato e si applicano con passione, ma il problema è politico e la scienza ha già detto cosa bisogna fare.
  7. Pur essendo d'accordo con Paolo, penso che progetti del genere potranno aiutare e forse potrebbero essere l'unica opzione disponibile in un futuro neanche tanto lontano.
    Ho molti dubbi che riusciremo ad organizzarci a livello planetario e non credo che siamo pronti come specie a lavorare assieme per qualcosa di nobile, come la roduzione degli inquinanti, il verde ecc.
    Anzi, mi pare che ci mancano proprio le basi, come per esempio avere una convivenza decente, figurarsi per il discorso del cambiamento climatico.
    Ben vengano questi progetti
    Detto questo, cieli sereni
  8. tornando all'articolo anche io sono abbastanza scettico sulla fattibilità di questo progetto : mi intrigava il fatto che fosse sviluppato in Italia...
    avete letto bene i post su reddit? praticamente sanciscono l'impossibilità che possa essere realizzato un oggetto del genere...
